Pila de memoria don...
Pila de memoria donde?
EA4TL
#1327  - 4 septiembre, 2008 11:33
Halguien me puede ayudar donde va alojada la pila de memoria de kenwood tm255e
si hay al esquema de donde se encuentra.
gracias
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA4AGA
#47294  - 4 septiembre, 2008 11:38
Luis, en mi TM-251E, y otros kenowood de la misma época, la pila va detrás de la carátula del frontal o de la misma placa frontal. Hay que quitar los mandos de potenciometros y carátula para acceder a ella. La pila suele ser la archiconocida CR-2032 y en raras ocasiones la CR2025, esta última más delgada.
Suerte
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4TL
#47295  - 4 septiembre, 2008 12:18
Alvaro gracias espero dar con ella y el desmontaje sea facil ??
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4TL
#47296  - 23 septiembre, 2008 19:56
Saludos de nuevo decir que sea sutituido la pila por una nueva y el equipo sigue sin guardar la memoria , decir es que cuando lo compre nuevo asta la fecha
nunca guardo ninguna frecuencia.
ya medires algo estoy confuso
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4AGA
#48694  - 23 septiembre, 2008 20:46
Pues evidentemente no se trata de la batería. Habría que buscar el problema en alguna pista defectuosa, alguna mala soldadura ... como lo más fácil. Como difícil, le problema puede estar en el mismísimo micro, que creo es en estos modelos, el que tiene la memoria.
Le has hecho una inspección visual?, puedes seguir la pista de la batería hasta perderse en la jungla del micro? puedes ir midiendo la tensión a ver donde se pierde? y lo principalñ, aunque parezca una tonteria ¿has montado la pila bien? Desconfía de todo por muy claro que parezca.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4TL
#48695  - 24 septiembre, 2008 00:44
Alvaro creo que si la tenga bien puesta alado de las patilla de la vieja tiene
el signo menos y en el otro el positivo tengo soldado dos cablecillo y he quitado la vieja pero nada de nada.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA4AGA
#48730  - 24 septiembre, 2008 09:35
Como último recurso sólo se me ocurre que cojas un polímetro y midas la tensión de la pila según está conectada. Se pueden dar básicamente dos situaciones:
- Tensión próxima a 3V. La pila está bien pero ne llega tensión a donde debe de llegar o esa tensión no cumple su función.
- Tensión muy inferior a 3V o incluso 0V. La pila está cortocircuitada. Algún componente próximo dentro del circuito de backup de memoria está defectuoso o existe una mala conexión.
Intentaré buscar el esquema y echar un vistazo y ya te contaré.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4AGA
#48738  - 24 septiembre, 2008 10:24
Bueno, ya he encontrado el esquema, la verdad es que no hay mucho donde mirar, pero lo intentaremos. Requiere que tengas un poquito de destreza en electrónica, básicamente para medir tensiones sin provocar cortos y localizar componentes diminutos en una placa de circuito impreso plagada de ellos. Alentador ...
[img size=415] [/img]
La memoria corre a cargo de una EEPROM 93C66, una CMOS serie de 4096 bits, cuyo nombre puede ser NM93C66... o AT93C66... ó lo que sea, pero conteniendo 93C66. Es un circuito integrado típico con 8 patillas (4+4) alimentado en la patilla 8 (VCC) y 5 (GND) con tensiones de 4.5 a 5.5V. En el esquema y placa vendrá marcado como IC3.
Por otro lado tenemos la batería de botón, señalada como BT1 y pintada con círculo rojo en el esquema que te paso. En el diodo doble D1 (1SS184) se "mezclan" las alimentaciones internas de la emisora, más la tensión de respaldo que proporciona la pila cuando el aparato se apaga o se desconecta. Es esta tensión la que permite retener los datos de memoria al perder la alimentación. Si el diodo interno inferior (en el esquema) de D1 estuviese abierto nunca llegaría la tensión de la batería al micro.
Además de otros circuitos que en principio no son de interés (más tarde los trataremos si es menester) vemos que esa tensión, bien de la pila o del circuito de alimentación, pasa a través de D1 para llegar a la patilla 69 (VCC) del microprocesador principal de la placa.
Con la emisora abierta y todos los conectores de las tarjetas debidamente conectados, vigilando que no haya ningún corto provocado por contactos entre placas, entre placa y habitáculo, etc, localizaremos la batería y el dichoso diodo D1 (Su aspecto será probablemente un pequeño rectángulo negro con dos patillas en uno de los lados largos y una en el lado largo contrario, y su tamaño cercano a un par de milimetros de largo). El botón de encendido en OFF.
Nuestro primer objetivo es comprobar si llega tensión a la patilla 69 del micro. Si no fuese así empezar comprobando la pila (en circuito y al aire), comprobar que entre extremos de R91 hay algo de tensión (para descartar R91 abierta). Comprobar que hay tensión en extremos de C88, C30 (por si las moscas).
Si todo es correcto habría que comprobar alimentación sobre el circuito EEPROM, corroborando que llega tensión a la patilla 8.
Fuera de eso ya puede estar fallando el micro, la misma EEPROM o otro integrado que no sale en el esquema y que se encarga de la función de reset.
No vas a ir cambiando componentes, la finalidad es intentar averiguar donde falla, pues puede que con suerte sea una tontería: una mala soldadura, una gota de estaño que hace corto ...
Ya nos contarás si te atreves.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
