PC para radio
PC para radio
EA2AW
#35611  - 21 noviembre, 2017 21:36
Estoy mirando un PC para reemplazar mi viejo ordenador y veo que ahora los PC no tienen puerto serie ni LPT.
Sin embargo veo que programas con wintest o n1mm usan estos puertos para conectar el interface para cw por ejemplo.
En esto lo máximo que he hecho es conectar el cat del equipo. Ahora por usb al tener usb mi 590.
Alguna recomendación para adquirir un nuevo PC ??
Pensaba algo como esto
https://www.pccomponentes.com/pccom-basic-media-center-i3-6100-8gb-1-tb-hdd-120gb-ssd-wifi
Parto de 8gb de RAM y disco SSD
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4UV
#316989  - 21 noviembre, 2017 22:02
Lo tenías casi casi en la mano ... :woohoo:
Mira aquí:
https://www.pccomponentes.com/l-link-tarjeta-pci-express-2-puertos-serie-rs232
EA4UV, Jose
#316990  - 21 noviembre, 2017 23:07
Veo que tu ordenador debe de ser antiguo, pues ya hace bastante que no los traen.
Efectivamente, una tarjeta con salida a serie ... al final me cansé de tanto convertidor y compré una con 4 series.
Ese pc tiene un disco SSD para el sistema operativo y otro para datos. El tiempo de arranque del SSD es una maravilla.
EA2CIA
#316991  - 21 noviembre, 2017 23:11
Mira aquí:
Bueno
Puedes comprar un USB a rs 232 si necesitas algo por serie.
Los equipos modernos ya sacan todo por el usb: Cat señal para cw.
Yo para cw siempre Winkeyer que aísla el proceso de manipular del puerto serie. Así ante incidencias de proceso la cw sale correcta.
Y se conecta por USB al pc
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA2J
 EA2J
#316992  - 21 noviembre, 2017 23:18
Mi proveedor es Managing, en Donostia tiene una de las mejores relaciones calidad/precio.
Los equipos de sobremesa HP están bien. Para utiloizar con la radio no te hace falta un superordenador. Otra posibilidad es la que yo utilizo:
Un equipo integrado con componentes seleccionados. Con una buena placa base, puedo actualizar memorias CPU etc.
http://www.managinginformatica.com/
Está bien tener un SSD como disco de arranque y uno, por ejemplo, de 1 Tb para datos.
También es bueno un disco USB externo desconectado, conectarlo y hacer backup. Es la única forma de hacer frente a un criptolocker.
Una ve que tengas todos los programas en marcha, puedes hacer un espejo del SO (Con acronis, por ejemplo) y puedes recuperar todo en el momento que lo necesites.
73, Enio
#316993  - 21 noviembre, 2017 23:25
Desde luego lo del SSD es una pasada, yo lo recomiendo.
Cuando arranco desde el mecánico se me hace eterno.
EB5F
 EB5F
#316994  - 22 noviembre, 2017 07:22
A llevar en cuenta en caso de no poder poner una tarjeta PCI con puertos COM (caso de portátiles, etc.):
Windows no gestiona varios conversores de USB a COM con el mismo tipo de chip
Es decir, que si necesitas tener dos a la vez, necesitarías uno Prolific y otro FDTI
Si encima tienes el de Silicon Labs del 590 con el CAT, pues fíjate...
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
#317012  - 22 noviembre, 2017 08:43
Una elegante solución al problema de las salidas serie son los adaptadores USB-multi-RS232 como los Edgeport:
https://www.digi.com/products/usb-and-serial-connectivity/usb-over-serial-hubs/edgeport
Una vez conectados "bloquea" en el PC las COM necesarias, que son asignadas unívocamente a las puertas, por lo que cada artilugio serie conectado siempre se encuentra en la misma puerta COM.
Se pueden encontrar en mercados de segunda mano a precios razonables.
EA2J
 EA2J
#316995  - 22 noviembre, 2017 10:17
Con un PC portátil moderno que no dispone de puertos COM propios no hay más remedio que recurrir a los adaptadores externos, bien sea la propuesta de Jon con los Edgeport o los cables con los chip de conversión insertados. Por otra parte, la mayoría de los periféricos que utilizamos para los equipos de radio, incluidos los transceivers disponen ya de puertos USB con dispositivos propios.
