para que se utiliza
para que se utiliza
EA3FNI
#375352  - 8 mayo, 2022 11:16
Tengo este atenuador, Pasternack PE7002-30, 30db. Es un atenuador y ya me imagino que es para atenuar la señal. Pero... ¿para que se utiliza? ¿sirve para nuestros equipos?
Gracias de antemano.
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
#375355  - 8 mayo, 2022 12:33
Por ejemplo para meter señal de la salida de un transmisor a un dispositivo que necesite una potencia 1000 veces menor, como puede ser un osciloscopio, analizador de espectro o un receptor monitor.
Con ese en concreto haría falta una "T" para llevar la salida principal hacia la antena o carga.
EA3FNI
#375361  - 8 mayo, 2022 20:50
Muchas Gracias.
EA3FNI
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
EA3TA
#375362  - 8 mayo, 2022 20:55
Yo tengo varios que van desde 3 a 30 dB todos SMA y los he utilizado para activar transverters, amplificadores.... de 1.2 GHz hacia arriba de fonía y ATV DATV cuando la señal de entrada es mucho mayor de la requerida.
Tambien para hacer mediciones de potencia y/o frecuencia en esas bandas con  medidores que aceptan mucho menos potencia de entrada.
Recuerdo que el medidor de potencia para FPV Inmersion, en versiones antiguas lo vendían con un atenuador de 30dBs, los modelos actuales lo llevan incorporado internamente. Con eso se consigue un rango de medida muy amplio.
73, Juan - EA3TA
EC4AA
#375491  - 12 mayo, 2022 09:53
- Un ejemplo reciente: el otro día noté una anomalía al ajustar el dipolo de 50 MHz, así que ayer medí la potencia de mi FT-817ND y usé un atenuador similar.
Montaje: FT-817ND Atenuador 6 dB (5 W) Atenuador 30 dB (1 W) Analizador de espectro (tinySA)
Resultado: todo OK.  🙂
- Otro uso: un atenuador de 30 dB (1 W) también sirve como carga adaptada de 1 W
73 de Manolo.
