Patch panel
Patch panel
EB3BRJ
#3989  - 26 marzo, 2009 14:00
El propósito de este mensaje es compartir una idea ante un problema que me he encontrado al instalar el cuarto de radio en el piso nuevo.
Para el cuarto de radio estoy utilizando un cerrado en el terrado y me he encotnrado con que para pasar los cables de manera limpia tenía que utilizar una canaleta de plástico. La canaleta, para que los cables se viesen lo menos posible debían acabar detrás de los muebles de la radio y unas estanterías que quiero colocar en la misma pared.
Esto hacía que acceder a la parte de atrás de los muebles para desconectar las antenas no fuera muy práctico, con lo que opté por colocar un patch pannel con conectores PL en la entrada misma de las antenas para desconectarlas desde allí. En caso de tormenta, por ejemplo.
La única opción que encontré en la web era este patch pannel de MFJ, que costaba unos 65 dólares mas los portes:
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-4704
Entonces mirando un soporte de estos que tenía en casa desde hace algún tiempo:
Fué que se me ocurrió.
Espero que sea de utilidad si alguien tiene una necesidad similar. Los ángulos los compré en Mercury, las uniones de los angulos para unificar la tierra en Leroy Merlin y los barrilitos PL con dos tuercas en Diotronic.
http://EB3BRJ.net
EA7EE
#64946  - 26 marzo, 2009 15:22
Que buena idea!
Yo tengo cinco uniones aereas con conectores N-N sueltos y con esos soportes lo tengo resuelto para que quede mucho más cómodo y presentable. La verdad es que solo tengo cinco cables de bajada y 8 antenas, JA JA JA..
EA7EE
EA2BS
#64947  - 26 marzo, 2009 16:14
¡Excelente!
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EB3BRJ
#64966  - 26 marzo, 2009 16:35
EA7EE escribió:
Que buena idea!
EA7EE
Por cierto, tengo acabado de montar el bitx20a, pero todavía me falta ajustarlo y montar el frecuencímetro.
http://EB3BRJ.net
EA3ZF
#64972  - 27 marzo, 2009 06:21
Tan solo una pregunta :
¿el cable verde-amarillo de tierra lo has conectado a la red de 220V cuyo enchufe se ve más abajo? En caso afirmativo creo que has introducido una fuente de ruidos procedemte del la red de todo el edificio. No te deseo aguar la fiesta porque el montaje y materiales están muy bien.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EB3BRJ
#64948  - 27 marzo, 2009 06:49
no, el cable de tierra no está conectado a la regleta de 220v, sinó que va ne paralelo con los 4 coaxiales hasta el mueble donde tengo los equipos. En el mueble tengo un herraje con 4 tornillos con palomillas donde tengo conectado la tierra de todo, incluyendo el ordenador, para evitar lazos de RF al transmitir con las interfaces de modos digitales.
el cable es de 4 mm de sección.
http://EB3BRJ.net
