Para alzar dipolo e...
Para alzar dipolo en polea
EA2AFV
#25990  - 28 octubre, 2013 16:40
¿Que material me aconsejan para alzar dipolo en una polea?. Ahora tenemos cuerda de kevlar pero al poco tiempo se deteriora un montón,hemos pensado en esa cadenilla parecida al que llevan los tapones de los lavabos pero no lo acabo de ver.
EA7BFJ
#236430  - 28 octubre, 2013 17:28
Hola, yo utilizo cuerda fina de barco, la compro en carretes de 40m. en una conocida tienda deportes, ya hace más de diez años que las uso y como el primer día.
También te cuento que no uso poleas, pues siempre me daban problemas de salirse la cuerda y atrancarse entre la rueda y el lateral, desde hace tiempo la cambié por cáncamos grandes cerrados y ya se acabaron los atranques, un saludo
EA7BFJ Regino.
EA7IP
#236431  - 28 octubre, 2013 18:14
pues yo utilizo un cable de acero de 1mm con funda de goma, este se utiliza para tendederos, lo encuentras en la ferreteria, y yo aun tengo ese cable puesto, la goma esta un poco fea y cuarteada, pero aguanta perfectamente, a y llevo con el unos 6 años
EA4FRR
#236441  - 28 octubre, 2013 18:19
Buenas, yo utilizo cuerda de escalada. Desde el año 2009 ningún problema. Tengo previsto cambiarlas por una driza de 4mm igual que esta en color negro que compre este verano en una bobina de 100 o 200 mtrs:
http://www.cordeleriahercules.com/detalle.php?id=2
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA2KB
#236432  - 28 octubre, 2013 18:23
Sin dudarlo dyneema, una cuerda de uso naval de muy alta resistencia y durabilidad, hay gente que incluso la utiliza de vientos para sus torres con excelentes resultados.
Yo la he comprado en decathlon, la venden en madejas de 12m de color amarillo y de 4mm, pero seguro que tienes con mayor medida.
En su día miré en eBay y tienes rollos a muy buen precio.
Espero que pongas lo que pongas, el montaje salga muy bien.
73's de Enry
EA7JGZ
#236433  - 28 octubre, 2013 18:48
EA2AFV escribió:
¿Que material me aconsejan para alzar dipolo en una polea?. Ahora tenemos cuerda de kevlar pero al poco tiempo se deteriora un montón,hemos pensado en esa cadenilla parecida al que llevan los tapones de los lavabos pero no lo acabo de ver.[/quote
Sin lugar a dudas cabos de los empleados en la nautica de los que se usan para las drizas ,mejor que el de las escotas, los normales sin ser de Dynema para subir y bajar los dipolos ya van bien y son mas baratos, eso si no los compre muy finos que si no se te meten por el lateral de la carrucha ,( Y la cagaste Burlan Caster )
Ese roce si lo acaba rompiendo, en el Decathlon seguro que tienen.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA2AFV
#236443  - 28 octubre, 2013 19:43
Perfecto ,gracias chicos,voy a mirar en decathlon la dyneema
EA3ESO
#236434  - 29 octubre, 2013 11:56
Yo no lo pensaria mucho, con cuerda de nautica o escalada de 5mm tendras para muchisimos años, yo tengo los vientos del mastil de 10 metros con ese tipo de cuerda desde hace unos 23 o 24 años y estan como el primer dia aunque sucios por la polucion pero los he lavado con detergente en la lavadora y quedaron como el primer dia, tambien los tengo para subir con polea los dipolos y no se desgastan para nada, eso si las poleas de calidad nautica aunque un poco caras para toda la vida.
EA1AV
#236435  - 30 octubre, 2013 01:22
EA7BFJ Escribió: (cambié por cáncamos grandes cerrados)
A mi también me dan problemas las poleas. Perdona mi ignorancia no se como son los cáncamos que utilizas para sustituir la polea.
73. EA1AV Agustin
EA7JGZ
#236534  - 30 octubre, 2013 08:55
73. EA1AV Agustin
Pasate por una tienda de nautica y se te acabo el problema,
Francisco Sena
EA7JGZ
#236436  - 30 octubre, 2013 12:11
Para las cuerdas de arriostramiento uso cordino de dyneema de 2mm. Dyneema se usa mucho en naútica ... y si aguanta en el mar, seguro que en Madrid más. Se pone sucio, pero trae tratamiento anti UV.
EA7BFJ
#236437  - 30 octubre, 2013 14:06
Hola Agustín, en cualquier ferretería puedes comprar cáncamos cerrados del diámetro que quieras, son unos que tienen rosca métricas y tuercas y lo puedes poner por ejemplo en en un mástil, mientra mas diámetro mas largo es la parte roscada, espero te sirva mi información, un abrazo.
Regino.
EA1AV
#236538  - 30 octubre, 2013 23:40
73. EA1AV Agustin
Francisco Sena
EA7JGZ
Tienda de náutica, en León no se de ninguna, para primeros de diciembre que estaré unos días en Málaga buscare algo principalmente cuerda para vientos que los de acero me están dando problemas en algunas bandas.
EA1AV
#236567  - 30 octubre, 2013 23:46
Regino.
Gracias por la información ahora ya se lo que tengo que buscar
73. EA1AV Agustin
EA7JGZ
#236586  - 31 octubre, 2013 01:50
EA1AV escribió:
73. EA1AV Agustin
Francisco Sena
EA7JGZ
Mira en internet hay muchas que venden on-line ejemplo,,, CDI
http://www.cdi.es/
Por cierto cuando preguntes en una tienda de pertrechos nauticos ,no se te ocurra pedir ni cuerdas ni cordinos ,en la nautica eso no existe se llaman cabos,para la aplicacion que tu solicita no hace falta que sea de dynnema que suelen costar mas dinero que los de otras fibras ,esos se utilizan fundamentalmente por dos motivos a igualdad de diametro aguantan algo mas de carga, pero sobretodo porque no se estiran ni se encogen,en la nautica toda la cabulleria esta protegida contra los rayos UVA.
Yo lo pondria de al menos de 6/8mm ,para que te sea comodo subirlo y bajarlo y no moleste.
Si te preguntan para que lo vas a usar dile que para drizas ,aunque tampoco hay que hilar tan fino el de escota tambien te valdria perfectamente.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7JGZ
#236590  - 31 octubre, 2013 02:12
Para comparar los precios :
Driza multiuso de 8mm 0,80 euros/m
Driza Dyneema de 8mm 5,6 euros/m
Driza preestirada de 8mm 1,8 euros/m
Una polea basica para cabo de 8mm puede costar sobre 8 euros eso si en inox 316, en tierra dura mas que un martillo metido en manteca.
Que aproveche
Francisco Sena
EA7JGZ
Posdata.
Y en una polea de estas no se te enreda ni de coña.
EA5Z
 EA5Z
#236438  - 31 octubre, 2013 19:47
Hola , yo tengo este , e vendido unos cuantos y asta ahora nada de problemas , son de alumino completos , soldadura de aluminio y demas , uso camcamos grandes cerrados y fuera problemas , no necesitan mantenimiento y pesan muy poco , saludos.
Ea5z Ángel
EA2AAJ
#236439  - 31 octubre, 2013 19:58
Yo utilizo la cuerda de decatlon de 3 mm y me dura dos tres años ya que la cambio por precaucion aunque cuando la quito esta como el primer dia. en vez de polea utilizo un mosqueton mediano enganchado en una argolla y sin problemas desde hace mas de 20 años.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
