patillas transsitor
patillas transsitor
EA7YN
#19532  - 8 abril, 2012 10:10
un transistor npn esta correcto cambiarlo por un fet
drain - colector
saurce - emisor
gate - base
es correcto el cambio gracias
EA4EOZ
#185271  - 8 abril, 2012 10:13
No, nunca.
EA4BGH
#185272  - 9 abril, 2012 09:03
Como echar gasolina a un motor Diesel....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#185374  - 9 abril, 2012 09:16
Luis, yo he andado en una moto 2T con gasoil. :laugh:
EA3WX
#185273  - 9 abril, 2012 09:19
Si lo que quieres saber es la función equivalente de cada patilla, en efecto son comparables las que dices, entre un transistor y un FET.
Ahora, de esto a sustituir uno por otro directamente no es en absoluto posible. Un transistor funciona de una manera completamente diferente de un FET. La forma de polarizarlos también difiere; las impedancias ni te cuento.
En fin... lo de la gasolina en un Diesel.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5BSR
#185377  - 9 abril, 2012 22:04
Hola, colegas.
Bueno alguien dijo cambiar un transistor por un FET.
Perdon pero si no me equivoco un Fet , tambien ES UN TRANSISTOR.De efecto de campo pero al final un transistor. Otra cosa es que sea equivalente o que valga para lo mismo.Simplemente una puntualizacion.
EA5BSR / www.deutschimport.com
EA4KG
#185274  - 10 abril, 2012 18:48
Hola ,interesante tema .Puedes sustituir un transistor por un Mosfet,los hay de canal P y de Canal N y hacen lo mismo que el transistor.Una de las diferencias entre estos dos componentes es la impedancia de entrada.El mosfet necesita menos corriente de puerta ,que un transistor de base .Basicamente tendrias que aumentar la resistencia de puerta .Claro tendriamos que conocer el esquema y analizarlo, conocer si trabaja en conmutacion ,amplificando ,en clase A en B en C etc...
Podrias poner tambien un Fet, pero para cambiarlo por un NPN igual es algo problematico porque los Fet de canal P no son muy populares.
Yo te aconsejo un mosfet, por ejemplo para un BC547 un mos BS170 ,eso si revisando la polarizacion y ajustando valores de resistencia.
Un saludo .
Juan Carlos
