Pieza aislante y su...
Pieza aislante y sujección (Ayuda)
EC1DJ
#26725  - 21 enero, 2014 01:14
Buenas...
Tengo una HF8 de Eco Antenna (italiana), que partió esta pieza de fibra, y no se dónde encontrar un repuesto para ella, o en su defecto, otra que cumpla la misión de dar firmeza al conjunto y ser aislante.
Se agradece información.
Esta es de una HF6 usada, que también presenta dos grandes fisuras, por lo que no voy a montarla hasta que subsane el fallo.
Las dos antenas son idénticas salvo en lo tocante a las bobinas de los radiales, mucho más grandes y robustas en la HF8, que en su hermana pequeña.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA1BDX
#243638  - 21 enero, 2014 11:32
Si son iguales como comentas, ¿Has pensado en hacerla de teflón?
Saludos, Juan EA1BDX
EA1AL
#243639  - 21 enero, 2014 20:45
Miguel Angel:
En un hilo de hace tiempo, sobre proveedores nacionales de tubo de vidrio, se dieron varias referencias de empresas que comercializan este material.
Tal vez hablando con esas empresas pueden suministrarte la pieza que buscas.
Otro tema es que solo tengan disponibles barras demasiado largas para tus propósitos (el precio suele ir en consonancia con la longitud ...).
Mucha suerte.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#243640  - 21 enero, 2014 22:10
Hola, esta semana he estado pidiendo presupuesto para unos tubos de fibra a varias empresas nacionales, para una cúbica, la que me ha dado lo que le pedia y a mejor precio ha sido Polymec, claro tubos de 6 mts.
Es un apunte, por que en otras, que si molde por su cuenta que si no se que.
En fin mejor Nylon que Teflon, el teflon es mejor electricamente pero mas blando que el Nylon.
#243641  - 22 enero, 2014 09:06
Pedro, no sé si el nylon es mejor que el teflón pero tengo la directiva de 144 de 14el aislada de la torre por una barra de teflón de 40 largo y 35 mm od, lleva puesta 27 años sin problema, para mí, el teflón es lo mejor en resistencia, no sé ya si su aislamiento eléctrico es el ideal. Aquí sopla poco pero cuando lo hace cierra la boca que te hinchas.
José Luis
#243763  - 22 enero, 2014 11:22
En Polymec y similares seguro que tienen barras de ese diámetro y en diversos materiales. El problema es que ellos no venden trozos, venden las barras completas de 6m de largo normalmente.
En la siguiente página tienes muchos fabricantes y también almacenes y vendedores de fibras y plásticos técnicos:
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
También puedes preguntar a Guillermo - EA5MON ya que el comercializa esos productos:
Emisión Local (Guillermo - EA5MON)
EC1DJ
#243776  - 22 enero, 2014 16:42
Gracias a todos, estoy en ello.
Miguel Ángel "MrDJ"
