Piherz ML-27 y IC-7...
Piherz ML-27 y IC-706.
EA2RH
#2086  - 7 noviembre, 2008 20:41
Agradeceria a algun usuario de este micro manos libres me dijera las posiciones del cableado para usarlo con un IC-706 , en el papel que viene con el micro no esta correcto , ya que si se pone tal como pone en las instrucciones no hace el PTT , reitero si alguien teneis ese manos libres agradeceria info...
73s y gracias anticipadas....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA8TL
#52367  - 9 noviembre, 2008 12:26
HOLA
Yo no tengo ese micro pero te puedo pasar por si es de tu ayuda las conexiones del modular ICOM en el 706 y alguos mas:
ICOM-IC703-IC706MK1-IC706MK2-IC706MK3-IC2000-IC2000H (8 Pin Modular Plug )
PIN1 + 8VOLT
PIN2 UP/DOWN
PIN3 AUDIO OUT
PIN4 PTT
PIN5 MIC GROUND
PIN6 MIC
PIN7 GROUND/EARTH
PIN8 SQUELCH
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2RH
#52476  - 9 noviembre, 2008 16:53
Hola Jorge , gracias por la info , veremos si la podemos hacer coincidir con la que tenemos de este microfono..
Gracias por todo y buen finde...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA7IGU
#52530  - 9 noviembre, 2008 20:10
yo utilizo un telecon para mi yaesu 1802m y va de lujo un saludo ea7igu
icom 8 ping
1 micro o audio
2 voltaje 8voltios
3 nada
4 nada
5ptt o tx
6 maya
por si te sirve de algo mi icom va asi
la icom ic 718
EA2RH
#52553  - 9 noviembre, 2008 21:13
Hola Juan , gracias por la info , iremos probando , en el papel que viene con el micro pone esto :
MALLA - MASA
NEGRO - MODULACION
GRIS - UP/DOWN
AMARILLO - RECEPCION
MARRON - TRASMISION
NARANJA - +12 V
AZUL - NO CONECTADO
VERDE - NO CONECTADO
El que no coincide al parecer es el de PTT TX
73s y gracias por todo...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#52561  - 14 noviembre, 2008 15:47
Bueno , pues despues de investigar bastante ya tenemos el microfono mencionado funcionando para la IC-706 , todo gracias a EA5CVF , si alguno teneis ese mismo microfono y quereis adaptarlo a un IC-706 poneos en contacto con el :
http://www.ea5cvf.radiodx.org
Gracias a todos por vuestra aportacion...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
