Pasta de grafito
Pasta de grafito
#30302  - 11 abril, 2015 04:57
Para el montaje de una antena quisiera aplicar pasta de grafito en la unión de los tubos de aluminio. ¿Dónde conseguirla? y qué marca me aconsejáis para ir a tiro fijo. Y si hay otro producto casero que lo sustituya.
Gracias y saludos
José Luis
EA7PY
#274007  - 11 abril, 2015 05:43
Yo utilizo y he utilizado siempre la hecha por mí. Compro en la ferretería un botecito de polvo de grafito y lo mezclo con vaselina, mitad y mitad, la verdad es que siempre me ha ido muy bien, facilita el montage y en caso de tener que desmontar, está como el primer día.
#274008  - 11 abril, 2015 05:50
Gracias Juan José, ahora habrá que buscar en las ferreterías, ya tengo la vaselina.
José Luis
EA4FJD
#274015  - 11 abril, 2015 19:30
Buenas.
Hay otra cosa que va muy bien también. es grasa Molycote.
es de color oro/cobre, y lleva en suspensión eso mismo. (supongo que mucho mas cobre que oro.. :-) )
Es una grasa que se utiliza en automoción y motos, pero resulta que es la que suministra la casa Butternut para las abrazaderas de aluminio de sus antenas.
Es bastante espesa, con lo cual va genial para lo que quieres.
Y si la miras con un polímetro, verás que es prácticamente un conductor pastoso, je! no como el grafito que presenta una resistencia nada despreciable.
Espero que te sirva,
73,
Jose,
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1NE
#274084  - 11 abril, 2015 19:36
Yo en la instalacion de mis antenas he utilizado Nolalox, es lo que aconseja el fabricante de las force12.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
#274009  - 12 abril, 2015 06:03
Gracias, asunto solucionado.
Hay quien me ha recomendado que en lugar de aplicar la pasta, él tapa con cinta autoadhesiva las uniones de los tubos tapando incluso las cabezas de los tornillos. La verdad es que yo lo hago con los PL y funciona.
No es mala solución.
José Luis
EA4FJD
#274103  - 12 abril, 2015 08:56
Bueno, son amores distintos.
Una cosa es optimizar el contacto eléctrico entre los tramos de aluminio (la pasta conductora) y otra evitar que entre agua y se lleve la pasta y oxide más el aluminio (cinta autovulcanizable).
No hay que olvidar que el aluminio viene anodizado, para evitar la corrosión; Y qué es el anodizado? pues ni mas ni menos que una oxidación
"hecha de fábrica" precisamente para eso, para evitar la corrosión.
Lo que pasa es que así como el aluminio son oxidar es muy buen conductor, la superficie anodizada ya no lo es tanto, porque el óxido de aluminio no conduce.
Y la pasta sirve para eso, para intentar mejorar la conductividad entre dos tramos de aluminio que en la superficie están oxidados (anodizados. )
(hay que saber que el óxido de aluminio es un polvillo de color grisáceo, no rojo como en el hierro)
Asi que resumiendo, las dos cosas son buenas y recomendables: poner pasta y adem´ñas taparlas con silicona o cinta autovulcanizable.
73,
Jose.
#274010  - 12 abril, 2015 09:26
Yo pensaba que el aluminio usado en antenas con mas de un tramo y que montan uno encima del otro de forma telescopica era natural, quiero decir sin tratamientos, precisamente para tener buena conductividad.
El alumnino como el cobre generan un oxido que no deja pasar el oxigeno, por lo que el material se autoprotege. El anodizado es una oxidacion pero forzada por decirlo de algun modo por procesos electroquimicos, que hace que el espesor de ese oxido (alumina) sea mayor y ademas creo que de una naturaleza similar a la porcelana. por lo que es un malisimo conductor.
Un tratamiento usado en algunas antenas (esas doradas) es con "alodine" que es un cromatado, tambien es frecuente en piezas usadas en aeronautica.
EA4FJD
#274115  - 12 abril, 2015 18:13
Tu corta un cacho de aluminio y mira el color y la textura del corte: eso es aluminio son tratar: brillante, casi espejo. todo lo demás es oxido, mas o menos natural, mas o menos forzado, o coloreado, pero óxido.
Efectivamente es muy mal conductor, por eso normalmente hay algún tornillo que parece que es para sujetar los tramos, pero realmente es lo que hace el contacto eléctrico. Eso y el efecto capacidad entre los tubos telescópicos. Si os fijáis, todos los tramos van metidos unos en otros en una longitud exagerada, eso fortalece mecánicamente la unión pero también crea un efecto condensador que a las frecuencias que usamos, es suficiente para asegurar la transmisión de la energía
(o al menos eso es lo uqe yo siempre he pensado...¿?)
73,
Jose.
#274011  - 13 abril, 2015 07:23
Si Jose el oxido natural es un mal conductor, pero no es lo mismo que el anodizado, basicamente por la enorme diferencia de espesor del oxido, haz la prueba de continuidad en un tubo de aluminio natural y luego en uno anodizado.
Tambien hay cables de aluminio y estos evidentemente no estan anodizados.
#274085  - 13 abril, 2015 11:14
No conocía ninguno de éstos;
Noalox
Pasta antioxidante especial para aluminio. Tiene partículas de zinc.
Molykote
Pasta o grasa antioxidante. Molykote es una gama amplia, hay diferentes compuestos según el uso.
[img] [/img]
EA7TB
#274012  - 13 abril, 2015 14:11
¿donde se puede comprar el Nolalox?
Manuel EA7TB
Malaga.
EC2DX
#274245  - 13 abril, 2015 15:07
El nombre correcto es Noalox, con una sola ele.
#274013  - 13 abril, 2015 19:22
Tambien hay que mirar el tema del par galvanico entre el aluminio y el cobre, aluminio, cobre y humedad no se llevan bien y si encima hay corriente de por medio, peor.
EA1N
 EA1N
#274262  - 13 abril, 2015 19:33
Llevo años usando NOALOX y ningun problema a la hora de montar y desmontar los tramos de antena. Buena lubricacion y buena proteccion. Es la que incluye para sus antenas FORCE12, BUTTERNUT incluye otra llamada butterinox (o algo asi).
El ultimo bote de NOALOX que compré fue en inglaterra a traves de ebay
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=esrt&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=noalox&_sacat=0
EA1EVR -JAVI-
Edito para incluir enlace de la pasta de butternut (parte de abajo de la pagina)
http://www.wimo.com/antenna-butternut_e.html
Y su nombre es "Butter-its-not"
#274014  - 13 abril, 2015 20:03
La verdad que tiene muy buena pinta.
