Pasar audio de equi...
Pasar audio de equipos a PC y altavoces externos
EA1HLH
#35555  - 27 octubre, 2017 08:52
Desde hace tiempo, vengo utilizando unos monitores de estudio autoamplificados Behringer para reproducir el audio de los equipos, pasando éste a través de la entrada de línea del PC.
Aunque el sistema funciona muy bien, y el "nivel" de audio es importante, siempre tengo que tener cuidado de no pasarme con el nivel del volumen del equipo, para evitar distorsiones y no cargarme la tarjeta de sonido (no me he cargado ninguna por ahora).
Ahora, me gustaría avanzar un poco más, y por ello me gustaría recibir opiniones de como mejorar el invento, para incluso conectar varios equipos a los mismos monitores, (si, ya sé que hace con una mesa de mezclas), pero busco hacer algo más "PRO", sin riesgos a cargarme la tarjeta de sonido.
¿Algún adaptador de impedancias?, ¿alguna idea o consejo?
https://ea1hlh.es
EA5HA
#316124  - 27 octubre, 2017 10:51
Hola buenas....
En todos los equipos, (los muy antiguos puede que no), disponen de salida de audio fija en algún conector trasero. Es la misma que se suele utilizar para digitales.
Mira le manual de tu equipo, que seguro hará referencia a los pines de conectores traseros.
EA1HLH
#316125  - 27 octubre, 2017 15:01
Hola, y muchas gracias por responder.
¿Y los que no tienen salida de audio fija? (los más antiguos, o un walkie), ¿existe forma mejor de hacerlo a parte de usar el jack de audio?
https://ea1hlh.es
EA6AMM
#316126  - 27 octubre, 2017 22:28
La señal de audio que se obtiene en la toma de auriculares del equipo es bastante más baja que la que obtendrás en la toma trasera de altavoz externo que suelen llevar, y es más adecuada para que conectes el audio de la radio a la tarjeta de sonido de tu ordenador. Aún así, conviene consultar los niveles a no sobrepasar en la entrada de línea de tu tarjeta de sonido, y el nivel máximo de señal que ofrece la salida de auriculares de tu radio, y partir desde volumen 0 en la radio e ir subiendo progresivamente para evitar distorsiones y posibles sorpresas :dry:
El propio software de tu tarjeta de sonido incorporará seguramente un medidor de señal de entrada de línea que te puede ayudar a visualizar el nivel de la señal en la entrada para que puedas ajustar un nivel óptimo.
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA1HLH
#316127  - 28 octubre, 2017 11:49
Hola Gaspar.
Muchas gracias por responder... Ahora ya tengo el tema un poco más claro con vuestra ayuda.
Muchas gracias a ambos, un saludo!!
https://ea1hlh.es
