PASO FINAL 2 M WALK...
PASO FINAL 2 M WALKY ICOM IC-90E.
EA2DVT
#4947  - 31 mayo, 2009 20:06
Buenas tardes.
Sin explicacion aparente el paso final de 2m del walky icom ic-90e ha pasado a mejor vida. Digo sin explicación aparente porque lo estaba usando en el coche con el cable oficial de icom para APRS. (ha estado funcionando varios días sin problemas)
¿A alguien le ha pasado lo mismo?
.. ¿que precio ronda el cambio del paso final?
gracias
EA4BGH
#71162  - 31 mayo, 2009 21:53
Supongo que hablas del E90....
Pregunta: No transmite en ninguna banda?
El mío dejó de transmitir en 50, pero iba bien en 144 y 432. El problema era un diodo de conmutación (hay uno por banda). El diodo, sin problemas, tenía varios en el cajón. Eso sí, cambiarlo....
pfff! Todo SMD y minúsculo. Sudé tinta.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2DVT
#71168  - 31 mayo, 2009 22:42
si perdón.. no he comentado todo.
En 70 cm emite bien sin problemas y en 50 megas parece que también. Sólo falla en 2m.
gracias
EA4BGH
#71163  - 2 junio, 2009 21:14
Pues me reitero en lo dicho y confirmo que el paso final está bien.
El primer sospechoso es D19, en la "RF UNIT". También podría ser D4, pero lo dudo.
Es una avería sencilla, pero difícil de ejecutar debido a la miniaturización.
Tras abrir el equipo, hay que desoldar el mando del volumen y una pestaña del SMA de la antena, para poder levantar la placa "AF UNIT" y acceder al diodo que está debajo.
Casi ná!
EA2DVT
#71344  - 2 junio, 2009 22:46
Lo he mandado a ICOM. Seguiremos informando. Gracias
EA2DVT
#71351  - 2 junio, 2009 22:49
.. ah.. Luis.. ¿piensas que el problema puede deberse a un exceso de radiofrecuencia?... en el coche llevo también una emisora y las antena que usaba para el walky y la de la emisora están cerca la una de la otra.
EA4BGH
#71358  - 4 junio, 2009 20:09
EA2DVT escribió:
... puede deberse a un exceso de radiofrecuencia?...
NO. En absoluto.
El mío también murió y no tenía tal entorno de RF. Quizá el diseñador no eligió un diodo apropiado...
Bueno, pues ya nos comentarás qué tal ($$) se portan los de ICOM, jeje
EA2DVT
#71522  - 17 junio, 2009 22:57
... NOTICIAS !!...Finalmente si, los o el famoso diodos..concretamente el "circuito de paso VHF"... y en cuanto a $ cero.. estaba rozando los dos años de garantía y me lo han cubierto. Chapeau por icom. uff !
Eso si, me comentan que no le ponga antenas exteriores.
saludos.
EA4BGH
#71164  - 18 junio, 2009 20:37
Bueno, pues si "estaba rozando" es que no había llegado, asique lo lógico es que no pagaras nada. Sin "chapeaus". jeje
En cuanto a lo de la antena exterior, pues lo peor que te puede (y de hecho, te va a pasar), es la saturación del paso de entrada de RX, con sus consiguientes intermodulaciones, f-imagen, etc...
Ahora, que por eso se escoñen esos diodos..... sigo dudándolo.
EC5M
 EC5M
#72738  - 24 marzo, 2012 07:47
Hola colegas.
Buscando he encontrado este hilo.
Tengo el IC-e90 QUE NO tx EN vhf.
Veo que el hilo es antiguo pero voy a probar a ver si me podeis orientar.
Cambié el transistor de salida (tela marinera) y el TX de VHF no saca
potencia.
¿Al final supisteis que diodo era?
Os adjunto estas fotos por si me podeis orientar.
Estoy harto del walky y llegar al diodo es toda una proeza.
Si lo vuelvo a abrir quiero intentar acertar.
¿Que diodo cambio' ¿Que tipo de diodo puedo poner?
[img] [/img]
EA4BGH
#71345  - 26 marzo, 2012 12:06
Pues me reitero en lo dicho, si el fallo es en VHF:
EA4BGH escribió:
...El primer sospechoso es D19, en la "RF UNIT". También podría ser D4, pero lo dudo.
EB1AIR
#71165  - 27 marzo, 2012 08:57
Buenas , a mi me paso lo mismo..Comentar que es un problema de estática, lleva un diodo de conmutación para cada banda y casi siempre se lleva el castañazo en de vhf. En cuanto a la garantía la primera vez suelen repararlo sin problemas porque ya se sabe por donde patina el bicho,(habra en tal caso de echarle la culpa al ingeniero) PERO OJO LO MISMO LE PASA AL IC-91/92 AL METERLE UNA ANTENA EXTERIOR te lo puedes cargar por estática , o por un retorno.CADA COSA ES PARA LO QUE ES.
