PANTALLA TS-850S
PANTALLA TS-850S
EA7CWA
#11788  - 11 octubre, 2010 23:15
Hola, esta noche encendi el ts-850s y en la pantalla no salia la frecuencia, salian todos los digitos con 88888888 y todas la funiones las de arriba en rojo y las de abajo en amarillo (M.CH, PRG, SACAN, etc y todos lo filtros encendidos, en fin toda una feria.
El equipo emite y recibe perfectamente pero no puedo saber en que banda o en que modo estoy y quisiera saber si esto mismo le paso a alguien y como poderlo solucionar o tengo que enviar el equipo a reparar.
EB5AGV
#122399  - 12 octubre, 2010 00:18
Sí, puede ser un problema típico. Hay un condensador que se sale y estropea unas pistas. Puedes verlo en mi WEB:
http://jvgavila.com/wb7.htm
De no ser eso, podría ser la pila de litio que se ha agotado. De ser así, un RESET general (arrancar con "A=B" pulsada) solucionaría temporalmente el problema, pero hay que cambiar la pila.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7CWA
#122403  - 12 octubre, 2010 16:00
Gracias por tu comentario Jose, lo de la pila es posible que este mala ya que desde que lo compre en el 1996 no se cambio, pero no me deja hacer el reset que me dices, intentare ver lo del condensador y ya te comento, saludos
EB5AGV
#122433  - 12 octubre, 2010 16:45
¿No te deja o no se ve la frecuencia?. Porque el RESET lleva el equipo a 14.000MHz. Aunque no lo veas, debe hacerlo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7CWA
#122435  - 15 octubre, 2010 01:02
Hola Jose, perdona no haberte respondido antes pero estuve fuera de Huelva, lo que pasa es que al hacer el reset no varia nada la pantalla y siguen todos lo digitos, modos y la parte alta como M.CH, PROG, SACAN etc. encendido pero con otro equipo, un TS950 que tambien tengo averiado, lo mio es verdadera mala suerte, compruebo que si que emitiendo en 14.000 recibo en el 950 pero la pantalla sigue igual.
este fin de semana vere lo del condensador que me indicabas en la primera respuesta.
gracias por tu info ya te dire como va esto, un saludo
Beni EA7CWA
EA7CWA
#122400  - 18 octubre, 2010 23:48
Hola Josde ya le cambie el condensador, el que tenia era de 25 v y 470 micro y el original es de 16 v y 470 micro, no creo que afecte, pero sigue igual asi que tenfre que enviarlo a reparar, te agradeceria me dijeras, si sabes, a donde se puede enviar con mas garantias para su reparacion ya que tendre que enviar los dos, el 850 y el 950.
saludos y garcias por tu colaboracion
EB5AGV
#122991  - 19 octubre, 2010 09:38
El problema principal no es en sí el condensador, sino que al salirse destruye unas pistas que hay debajo. A veces no es obvio a la vista, pero falla algún paso de cara y no siempre está exactamente debajo.
PD: te he dejado un mensaje privado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
