PCB de teflon.
PCB de teflon.
#24575  - 25 mayo, 2013 23:32
Buenas noches, estoy buscando PCB doble cara virgenes pero que el dielectrico sea de teflon.
No se si sabreis donde adquirirlas.
Acabo de calcular un filtro de paso bajo para 144 Mhz y he pensado hacer los condensadores usando la propia PCB.
EA1EHW
#224161  - 26 mayo, 2013 15:41
¿Tiene que ser de teflón a la fuerza?
Es la primera vez que lo escucho, yo conocía las de baquelita y las de fibra de vidrio.
Juan.
EA1EHW
#224162  - 26 mayo, 2013 15:50
Pues si que las hay, de teflón entre otros dieléctricos......
Mira el enlace por si te sirve:
http://www.logismarket.es/elate/circuito-impreso-de-rf/1979836360-1980132806-p.html
Juan.
EA7FGJ
#224201  - 26 mayo, 2013 15:53
Pedro,
fíjate en Eisch, ellos seguramente tienen...
#224202  - 26 mayo, 2013 16:31
Segun la frecuencia lo podrias acer con FR4 de 1,5mm,menos de 150Mhz es posible.
#224163  - 26 mayo, 2013 19:33
Hola y gracias,
Hechare un vistazo a donde decis.
Si con FR4 se puede hacer pero tiene demasiadas perdidas y con potencia (que de momento no es el caso) se calientan, segun he leido, Tambien he pensado en hacerlos al aire pero hay que dar estabilidad mecanica al conjunto.
Otra opcion que se me ocurre es usar plancha de Teflon, pero se complica tambien algo.
#224222  - 27 mayo, 2013 06:15
Mira en la web de F1TE tiene un filtro para 144mhz de mas de 1KW ,es solo mecanica,con lamina de teflon.
#224165  - 27 mayo, 2013 07:08
Gracias Manolo, muy buena pagina, voy a verla en detenimiento.
Ramón a eso me referia.
