Pasar coaxial 50 Oh...
Pasar coaxial 50 Ohm por el mismo tubo que el de TV
EA8HQ
#374335  - 28 marzo, 2022 14:18
Estimados todos:
Quisiera saber vuestra opinión para pasar el coaxial de 50 Ohm por el mismo conducto que el de TV, ya que es la única alternativa que tengo para pasar el cable de 50 Ohm hasta mi piso.
EA7KLT
#374336  - 28 marzo, 2022 15:26
Hola EA8HQ, yo no lo haria ni como ultima alternativa, y mas si se trata de una instalación ICT. Problemas asegurado
73 de Manuel EA7KLT
EA3WX
#374340  - 28 marzo, 2022 17:30
Pero si dices que es la ÚNICA opción….la alternativa es, entonces, dejar la radio
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3SE
#374343  - 28 marzo, 2022 19:42
¿Tienes posibilidad de remoto?
Seria una buena solución, aunque tendrias que invertir algunos euros más...
JuanJo  EA3SE
EA5DN
#374348  - 28 marzo, 2022 20:39
Según la normativa ICT (Instalaciones Colectivas de Telecomunicaciones) por sus conductos (tubos) solo pueden ir líneas para la "recepción de señales audiovisuales" tales como, televisión digital terrestre y satelital e internet mediante coaxial o fibra óptica, o sea...nada que emita señales de radiofrecuencia...solo recepción.
Siento decirte que Teleco no te admitirá este tipo de instalación y si la haces a espaldas de ella, puedes tener serios problemas con la comunidad de vecinos y legales con la Administración.
Te aconsejo que lo consultes con Teleco de tú provincia, quizás encuentren una solución y si te la autorizan..."eso va a misa", se ponga la comunidad como se ponga.
Te deseo la mayor suerte posible. 73s
Joaquín, EA5DN
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA3WX
#374380  - 29 marzo, 2022 14:41
Veamos
No dices si estás en un edificio con ICT
Si este es tu caso, tendrás suficientes tubos de reserva para pasar tu coaxial por uno de ellos.
Por cierto, ICT es el acrónimo de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
Por otra parte, si tu instalación está bien hecha, el cable coaxial no ha de radiar ninguna interferencia, tu señal va confinada dentro de la malla del coaxial.
En el Reglamento que desarrolla las ICT, Real Decretó 346/2011 de 11 de Marzo no contempla la actividad de los radioaficionados, porque no era su finalidad ni, por tanto, prohíbe nada. Es interesante revisar la Ley de Antenas,Real Decreto 19/!983 de 16 de Noviembre y el 2623/1986 de 21 de  Noviembre.
Para que en Telecomunicaciones no pongan pegas lo mejor es ajustarse a esas leyes.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7AIN y EA1CN reaccionaron
EB4GOO
#374386  - 29 marzo, 2022 22:23
Buenas noches EA8HQ.
Como ya te han comentado otros compañeros no comentas si tu edificio tiene ICT y ahi es donde esta el tema.
Creo recordar que si tiene ICT estas obligado a realizarlo por esa infraestructura, en un tubo exclusivo para tu instalacion y como han dicho se preveen tubos vacios para mas servicios.
Si no tiene ICT, puedes hacerlo por la fachada, no siendo tendido libre y protegido mecanicamente a una distancia minima del resto de servicios que puedan discurrir por la fachada.
Siempre que tenga el visto bueno de telecomunicaciones de tu zona claro esta.
Yo en mi caso concreto, me puse en contacto por correo con Teleco y me dijo que en caso de no existir ICT se valorara otra via y que ellos aceptarian o no en funcion de la viabilidad.
mi edificio no tiene ICT y me bajan 4 coaxiales  por un tubo en espiral para exteriores de 50 desde la azotea hasta el sexto piso por la fachada, este tubo esta amarrado a un cable de acero de 8mm con unos tensores arriba y abajo.
asi se evita taladrar la fachada de los vecinos con los consiguientes problemas y solo se fija en la azotea y en tu fachada.
No me pusieron pega ninguna en Madrid.
EB4GOO
Eduardo Soto.
EB4GOO
IN80cg
Eduardo Soto
EA8HQ
#374387  - 29 marzo, 2022 23:16
Publicado por: @eb4goo
EB4GOO
Eduardo Soto.
Gracias Eduardo.
He hablado con el presidente de la comunidad de propietarios y hay tubos independientes de bajada libres.
EA3BOX
#374402  - 30 marzo, 2022 12:21
Hola (era instalador de ICT ahora jubilado), si hay tubos de bajada independientes y alguno libre, sin problema pero sobre todo, asegúrate  que el coaxial no radie....................
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5GU, EB1FOO, EA1CN y 2 personas más reaccionaron
