Para antenistas... ...
Para antenistas... duda
EA3KE
#336642  - 23 julio, 2019 05:24
Buenos días, tengo instalado un dipolo rígido para 30 y 40 metros que es una copia exacta del optibeam OB1-4030 http://www.optibeam.info/index.php?article_id=87&clang=0
El dipolo en 30 metros resuena bien, ajustado a la banda pero en 40 tengo la mínima ROE a 1,7 a 6.850 khz. Está claro que hay que cortar las puntas.
La duda que se me plantea es... cómo puedo bajar la ROE de 1,7 a 1.1?
Al emitir por ejemplo en 40 metros y girar la antena al mismo tiempo no varía la ROE, así que entiendo que no hay nada por debajo que le afecte, riostras etc...
Debajo del dipolo rígido, a 90 grados tengo una steppir 3 elementos pero ésta tampoco le afecta pues retrayendo los elementos de la steppir, el dipolo rígido se comporta igual.
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA2AJO
#336647  - 23 julio, 2019 07:50
Hola Toni, en la principio si quieres centrar la antena en la banda de 40m de radioaficionados tienes que acortar los elementos de la antena, eso es lo primero que debes de hacer, probrableme puede que luego te baje algo el punto mínimo de ROE a 1,6:1  o 1,5:1, aunque es menos probable podría aumentar ligeramente ese 1,7:1, si lo quieres llevar a 1,1:1
tienes que modificar la altura de la antena, pero siempre después de haber ajustado la antena centrada en alguna frecuencia que prefieras dentro de la banda de Radioaficionados.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#336652  - 23 julio, 2019 10:29
No comentas la distancia al boom de la 3 ele. , Que pudiera ser lo que te baja la frecuencia de resonancia y la impedancia, probablemente puedas adaptarla con un "hairpin", pero bajará aún más la frecuencia de resonancia y luego acortas las puntas.
EA6XD
#336656  - 23 julio, 2019 10:54
@ea3ke
Pasa la antena por un analizador de antenas y mira que te dice, con los datos que te de podrás averiguar si es una cosa u otra, después de eso ya miramos que hacemos, si alejar más el dipolo de la 3Ele o poner Hairpin como dice Ángel.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO
#336659  - 23 julio, 2019 11:34
Lo del hairpin sería buena solución si la antena sería monobanda, pero siendo para 2 bandas si la retocas para que quede bien en 40m igual se desajusta en la banda de 30m.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3KE
#336660  - 23 julio, 2019 12:10
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
La distancia entre el dipolo rígido y el boom de la 3 elementos es d unos 60 cm.
EA2AJO
#336661  - 23 julio, 2019 12:53
Toni, 60cm es muy poca distancia, aunque lo ideal es que solo habría una antena en la torre, pero como digo yo: "somos pobres".... Con 1,5m a 2m de separación  he oído que van bastante bien, procura si puedes separarlas un poco a ser posible 1 metro o más si se puede, teniendo siempre en cuenta la carga en el mástil..... Si no un mástil más gordo si entra y/o con más pared.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FNM
#336662  - 23 julio, 2019 16:41
Una consulta, estética y lógica de lado.
Si es el boom que afecta, si se pusiera a 45°, provocaría un mejor funcionamiento?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AJO
#336675  - 23 julio, 2019 21:48
Yo tambien creo que probablemente sea el mejor modo de instalar las antenas, aunque nunca lo he probado, eso sí también cuánto más separadas las antenas mucho mejor.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC2DX
#336676  - 23 julio, 2019 21:54
¿A que altura está del tejado/suelo el dipolo de 30/40m?
Imanol
EC2DX
EA3KE
#336680  - 24 julio, 2019 05:25
@ec2dx
Hola a todos y muchas gracias por vuestro interés. Del tejado está a 10 mertos.
EA5BRE
#336693  - 24 julio, 2019 10:46
@ea3ke
Buenos dias Tony:
Aver si ponemos un poco de luz al tema..