Para PCs de sobremesa con salidas disponibles los adaptadores PCI (dos por slot) puede ser la solución más funcional y económica.
En cualquier caso, el problema más recurrente es el mantenimiento de drivers. Cualquier problema, por ejemplo, una mala carga de una actualización de Windows de nuestros pecados puede corromper un driver y obligar a una instalación limpia del SO. Por eso es importante separar los discos del SO y hacer un espejo de los datos. De esta forma se puede llevar rápidamente el equipo a las condiciones de trabajo sin necesidad de instalación limpia del SO.
Para esto, una buena opción es disponer de un DD SSD, aunque sea de poco capacidad, (240 Gy, unos 85€) para el SO y configurar todos los programas, especialmente los de logbook para que almacenen los datos en otro disco que puede ser SATA y los backup en OneDrive u otro disco virtual además de uno de reserva USB o PenDrive.
73, Enio
EA7C
 EA7C
#317013  - 22 noviembre, 2017 14:55
Saludos al foro
Otra solución muy económica viendo la placa base que dice el fabricante que incorpora esa oferta, es comprar por un par de euros el latiguillo del puerto serie, ya que viendo la fotografía de la placa incorpora almeno un puerto serial.
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA3CA
#316996  - 25 noviembre, 2017 13:27
Voy a romper una lanza en defensa de los micro-ordenadores.
Yo con este: https://www.amazon.com/Upgraded-Z83-W-PC-x5-Z8350-Graphics/dp/B01N3RO6X5/ref=sr_1_3?s=pc&ie=UTF8&qid=1511612745&sr=1-3&keywords=mini+pc exclusivamente para radio tengo: software de log, N1MM para contest, software de digitales y navegador de Internet. Para radio no necesito nada más.
Por cierto, trae un soporte para atornillarlo a la parte trasera del monitor, que por lo tanto optimizas el espacio una barbaridad. Ah, y más silencioso que este no hay ninguno, puesto que no necesita ventilación forzada por ventiladores.
#317124  - 25 noviembre, 2017 14:02
Uno de esos, incluso algo más pequeño (Creo que es un Asus) lo tiene alguno en la oficina donde yo trabajo.
Por lo que parece, hace lo mismo que los demás con portátiles nuevos o de sobremesa.
73, Máximo
EA2AW
#316997  - 25 noviembre, 2017 18:45
Al final uno de black friday
Con puerto serie e incluso lpt
https://www.pccomponentes.com/pccom-basic-media-center-intel-core-i3-6100-8gb-1tb-120gb-ssd-wifi
Saludos, Martin
#317136  - 26 noviembre, 2017 14:36
En E-Bay se consiguen cosas interesantes.
Yo hace poco conseguí un Dell con un I3 por 30€
142438764573
Luego le cambié el I3 por un I5, también le aumenté a 8 Gb y le puse un SSD que tenía por aquí en el cajón.
Por cierto, ayer le puse una tarjeta Nvidia para próximamente ir a 4K.
EA3NN
#316998  - 26 noviembre, 2017 21:59
Todo es depende para que se use, yo como seguramente muchos de vosotros los Pc me los hago a piezas.
En mi caso, al tener SDR necesito un PC mas " gordo " de lo normal, y todo esto es un suma y sigue, dos discos ssd de 240gb, placa base ATX game, grafica nvidia gtx950 que soporta 2k para el pantallon de 30" 2k, etc....
Al final me he dado cuenta que no me caben los brazos en el escritorio, me he hecho otro con un procesador FX4300 de 4 nucleos a 4ghz, 8gb de ram a 1800, 2 discos ssd de 240 y placa mATX, sin grafica, he montado 2 pantallas de 28" FHD y a correr, mas espacio y hace caminar el smartsdr 2.0 perfectamente y ademas para el curro, este he gastado unos 400 leuros.
Somos la ruina, pero espero me dure mucho, es pequeñito, esta detras del monitor de 20" y ni se ve.
Los mini PC funcionan de muerte, yo tengo un intel con i3 y 4gb de ram, no se que modelo, y lo quise probar para ver si era capaz de manejar el Flex, y si que lo hizo, pero en mi caso, este miniPC solo tiene salida HDMI y 2 puertos usb, es muy poquita cosa.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
