Para expertos en am...
Para expertos en amplis hf a valvulas
EA5ELF
#135517  - 31 enero, 2011 16:53
Efectivamente así es, pero quiero evitarlo, me compre una logperiodic para olvidarme del acoplador y no veo correcto hacerlo ahora.
EA7MT
#135519  - 31 enero, 2011 17:10
Hola ,bueno y que roe quieres evitar?
El acoplador del equipo adapta la roe al ampli,cuando lo pones
La roe de la antena se la come el ampli,a lo mejor sube algo por la potencia, pero esta roe no la puedes ver desde el tx si no pones otro medidor despues del ampli.
Si ves roe en el tx es la que hay entre este y el ampli, creo yo.
Gracias....... Lute
Gracias........ Eleuterio
#135522  - 31 enero, 2011 18:28
Ya te mande el esquema.
EA2KT
#135535  - 31 enero, 2011 19:03
Hola EA3KP,
Podrías socializar el esquema en cuestión?
EA2KT
EA5BLP
#135539  - 31 enero, 2011 19:39
Hay un detalle muy significativo: El problema solamente se da en la banda de 10m. Esto es indicativo de que la capacidad interna entre electrodos de la lámpara varía la impedancia de entrada, que a altas frecuencias resulta muy dependiente de las características de la válvula. Los circuitos denominados de neutralización se encargan de corregir este problema , aunque normalmente se disponen a la salida , generalmente en 10m. Consisten en un simple condensador variable que se añade cuando se conmuta a la banda mas alta y se ajusta cada vez que se cambian las lámparas, corrigiendo las diferencias de capacidad interna que puedan existir. Sospecho que las que utiliza este lineal no son adecuadas por encima de 21 Mhz. El acoplador entre equipo y lineal hace las funciones de neutralización a las que me refería.
Juan
EA5BLP
