Para los entendido ...
Para los entendido en cúbicas.
EB5BXK
#6374  - 26 septiembre, 2009 17:35
¿Alguien sabe como hace Cubex para que su Scorpio 88 (vhf-uhf), de 8 elementos en cada banda, no necesite adaptación de impedancias y tenga el punto de alimentación para 50 Ohmios directamente?
NOW 8 elements on 2m and 8 elements on 70cm!
VHF + UHF
"SCORPION-88"
8 elements 2m (Gain= 14+ dBi)
8 elements 70cm (Gain 14+ dBi)
* 14+ dBi gain-both bands; F/B 25dB
* All fiberglass construction Wt. 8 lbs.
* No trimmer capacitors to adjust
* Direct feed each band with 50 ohm Coax
* Low SWR across complete band
* All weather construction for permanent use
* Handles 300+ watts of power
* Easy replacement of elements, if necessary
* May be either Horizontal or Vertical polarization
* 90" long
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
#80678  - 26 septiembre, 2009 17:46
Hola. La mia es para 6 metros (4 el), tampoco tiene adaptador. Eso sí, la medida del elemento excitado es de una onda completa, 1´5m por lado, puede que ahí esté el quid de la cuestión. Experimentando añadí una escalerilla de 450 de 1,5m y mejora algo el rendimiento en TX. Otra cosa es siendo multibanda.
Slds José Luis
#80679  - 26 septiembre, 2009 19:59
Yo no soy experto ninguno, pero...
Bueno, pues es muy sencillo. Un bucle de onda completa tiene una impedancia aproximada de entre 100 y 120 Ohm. Pero si a ese bucle le pones un director su impedancia ya baja algo y cuantos mas directores le añadas mas baja la impedancia (hasta un limite).
Las de tres y cuatro elementos ya rondan los 50 Ohm.
También afecta a la impedancia la separación de los elementos. Por ejemplo con solo dos elementos;
[img] [/img]
Más información aquí;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
