PC CONTROL PARA IC-...
PC CONTROL PARA IC-2820
EB4EQA
#6157  - 6 septiembre, 2009 09:07
Hola FHZ,
La 2820 no tiene posibilidad de ser controlada via CI-V, que es el estandar de Icom para control externo de equipos (en Yaesu sería CAT). Así que no hay forma de controlarlo de forma similar a como haces con el 756. No hay placa ni nada parecido que permita hacer eso. Es un equipo móvil y no tiene tanto sentido como en un equipo de base.
La opción que sí tienes es controlarlo vía DTMF por la banda secundaria. En el manual viene cómo hacerlo, puede configurarse para que cuando escuche una clave DTMF que tú configuras por la banda secundaria, los siguientes tonos tengan el mismo efecto que pulsar los botones de micrófono-controlador.
No es lo mismo que usar HRD, pero con paciencia, se puede. Una de las principales razones por las que tengo la 910H es precisamente que es de los pocos equipos V-U-S que pueden ser controlados externamente igual que la mayoría de los equipos de HF.
Un saludo,
Roberto EB4EQA
EB4EQA
#79297  - 7 septiembre, 2009 13:46
El 7000 es buen equipo. Solo pierdes la posibilidad de voz digital (para qué la quieres...) y la doble escucha. Por otro lado, no conozco software para controlar equipos que sirva para equipos con doble escucha, o sea que te viene al dedillo.
De nada. Un saludo.
Roberto EB4EQA
