PHILIPS B3E82U
PHILIPS B3E82U
EA4EWI
#27158  - 3 marzo, 2014 10:24
Hola a todos .tengo esta radio antigua ,tiene un problema se escuchan pocas emisoras .y ademas con una especie de batido y un poco distorsionada.se encienden todas las valvulas,gracias anticipadas 73s
EA5VN
#246982  - 6 marzo, 2014 12:17
Hola colega:
Tu antiguo musiquero puede tener más de un problema, con toda seguridad.
Deberías echar un vistazo ( cambiar ) a los electrolíticos del filtro de alimentación, los condensadores de papel que son los de desacoplo ( de ahí los pitidos ) y el de paso de la placa de la previa de audio a la rejilla del pentodo de audio.
Los condensadores de sintonía y oscilador local no se tocan ( normalmente ).
Aquí tienes información:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_b3e82ub3_e82.html
Te adjunto esquema del aparato.
Mucho cuidado porque es de alimentación universal, es decir, un polo de la red está a masa. Deberías usar un transformador separador de red, no el típico autotransformador. Y recuerda que va a 125 voltios.
Ya contarás si mejora.
ea5vn José Luis
José Luis, Cartagena.
