PILA BACKUP KENWOOD...
PILA BACKUP KENWOOD TM V7
EA3AIG
#30604  - 26 mayo, 2015 21:27
Hola de nuevo, amigos.
Esta vez os escribo porque estoy desesperado buscando la pila de BACKUP de la emisora ""KENWOOD TM V7"".
He desmontado todo el equipo, incluido el display, y no la encuentro de ninguna manera!!!
A ver si alguien tiene la solución.
Gracias de antemano.
Si vis pacem parabellum.
EB5AGV
#276973  - 28 mayo, 2015 19:16
Quizá no la encuentras porque no lleva ;) ... El TM-V7 lleva una memoria no volátil (EEPROM) en lugar de la típica pila de litio. Si falla la retención de memorias, puede ser que el integrado no funcione correctamente.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3AIG
#276974  - 15 septiembre, 2015 20:11
:laugh: ;) Gracias, José. Perdona por no contestar antes. Un técnico de Torredembarra me dijo hace tiempo que cree recordar que este transceptor trabaja con memoria flash. Ahora tengo otro problema más gordo.....Al desmontar la pantalla, buscando la dichosa pila, debí de desconectar parte de los contactos que dan datos al display, y ahora tengo rayas!!!! Me dijo mi colega Salvador que es dificil de encontrar una cinta de las mismas características, supongo que porque Kenwood ya no distribuye para ""AMATEURS""...... Aparte de esta cuestión, el hecho de volver a hacer coincidir otra vez las pistas en los contactos adecuados de la pantalla supone una perfección digna de un robot, es decir, casi imposible hacer a mano.......Yo he sido hasta ahora, parte de los pocos privilegiados, que nunca ha tenido su V-7 con rayas en el display, cosa habitual, por el típico recalentamiento de la cabeza del dispositivo radiofónico. No os recomiendo una KENWOOD TM-V7. Funciona muy bien, pero no tiene FM de 6,25 KHz, No tiene subtonos digitales. La solución de la pantalla está en comprar una genérica, que muestra una frecuencia debajo de la otra. Tevenden los componentes y lo tienes que montar tú mismo en una caja. Superbarato, pero pequeño y poco estético, pero es una solución.....Otra solución: Hay establecimientos que todavía tienen pantallas sueltas, pero valen un riñon!!!! Saludos cordiales a todos!!!
