¿Para que sirve est...
¿Para que sirve este toroide de una F.A de pc?
EA1BDX
#10063  - 28 mayo, 2010 16:07
Buenas tardes.
Ayer rebuscando en los cajones encontré este toroide que saqué de una fuente de alimentación de un pc, ¿sirve para algo?
Medidas
Diámetro exterior: 27mm
Diámetro interior: 14mm
Altura: 16mm
Saludos, Juan EA1BDX
EC8AVE
#109337  - 28 mayo, 2010 19:56
puedes hacer perfectamente un balun 1:1 para HF hasta 100w .. por ejemplo
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EA1BDX
#109355  - 28 mayo, 2010 20:49
Si?, gracias.
Ahora otra pregunta, ¿como lo hago?
EA1HLH
#109338  - 28 mayo, 2010 21:58
Hola...
A ver si te ayudo...
http://kambing.ui.ac.id/
Saludos y suerte.
https://ea1hlh.es
EA1BDX
#109360  - 29 mayo, 2010 11:54
Gracias David y Eduardo por la ayuda.
EA3777URE
#109419  - 29 mayo, 2010 12:43
Pero cuidado, porque toroides desconocidos pueden ir bien en frecuencias bajas y muy mal en frecuencias mas altas.
Me refiero a que te funcione bien el balun en 80m, pero en 20m se caliente una barbaridad.
Para hacer un balun yo opino que es mejor comprar el toroide con referencia conocida. Son baratos y te evitaras dolores de cabeza. Estos desconocidos yo los uso para evitar retornos de rf, a veces funcionan, a veces no...
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA1BDX
#109423  - 29 mayo, 2010 15:41
Gracias tocayo por el aviso, es para cacharrear un poco y ver que tal se comporta, y si me va bien para poca potencia, me lo llevaría de vacaciones o para una emergencia, no se, por probar no pierdo nada, bueno si, un ratín en bobinarlo y otro poco en las soldaduras.
EC8AVE
#109339  - 29 mayo, 2010 17:10
Hasta los 100 watts no tienes ningun problema con ese toroide, probado y funcionando sin problemas hasta los 300 watss en 80m en 10m no subir de 100wats, enga.
Un cacharrero Ec8AvE 73s
EA7CBQ
#109340  - 29 mayo, 2010 17:22
Si tienes mas de uno,rompe la pintura y comprueba que es ferrita,me da la sensacion que es hierro o niquel,creo que solo sirve para las frecuencias bajas,(comparadas con la radio frecuencia de las bandas de radioaficionados) de la fuente conmutada para los pc.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA1BDX
#109434  - 29 mayo, 2010 17:24
Solo tengo ese, es amarillo por arriba y blanco por debajo.
Todo seria coger una fuente y desguazarla.
EA3AAR
#109341  - 30 mayo, 2010 01:59
Para saber hasta que frecuencia es utizable puedes hacer eso :
- Bobínale media docena de espiras con cablecillo de conexiones.
- Deja un extremo cortito, y en el otro extremo haces una o dos espiras al aire y dejas también cortito el final.
- Entre los extremos "cortitos" conectas un condensador de 400 o 500 pF.
- Aplica el dip meter en la espira que has hecho al aire, y anota la frecuencia del dip ( posiblemente sea alrededor de 2 o 3 MHz).
- Cambia el condensador por otro más pequeño, y busca nuevamente el dip, el cual naturalmente se producirá en una frecuencia mas elevada. Anota la nueva frecuencia.
- Repite varias veces el proceso del párrafo anterior. Llegará un momento en que ya no aparecerá apenas el dip, y esta será la frecuencia más elevada en que es capaz de trabajar el núcleo con circuitos sintonizados.
De ahí para arriba es utilizable para transformadores de línea de banda ancha y baluns hasta frecuencias del orden de 10, 20 o mas veces la máxima anotada en la prueba con el dip meter.
Evidentemente, hay procedimientos mas "legales" para hallar las caracteristicas del núcleo, pues el procedimienton descrito no nos lleva más que una aproximación orientativa.
Suerte con los experimenetos !!!
EA1BDX
#109465  - 31 mayo, 2010 12:47
Gracias Tony, me pasaré por la seccion de Ure y preguntaré por si alguien tiene un dip-meter y vemos como responde, no se que saldrá de este torodide.
