Parpadeo TX en FT20...
Parpadeo TX en FT2000
EA3KN
#16695  - 12 septiembre, 2011 12:24
Hola, buenos dias; Agradeceria vuestra ayuda con el siguiente problema. Hoy al encender el FT2000 se ha quedado el led de TX parpadeando, no transmite ni deja transmitir. He leido que a otro colega le paso lo mismo, que lo solucionó desconectandolo todo, y al volver a conectar ya estaba solucionado, pero he hecho lo mismo y nada de nada, sigue parpadeando. Tambien he visto que es una autoprotección, peró no se como "apagarla".
Agradeceria vuestra ayuda.
Gracias de antemano
EA3KN
Salvador
REUS
EA1WH
#162146  - 12 septiembre, 2011 12:47
Si ya has desconectado TODO, prueba a hacer un reset del equipo a ver si hay suerte y desaparece :blink:
También conozco algún caso en donde se ha averiado el relé del equipo para excitar el ampli por la salida (TX-GND) :( y el equipo se ha quedado en TX contínuo.....si lo tienes habilitado en el menú (146)....desactívalo y prueba....espero que no sea tu caso...
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA8DD
#162150  - 12 septiembre, 2011 12:57
También puede ser que te esté haciendo retorno algún módulo de los que se usan para hacer digitales, si es que haces digitales, a mi me pasó con la sound car de astro radio, la desconecté, reinicié el equipo y fuera problemas...
73 y suerte
73 de EA8DD, Dani
EA4WT
#162147  - 12 septiembre, 2011 15:11
Problema TX - Cuando enciendo la radio el led TX parpadea, pero el equipo no transmite .... ¿que está pasando?
Mira a ver si tienes apretado el PTT (mox) o la llave CW. A mi me paso lo mismo y era eso.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#162154  - 12 septiembre, 2011 15:11
Tiene pinta de que tienes algo forzando TX.
Vete desconectando los conectores que lleven PTT,micro, manipulador, cable al ordenador o tarjeta modem, CAT.
EA3KN
#162148  - 12 septiembre, 2011 17:09
Ok, solucionado, pero primero agradeceros a todos enormemente vuestra ayuda, gracias.
Este mediodia me ha pasado esto, he desconectado todo las conexiones de la parte posterior del FT2000, cat, digitales, conexiones al ampli, antenas, y nada, el micro estaba conectado, le he dado al PTT y nada. Carai....
El problema ha sido ( perdonadme ), que no he visto que sin querer, estaba apretado el boton del LOCK del micro.Ha sido desconectarlo y solucionado!!!
Adgradeceros a todos nuevamente vuestros comentarios y perdonad el error,y por haberos hecho perder tiempo, cuando he visto que no funcionaba me ha cojido el sudor frio y no he visto mas alla de mis ojos, o será que ya necesito gafas para ver de cerca.....
EA3KN
Salvador
REUS
EA8DD
#162194  - 12 septiembre, 2011 17:22
El caso es haberlo solucionado y más de esa manera, mejor un "fallo" de ese tipo que no uno que colleve el gasto de €€€€€
Saludos y me alegro que haya sido "ese" el fallo
73 de EA8DD, Dani
