Pasta lubricante/an...
Pasta lubricante/antioxidante
#35946  - 17 enero, 2018 09:56
Necesito pasta lubricante/antioxidante para unir los tubos de aluminio de una vertical. ¿Dónde comprar en EA?.
Grs
José Luis
#319036  - 17 enero, 2018 11:54
José Luís, creo que Rod la vende en HamRadio.es
73, Máximo
#319037  - 17 enero, 2018 17:26
Grs Max. Bolsa de 30 gr valen 23 euros, total 766,66 el kilo. Menos mal que se usa de higos a brevas. Más 5 eurillos de envio.
EA7GX
#319070  - 17 enero, 2018 18:43
La antena "granadina" para el ensamblaje de los tubos, traía un botecito de pasta negra que se ponía en las uniones para tener mas facilidad en desmontarla pasado el tiempo.
Era muy efectivo, con decir que después de diez años montada, a la hora de desmontarla fue de lo mas fácil.
Preguntando a Carlos Martínez, que era el fabricante, de que se trataba y como hacer esa pasta, dijo como hacerla, es de lo mas fácil.
Se pone una cantidad de vaselina neutra en un recipiente, se le añade la misma cantidad de polvo de grafito,Si te pasas un poco en el grafito de más, no importa, mejor,( a mas grafito mejor conducción eléctrica) se calienta un poquito la mezcla sin llegar a fundirla y se remueve muy bien, hasta tenerla homogénea, es necesario ser paciente ya que el polvo de grafito mezcla muy mal con la vaselina.
Una vez bien mezclado se le aplica a los tubos por dentro y por fuera de las partes a unir y se aprietan para tener buena conductividad. puedes comprobar con un aparato de medidas y veras que es muy buena.
La mezcla es un poco "guarrilla",mancha mucho, por lo que tendrás que pedir a la que manda (en casa y en todos sitios) algunos trapos para limpieza.
El polvo de grafito es muy fácil de encontrar, se vende en ferreterías en formato pequeño, también la vaselina, se utiliza para lubricante de cerraduras y es muy barato, sobre 5 € las dos cosas, con un bote tienes para hacer el preparado para muchas antenas. Puedes conservarlo durante años, no se estropea.
Va muy bien, especialmente para ambientes salinos en que el aluminio se oxida formando un polvillo blanco que arruina los tubos incluso de buena calidad.
Espero haber sido de utilidad.
Esta información me la facilitó Andrés EA7NO. El ha utilizado esta mezcla desde principios de los años 60.
EA1NK
#319038  - 17 enero, 2018 20:56
La vende Astroradio, ConductaSeal se llama, es grasa de aluminio
https://www.astroradio.com/en/123086
www.ea1nk.com
#319039  - 18 enero, 2018 08:21
Gracias a todos. Al lado de mi casa hay una ferretería que vende GF504 Grasa al bisulfuro de molibdeno. El tendero me comenta que la usan mucho los ciclistas para su mantenimiento. Un bote de 125 gramos por 5,95€. Me he vuelto muy cómodo, la compro hecha a pesar de la excelente explicación que has dado para hacerla.
José Luis
EA7GX
#319083  - 18 enero, 2018 09:53
El bisulfuro de molibdeno es aislante, este tipo de pasta debe de ser buena conductora, de no serlo aísla los tubos y la antena no funciona.
EA1I
 EA1I
#319085  - 18 enero, 2018 10:21
Si tienes algun conocido que trabaje con lineas de alta, seguramente tenga a mamno grasa grafitada , yo es la que uso con muy buenos resultados.
EA4FJD
#319093  - 18 enero, 2018 10:49
Hay otro hilo con el mismo tema. (pero no lo encuentro...)
Butternut usa grasa Molikote.
Ellos la venden en sobrecitos y la llaman Butter-is-not.
En el fondo es una grasa sintética no soluble en agua, saturada de polvo de cobre. Se la reconoce por el llamativo color (de cobre)
Va muy bien, es muy conductora y no le ataca ni el agua ni el salitre ni rayos UVA. Se usa mucho en mecánica náutica y maquinaria pesada, por su larga duración y estabilidad contra las inclemencias.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#319040  - 18 enero, 2018 17:41
Buenas, yo tengo "TEF-GEL" y ahora leyendoos, recuerdo que tambien tengo una grasa de la casa LOCTITE saturada en cobre, lo que pasa es que la guarde y no recuerdo donde, creo que se por donde anda, este fin de semana a ver si la saco.
#319041  - 18 enero, 2018 17:58
Mi gozo en un pozo, creí haber descubierto algo nuevo, total que la grasa al bisulfuro de molibdeno, como que no. Hace años la hice limando un tubo de aliuminio mezclado con vaselina, al montón de años los tubos salían que daba gusto.
Gracias a todos
José Luis
EA1NK
#319101  - 18 enero, 2018 19:22
Ojo con mezclar cobre con aluminio porque tendrás corrosión y se oxidará el aluminio, y ese óxido es aislante...
Hazlo con vaselina y limaduras de aluminio o bien busca el ConductaSeal o similar.
www.ea1nk.com
EA7DX
#319109  - 18 enero, 2018 20:23
Buenas tardes. Yo compre un Butternut y traía un sobrecito de pasta de cobre. Una pregunta: ¿La grasa de pasta de cobre, es conductora?. Gracias
#319042  - 19 enero, 2018 10:51
Yo opino como EA1NK, respecto mezclar cobre con aluminio.
EB1GOD
#319043  - 19 enero, 2018 14:02
nosotros usamos CMR, de industrias quimicas SATECMA, echarle un vistazo a ver que
os parece.
EA1N
 EA1N
#319141  - 19 enero, 2018 15:57
Yo utilizo NOALOX, que venia con la FORCE12 y luego compré por internet para el resto de las antenas.
En España conseguì un bote que me enviò como muestra el distribuidor para España, pero dijo que solo tenían muestra, que no lo comercializaban aquí. El siguiente lo pedì por EBAY. No a España, pero sì en europa.
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=noalox&rt=nc&LH_PrefLoc=3
EA1EVR - JAVI -
#319044  - 20 enero, 2018 11:03
Gracias a todos. Ya comenté que hice la mezcla de limaduras de aluminio con vaselina, pero con los años me he vuelto vago. Un colega me ha ofrecido un poquito ya hecho.
José Luis
EA1I
 EA1I
#319176  - 21 enero, 2018 08:34
http://www.kf7p.com/KF7P/AlphaDelta.html
Y mas cosas interesantes
