Permeabilidad del t...
Permeabilidad del toroide L15.
EA6XD
#335401  - 13 junio, 2019 19:37
Pues eso, estoy buscando información sobre el Toroide L15.
Me gustaría averiguar la permeabilidad que tiene para recalcular las espiras que necesito utilizar en un toroide diferente.
Lo he buscado pero solo encuentro quien lo vende y sus medidas, pero no quien lo fabrica ni sus características.
Guillem - EA6-xD
EC1DLH
#335404  - 13 junio, 2019 20:31
Hola Guillem
Aqui tienes dos paginas donde te dice la permeabilidad apartir de unos datos que tienes que introducir
http://zpostbox.ru/how_to_determine_permeability_of_unknown_cores_online_calculator.html
https://coil32.net/online-calculators/determine-toroid-core-permeability.html
El dataSheet es este https://www.jaycar.us/medias/sys_master/images/9225018507294/LO1238-dataSheetMain.pdf
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#335405  - 13 junio, 2019 21:21
Según parece el material es adecuado para choques de "baja" frecuencia, con una mu-i de 1000.
Esta hoja de datos se corresponde con unos toroides que venden en Australia los de Jaycar y en Nueva Zelanda otras empresas.
https://www.techbrands.com/dbdocument/119953/lo1238_datasheet_1869.pdf
EA6XD
#335438  - 15 junio, 2019 17:48
Gracias Juan y Jon por contestar y por la ayuda.
En principio la permeabilidad tan alta y que mayoritariamente para Choques de HF de baja frecuencia no me mola mucho, además el toroide que busco es algo pequeño para mi gusto, lo que no acabo de entender es que con este toroide hay gente que hace Bal-Un´s para toda la HF si principalmente su cometido es para otra cosa.
Estudiaré un poco mas el tema a ver que hago, aunque de todas formas el precio por Toroide si no recuerdo mal está a algo menos de 5€ mas portes y el desembolso tampoco es tanto para experimentar.
Guillem - EA6-xD
EA4L
 EA4L
#335441  - 15 junio, 2019 18:28
Hola Guillermo,
El toroide que te describo a continuación, lo llevo utilizando varios años con muy buenos resultados en toda la banda de HF.
Por si es de tu interés, lo puedes encontrar en DX-WIRE
Toroid core for medium power baluns TX 36/23/15 - 4C65
Ni-Zn Ferrite, excellent properties in the HF frequency range (8-12 turns), flash-resistant coating (epoxy), colour beige, 2000V insulation. 36mm outer diameter, 23mm inner diameter, 15mm high, weight 42g, Permeability 125, AL = 170 (nH), for compact baluns. Suitable for 100 to 500 Watt, depending on application.r
ea4zr
Mariano EA4L
EA6XD
#335442  - 15 junio, 2019 18:43
Gracias por la información.
No, a ver, no es por falta de toroides, tengo varios en casa diferentes, el que tu dices vendría a ser casi la permeabilidad del FT-240K aunque como este tiene la permeabilidad mas alta necesitaría alguna espira menos que el 4C65 que dices tu, pero de K tengo varios en casa y también funcionan muy bien para hacer Balun para HF y con muy amplia anchura de banda.
Y ya por pedir, voy a hacer un Bal-Un 9:1 para hacer unas pruebas de una antena simétrica tipo dipolo, pero lo curioso del tema es que he encontrado el mismo esquema de Bal-Un con los mismos hilos, en este caso tres, pero con la diferencia de un esquema al otro es que en uno se conecta un hilo al vivo y el otro a la malla y en el otro se conecta al revés, el que iba al vivo va a la malla i el que iba a la malla va al vivo, me imagino que son reversibles ya que el bobinado es simétrico (creo que se dice así), y con las mismas vueltas para el vivo y para la malla, no como en los Un-Un´s que muchos de ellos tienen cantidad de espiras distintas dependiendo si es vivo o malla.
Guillem - EA6-xD
#335448  - 15 junio, 2019 21:33
4C65 es equivalente al material de ferrita tipo 61 de Amidon
El que haya cantidad de aussies y de kiwis (australianos y neozelandeses para los que no conocen los términos)  haciendo balunes con dicho toroide es que Jaycar está en cada pueblo y pueblito y es lo que hay. El equivalente local sería que lo vendieran en los estancos...
EA6XD
#335456  - 16 junio, 2019 06:26
Gracias Jon por la información.
Dejaré por el momento lo del L15, tengo otras opciones mas sensatas para mi proyecto.
Lo que todavía no me queda claro lo de si son reversibles cierto número de bobinados de los Bal-Un´s como comenté más arriba, sería curioso de saber, aunque me imagino que en el caso que comento yo, si realmente lo son o no y bajo que circunstancias.
Guillem - EA6-xD
EA4NR
#335876  - 28 junio, 2019 08:37
El TX36/23/15 4C65 esta fa bbricado por Ferroscube.
El modelo superior es el TX58/41/18 también 4C65
He construido algunos trafos 4:1 y 1:6 y con el RigExpert suele dar una ROE muy baja entre l,8 y 50 Mhz.
Luis
ea4nr@ure.es
#337840  - 28 agosto, 2019 07:46
En experimentos hechos por Owen Duffy VK2OMD el L15 se parece mucho al FT-140-43: https://www.vk7ben.id.au/2017/01/09/experiments-with-an-end-fed-half-wave-antenna/
