PASTA PARA ESTAÑAR
PASTA PARA ESTAÑAR
#16602  - 4 septiembre, 2011 13:23
Este producto es para estañar, no se si esta en venta en EA.
http://www.hausundwerkstatt24.de/ROSOL-3-Fittingsloetpaste-100g-von-Rothenberger
aqui el video como usarlo.
http://thomaspfeifer.net/platinen_verzinnen.htm
Estoy buscando un producto similar pero para platear o una empresa que pueda platear componentes.
un saludo.
EA5ZJ
#161362  - 4 septiembre, 2011 15:53
en cualquier empresa o almacen de fontaneria, te venden esa pasta. si se utiliza para empalmar tubos o codos........es esa.
suele venir en un bote azul, con pincel.
jordi.
#161363  - 4 septiembre, 2011 17:41
Si alguien me pusiera el vídeo sin decirme nada, diría que está usando la típica Pasta para soldar componentes SMD...
Se pone encima de la placa bien limpia. Se calienta para que se vaya la humedad, y luego, al pegarle el calentón con el aire caliente, se funde y queda el estaño pegado a la placa.
(Cuando se usa para soldar SMD, en la segunda fase por capilaridad los componentes se "autocentran" antes de la soldadura).
Nunca se me hubiera ocurrido usar esa pasta para estañar... porque para eso se suele usar una disolución de un compuesto de estaño que reacciona con el cobre de la placa y queda depositado en forma de estaño metal.
Pero leyendo lo que dice el paisano, [strike]resulta que es una solución de cloruro de zinc, con lo que se produce un zincado de la placa, no un estañado. [/strike] el cloruro de zinc es el fundente, y es corrosivo. Así que después de estañar la placa deben limpiarse muy bien los restos de fundente... Pero sí que estaña la placa... error de lectura.
Y es que a la cama no te irás sin saber una cosa más...
jon
#161413  - 4 septiembre, 2011 17:42
Hola Jordi,
No es el pote que comentas que es un decapante,este es estaño,hay que pasar aire muy caliente como lo muestra en el video.
Pero tambien lo pueden utilizar los fontaneros.
un saludo.
EA5ZJ
#161428  - 4 septiembre, 2011 19:01
http://www.tienda.tevisa.es/vistas/producto.aspx?id=10084
#161435  - 4 septiembre, 2011 19:40
Jodó con los de Tevisa...
El paisano alemán escribe: "Diese bekommt man für ein paar Euro in jedem Baumarkt."
Más o menos: Esto se puede conseguir normalmente por unos pocos euros en cualquier ferretería...
De "unos pocos euros" a casi 30...
EA1IFF
#161364  - 4 septiembre, 2011 23:27
Yo para soldaduras SMD y thru-hole delicadas lo que uso es Flux, aunque la pasta de soldar (solder paste) me tienen dicho que para SMD no hay quien la pague, no la he probado. En cualquiera tienda de informática tendrían que tenerla, si no en alguna web de venta de chips para consolas o asi
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA2DXR
#161365  - 5 septiembre, 2011 08:34
Hola, efectivamente ese producto es un decapante con estaño incorporado,yo lo uso para soldar tuberia de cobre con una maquina electrica que aplica calor por contacto (sin llama)y sin necesidad de aportar mas estaño.
en zona EA yo lo he encontrado bajo dos marcas: rotemberger y REMS, es un producto caro pero como podeis ver en el video con solo aplicar calor, limpia y aplica estaño de una sola vez.
Como comentaba algun compañero hay que limpiar los restos de decapante pues es corrosivo y las aplicaciones
de este producto dependen de la imaginacion del usuario
Saludos...
EC7AMY
#161366  - 5 septiembre, 2011 12:55
Hola, existe pasta de soldadura de plata e incluso oro. Basicamente son iguales que la que argumentas, es decir aleacion en particulas muy pequeñas junto con decapante y un aglutinante.
Tu idea es buena pero la temperatura de fundicion de la plata aun aleada con otros metales para bajar el punto de fusion te hara imposible que puedas aplicarla sin quemar la placa ya que al menos 600ºc tendras que poner para que funda.
Yo buscaria un taller donde plateen, que seguro es mas barato y mejor terminado ademas de plata mas pura en tu pieza.
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA1EF
#161506  - 5 septiembre, 2011 14:19
este tema ya se ha tocado en el foro, uno de los fabricantes mas potentes es este http://www.fusion-inc.com/filler.htm
en las pastas de soldar se mezclan tres componentes, un limpiador que es el que primero se libera limpia y se evapora, en segundo lugar una resina protectora que en segundo lugar se fluidifica facilitando la cohesion de las micropartículas metálicas y en ultimo lugar un metal (aleación de varios metales) en forma de polvo muy fino que al fundirse se une formando las soldaduras primero por tensión superficial y finalmente por capilaridad.
pero claro, tambien está la version BETA con limaduras, solo se necesita una lima fina y paciencia:
o en plan pro:
http://www.shoptronica.es/661-estano-para-electronica.html
http://www.twenga.es/pasta-para-soldar.html
http://www.electronicasuiza.com/es/productos.php4?cat=81
http://es.farnell.com/solder-paste
http://www.google.es/#sclient=psy&hl=es&cr=countryES&tbs=ctr:countryES&source=hp&q=solder+paste&pbx=1&oq=solder+paste&aq=f&aqi=g4g-v1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=21563l23954l0l24188l12l10l0l0l0l1l1344l4450l6-4.1l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=e50a1b7c477e2e8b&biw=1920&bih=993
EA4EP
#161367  - 8 septiembre, 2011 08:41
Ramon....
Como pasta para soldar, es decir un tipo flux o decapante para que el estaño corra que se las pele, yo uso FLUX,
Aqui el enlace de donde lo compro, ya que es lo unico que tengo cerca de casa.
http://www.electronicaalcala.net/product_info.php?products_id=8883
La pasta de estaño para proteger al cobre no la he visto en ningun sitio mas que en Alemania,
Por lo menos la marca ROSOL 3.
Puedes adquirirla por ebay.. aunque los gastos de envio son altisimos a mi modo de ver.
http://cgi.ebay.es/Rothenberger-ROSOL-3-100-g-Fittingslotpaste-No-4-5226E-/370453428248?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5640beb818
o el de 250 gramos.
http://cgi.ebay.es/Rothenberger-ROSOL-3-250g-Fittingslotpaste-No-4-5225E-/370491343505?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5643014291
Lo que yo uso para proteger el cobre de las placas, es un bañito de resina, pez de castilla o colofonia, disuelta en alcohol isopropilico... con esto evito el darle calor a la placa y demas proceso.
Un saludo,
Jesus.
