Perdida de potencia...
Perdida de potencia TS830M
EA3EUL
#19871  - 30 abril, 2012 09:56
La Semana pasada como realizo periodicamente puse en funcionamiento el TS830M y observo que el medidor del HV del valor de 950 Voltios baja a 600 voltios en treinta segundos y de manera progresiva lo cual comporta una perdida de potencia en tx dando unos 40 a 45 watios maximo de potencia en transmision, todo esto cargando el equipo como siempre con una carga de 50homs y que aguanta 1500w de potencia durante media hora de portadora continua con roe 1.1, mas que suficiente para hacer esta actividad de control.
Al cabo de cinco minutos de portadora en cw i ssb vuelve a dar los 950 voltios de HV, por lo que comienzo a realizar varios comunicados con absoluta normalidad, quiero aclarar que cuando intentaba hacer los comunicados con 600 v de HV la modulacion se hacia inteligible al corresponsal no por la perdida de potencia como motivo, se me recibia portadora suficiente pero no asi el radio con claridad.
Al dia siguiente vuelvo a cargar me vuelve a dar 600v y ya no he conseguido obtener los 950v de HV.
Mi pregunta es para entendido de tx a valvulas. Esto puede ser motivo de el fallo de un condensador de la fuente de alimentación ( el duplicador de voltaje por ejemplo) o por perdida de desgaste de las valvulas, de esto ultimo me sorprende el que en un momento dado cuando dio 950 v, las valvulas dieran una potencia normal de 100wats.
#187952  - 30 abril, 2012 11:42
El problema parece estar en la alimentación, y podría ser alguna soldadura quebrada, seguramente de algún electrolítico. .
EB5AGV
#187953  - 30 abril, 2012 11:55
Cambia los dos condensadores electrolíticos de alta y las resistencias y condensadores asociados. En eBay tienes kits vendidos por un canadiense que son muy recomendables.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1BXV
#187961  - 30 abril, 2012 12:51
En fecha reciente me ocurrió lo mismo con mi Kenwood ts-530s:
- La HV pasó de 1000/950V a 600V, y
- La Ip, de 60mA a 40mA.
Comparto la opinión de José, EB5AGV: Uno de los dos condensadores de alta te está fallando, y debes REPONER LOS DOS, -500v 100/150pF-. El amigo Peter Simpson, VE3PVS te los suministrará vía ebay sin problemas; con sus valores adecuados, y con sus DIMENSIONES óptimas, -35 mms. de diámetro-, lo que te permitirá anclarlos al chasis con sus anillos originales. En el kit te incluirá las dos resistencias y los dos condensadores puente.
73 muy cordiales.
EA1BXV, José-Andrés
BURGOS
josea.cantoral@gmail.com
EB5AGV
#187968  - 30 abril, 2012 12:57
Para que veas cómo queda ese kit, estas fotos son de mi última reparación de ese estilo:
Kit de condensadores HV Kenwood (vista inferior)
Kit de condensadores HV Kenwood (vista superior)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3EUL
#187954  - 1 mayo, 2012 14:04
Gracias por la información, procedo a pedir los condensadores por ebay y los sustituiré .Por las lámparas no hay problema pues dispongo de dos juegos macheados nuevos.
EA3EUL
#187955  - 23 junio, 2012 13:41
Tema solucionado, sustituidos los dos electrolíticos pedidos por ebay, por cierto de tamaño un tercio de altura de los originales i en vez de cien microfaradios son de ciento cincuenta, caben perfectamente en las abrazaderas de soporte y ya está el 830 funcionando a pleno rendimiento con 1000 V de hv.Las válvulas estaban perfectamente
EB5AGV
#194378  - 23 junio, 2012 17:16
Bien, me alegro que el tele-diagnóstico fuera certero :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