En primer lugar..Porqué pones el ROTATIVO (mal llamado rígido) de 30/40 defasado 90g con respecto al rumbo de la yagi..!!. No es una steppir..?? Esa configuracion solo se da en yagis convencionales,pero con una Stppeir,solo tienes que tener la precaución de recoger/sacar la cinta y no dejarla en la banda de 15m..3armonico cuando estés en 40m..(los 30 no hay ningun multiplo próximo que caiga en nuestras bandas)..La posicion que tiene actualmente,el Boom de la yagi a solo 60cm en paralelo con el ROTATIVO a todas luces es insuficiente..( yo con los mios, aconsejaba 1,5 m como minimo de separacion) evidentemente todos los parametros como impedancia y sintonia te varian por la proximidad del Boom en toda su longitud y  totalmente en paraleo a el..Tony Tienes 2 soluciones..Subes el ROTATIVO  a la distancia adecuada. ( si es que te queda mastil) o bien lo giras 90g  en el mismo rumbo de la yagi..Con la molestia de sacar/meter cinta..Hay una tercera opcion..Pero sale muy cara
73..Amigo
Luis(EA5BR€
EA3KE
#336701  - 24 julio, 2019 12:45
@ea5bre
Hola Luis, gracias por tu respuesta,
si hago tal y como me dices de ponerla a 1,5 metros de la steppir y en la misma dirección, no me variará la roe de los 15 metros?
Gracias y un saludo
#336710  - 24 julio, 2019 15:49
Hola. A los nuevos recien llegados, les encantará vuestros comentarios y léxico. Jo! casi ni yo mentero....jua jua. Me voy al google a ver qué coño es cada cosa esa de steppir, boom y tal....ja ja.
Ahora en serio, mucha suerte, porque estos saben un huevo y te están dando muchas pistas.
Yo tengo un dipolo rotativo de 10-15-20 en el desván, casi nuevo, Tagra, porque pesa un huevo y lo mío es la windom. Igual hasta lo vendo y todo.
Mucha suerte. Y.... tampoco pasa ná con 1,7:1, algunos andamos peor y nos va que-te-cagas-las-bragas con los contactos y QRP. Acoplador, claro.
EA5BRE
#336736  - 25 julio, 2019 07:04
@ea1cn
Buenos dias Tony:
Hola de nuevo,normalmente puede que te varie algo la sintonia en los 15m.Por la prox. del rotativo EN EL MISMO PLANO,pero al poder ajustar tu la cinta de la steppir, no sera ningun problema..Lo que si tienes que tener cuidado es al emitir en 15m y solo si trabajas con "Hi Pow" es  en la RF que te bajará por el coax. del rotativo,eso es inevitable porque se autoinduce.Si te marea mucho usa un conmutador Ant.que cortacircuite todas las posiciones de las otras Ant ..Tony todos estos comentarios los he vivido yo en mis propias carnes,pero cada instalacion es un mundo,y tienes que ir solucionando problemas sobre la marcha...
Buen Verano
Luis(EA5BR€)
Pd..Diego (1cn) siempre me alegras el dia al leer tus comentarios tan guasones,creo que stas en Benidorm aver si el mes que viene voy a esa y nos tomamos unas "birras"que siempre se aprende algo a tu lado..73-Amigo
EA3KE reaccionó
#336803  - 28 julio, 2019 07:15
@ea5bre
Ja ja, muchas gracias. El humor no debe(ría) faltar, que los españoles somos muy bordes con este tema.
No, no estoy en Benidorm, allí voy en ciertas partes del invierno, cuando más crudo es en SG; y como allí la radio es mala como la vida, pues escribo y doy el coñazo de otra manera. Alterno mi QTH entre SG capital (con su acueducto, su Alcázar, su Machado y su mierda de ruido)* con IN71TC y sus pajaritos, perdices, zorritos, atardeceres y su Windom larga que te cag** las brag**.
(*) Que muchos dicen:
- Ay Segovia, qué rico el cochinillo y casa Cándido.
Como si fuera lo único que tienen los jodíos. Pues no está rico ni ná el pincho de morcilla en la Casa de la Moneda. (For example).
