Parabolica 10ghz ma...
Parabolica 10ghz malla?
EA1BHB
#1650  - 2 octubre, 2008 21:12
Tengo una parabolica de malla para 1,2ghz y megustaria saber si la malla sirge para 10ghz
la malla es de 6,3 milimetros cuadrada
tambien me gustaria saber cual es la mejor relacion D/d la que tengo es de 0,38
73 Enrique EA1BHB
EA1BLA
#49310  - 7 octubre, 2008 11:10
Hola Enrique.
No creo que sea la mejor solución. En los reflectores parabólicos su eficiencia depende de la perfección de la curvatura ( además de que esté correctamente iluminada). Se toma como norma que las irregularidades no deben superar el 10% de la longitud de onda. En este caso para 10 Ghz será de 3 cm, por lo que un 10% son 3 mm. Por tanto, agujeros u otras irregularidades superiores a 3 mm van a reducir de forma importante el rendimiento.
Para esa banda es mejor el emplear antenas de TV-SAT que si están diseñadas para ser eficaces en 12GHz.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EB1RL
#49575  - 7 octubre, 2008 19:24
Hola Enrique,
estaba mirando si encontraba el dato exacto, pero el "maestro" se adelantó.
Puedes poner doble malla para obtener ese rendimiento, tal y como es este:
consiguiendo con dos mallas de 6 mm un espaciado de 3 mm.
Lo que yo veo más problemático es que los 2 metros de parabola en 10 ghz van a ser excesivamente directivos...¡¡casi 40 dbD!!!...y para tropo quizás tengas que apuntar con teodolito.
Sobre la relación D/d de 0.38, aunque se podría optimizar más hasta 0.40 ó 0.45, con el tipo de iluminador que tienes (monopolo) yo creo que está bien...pero no soy para nada un experto. Para EME he visto que usando iluminadores de tipo VE4MA la gente, usa los de 0.45, pero tambien está CT1DMK que defiende su 0.30 de relación D/d en base a una mayor limpieza (menor relación G/T).
Tengo pendiente enviarte el diseño de iluminador bibanda de 1.2 y 2.4 ghz...está en lista de espera :-)
Nos oimos...73
73 de Iñaki, EB1RL
