Para usuarios de am...
Para usuarios de ampli TL-922
EC1KR
#1783  - 13 octubre, 2008 15:09
Buenas.
Me gustaria saber si los usuarios del ampli kenwood TL-922 me pueden comentar sus vivencias con este ampli en bandas warc. Mas que nada a la hora de operar 17m y 12m, he leido en foros americanos y veo división de opiniones, desde los que dicen que es mejor no operar en esas bandas y los que dicen que se puede hacer sin problemas usando la posición de 10m para 12m y la de 15m para 17m; hasta ahora lo he usado en esas posiciones en bandas warc, pero ahora mismo no me fio de que realmente no sufra el ampli.
¿que opináis? , ¿que recomendáis los entendidos?.
Un saludo. :silly:
73 de Jesus EC1KR
EA3EW
#50185  - 13 octubre, 2008 17:39
Decirte que yo soy usuario de Kenwood TL-922 desde hace años y nunca lo he usado en las bandas Ward, pero como tu dices, mucha gente dice que lo usa y no tiene problemas, pero como este es mio cada cual que haga lo que quiera con el suyo.
Saludos cordiales.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA3QS
#50192  - 13 octubre, 2008 23:13
Hola;
No lo tengo, pero el problema solo puede ser el acoplamiento de las bobinas de entrada, si están para 10m. 15m. 20m. entonces se producen estacionarias en el equipo excitador en 12-17-30. Hay que apretar el tune para que desaparezcan y para entrar con toda la potencia al ampli, y si no tiene tune el transceptor, hay que poner uno manual.
Probar para 30 m. si con los condensadores finales, se consigue mas salida en posición 20m. ó 40 m. etc..... en las otras bandas.
73. Salva.
EA1YO
#50193  - 13 octubre, 2008 23:14
ya se ha comentado varias veces este tema,
este hilo del foro antiguo seguro puede ayudarte un poco:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208196301/16#16
73, Pedro
EA3CXG
#50223  - 14 octubre, 2008 00:52
No pasa nada puedes hacerlo tranquilamente, lo único que podrías encontrarte seria que el excitador te diera algo de ROE por que no se adaptara bien el circuito de entrada, pero creo que no porque lleva circuitos sintonizados de banda ancha, pero si te diera algo de roe le pones el acoplador automático al transceiver con el lineal funcionando, y se te quitaría el roe que pudiera haber, yo tengo un amplificador autoconstruido y lo hago así y me da exactamente la misma potencia que en las otras bandas y el circuito de entrada se me adapta ya que es de banda ancha, y el de salida como tienes los mandos de tune y load lo que debes de hacer es sencillamente sintonizar con estos mandos a máxima salida y ya esta, hay muchos amplificadores de marca que ya viene rotulado en el conmutador, donde pone 10m pone 10-12 y donde 15m pone 15-17 en los Acom va así en los Ameritron va así y en muchísimos mas, lo que pasa que el TL922 cuando se diseño y de esto ya hace muchos años, puesto que hace un montón de años que incluso ya no se fabrica, las bandas Warc aun no estaban autorizadas y por esto no lo lleva
EC1KR
#50236  - 14 octubre, 2008 08:54
Gracias por vuestros comentarios, los tendré en cuenta :)
73 de Jesus EC1KR
#50186  - 15 octubre, 2008 08:31
Para transmitir en 30 metros ponlo en posición 7 mhz, y para 18/24 en la posicion de los 21 mhz. No lo excites demasiado, sácale 500w 350/400 mA máx.(en CW hablo). Utilizando acoplador, por supuesto. Lo uso desde que permitieron las WARC sin problema, y las válvulas son las originales, hace 30 años, que ya no están al 100% como es natural. Qué pena que este lineal no tenga las WARC, aunque creo que el TL933 si las lleva.
