PANTALLA PORTATIL.
PANTALLA PORTATIL.
EA1FCH
#29907  - 25 febrero, 2015 11:04
Tengo un portatil que no se va la pantalla está en negro total. El portatil funciona perfectamente ya que si conecto un monitor a la salida VGA se ve perfectamente.
¿Sabeis por donde puedo ir investigando?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EB4Z
 EB4Z
#270500  - 25 febrero, 2015 11:42
Hola EA1FCH:
Puede ser por muchas cosas. No se si te ha pasado de repente o no. El problema puede ser múltiple:
- placa base
- memoria RAM
- cable FLEX que une la pantalla al portatil y que va montado por la visagra del portatil.
Me inclino más por la tercera via, pero no dices si fue de repente o no, si ha ido poco a poco, etc.
Si le das la vuelta, con todo apagado, quita la tapita que aloja la memoria RAM, limpia los contactos con un paño suavetanto los de la placa como los de la memoria y vuelve a montarlo de nuevo. Inicia normalmente.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA3FNM
#270506  - 25 febrero, 2015 12:07
A mi me falló en un viejo portátil el inversor de la pantalla. Como era de empresa lo repararon en el SAT. Le pasó en dos ocasiones lo mismo.
En google puedes encontrar info añadiendo a la búsqueda inverter o inversor
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#270507  - 25 febrero, 2015 12:42
Si te fonciona con otra pantalla puedes descartar la placa base salvo el circuito que entrega las señales a la pantalla si este no es el mismo que la pantalla externa,otra cosa,podria ser que los fluorescentes de la pantalla sean apagados,habria que desmontar para ver si foncionan.
EA3NN
#270501  - 25 febrero, 2015 14:41
Como ha citado EA3FNM para mi es el inverter de la pantalla, visita ebay que son baratos........aunque a veces, segun que portatil lo adjuntan con la pantalla. Yo he cambiado varias.....
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1FCH
#270514  - 25 febrero, 2015 15:24
Muchas gracias por las respuestas.
Ok, pues nada vamos a ver.
El portatil en cuestión es un SAMSUNG NP-R50.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7AAF
#270502  - 25 febrero, 2015 18:43
Pues como ya han dicho, puede ser:
Del cable de placa a pantalla, que de tanto abrir/cerrar se haya fastidiado.
Del inverter, que se encargar de encender los fluorescentes.
De la propia pantalla que se haya fastidiado.
Si tienes buena vista, intenta subir el brillo con la tecla Fn + la tecla de función correspondiente al máximo, a ver si atisbas a ver el fondo de escritorio de tu equipo.
Si es así, por lo general suele ser el inverter.
Fran, EA7AAF
EA4FJD
#270552  - 25 febrero, 2015 20:51
Generalmente es el convertidor para la retroiluminación.(lo que llamáis inverter, no se porqué, porque no invierte nada.)
Localiza la plaquita, suele ir separada de todo lo demás, porque genera alta tensión, y lleva un trafo de ferrita. mira a ver si lleva condensadores electrolíticos, y si estos están como hinchados.
Si es así, cámbiaselos y a tirar millas. si no, serán los transistores, pero si no tienes equipo para soldar SMD, mejor cambia la placa entera. Tambien se puede haber comunicado el trafo, entonces presentará signos de arcos y chisporroteo, pero eso se suele notar antes porque la iluminaciópn fluctua en la pantalla antes de irse a la M...
suerte con la reparación,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#270560  - 25 febrero, 2015 21:08
Inverter:
1. One that inverts or produces inversion.
2. A device used to convert direct current into alternating current.
3. An electronic device whose output reverses the sign of its input current or voltage, thereby shifting the phase of alternating current signals by 180 degrees. Also called phase inverter.
Los visualizadores electroluminiscentes requerian unos 90 V de tensión alterna... Y me da que algo parecido en la retroiluminación de los TFT.
No es solamente generar una tensión mayor, a veces hay que generar tensión positiva y negativa, y de ahí lo de inversor. O eso me parece.
EA7PU
#270563  - 25 febrero, 2015 22:18
Hola, a mi me pasa constantemente, y como dice EA4ZB en su punto 3 lo mio es la conexión de la pantalla.
Lo soluciono dándole varias veces arriba y abajo a la pantalla y se enciende.
Prueba esto antes de acudir al S.A.T.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4FJD
#270567  - 26 febrero, 2015 20:43
Buenas otra vez.
El término inversor se popularizó con el aire acondicionado reversible o bomba de calor.
Hasta entonces se conocía el variador de frecuencia mono y trifásico, que sirve para variar el par y la velocidad en motores eléctricos
Cuando empezaron a fabricarse máquinas capaces de enfriar y calentar, la "inversion" del ciclo se realizaba mediante un muy lento y costoso sistema de electroválvulas y un secuenciador electrónico, que generaba no pocos quebraderos de cabeza y muchas averías.
Pero algún listo se le ocurrió rediseñar todo el invento para que fuera todo reversible, tanto evaporador como condensador, y por supuesto el compresor, y simplemente cambiando el giro del motor del compresor se conseguía enfriar o calentar, prácticamente en unos instantes, ya que no había partes móviles. Para que esto funcionara había que diseñar un variador de frecuencia capaz de invertir el giro del motor (ajajá: de ahí el nombre: INVERTER, lo habéis adivinado!)
A partir de ahí le llaman inverter a todo, hasta las batidoras llevan inverter!!
Pero es mentira. Una cosa es un regulador de velocidad (un circuito con un triac, por todos conocido), otra es un variador de frecuencia (circuito que convierte corriente alterna de 50 hz en corriente alterna mono o trifásica de frecuencia variable, típicamente de 15hz a 200 o 300 hz, pero el motor siempre gira en el mismo sentido y lleva al menos 3 transistores de potencia) y la tercera, bastante más complicada, es un inverter, que no solo hace lo mismo que el variador, sino que además es capaz de cambiar el sentido de giro del motor, e incluso los más avanzados de 4 cuadrantes, recuperar la energía si el motor es arrastrado. (por ejemplo, en los coches híbridos y eléctricos )
(Para los más técnicos: un inverter lleva dos puentes rectificadores completos y en oposición, es decir no menos de 12 transistores de potencia !!!)
Una vez aclarado esto, el tema es que las pantallas y monitores utilizan para su retroluminacion unos tubos fluorescente muy finos, del diámetro de la carga de tinta de un bolígrafo BIC, y funcionan con alta tensión en alterna, no lo he medido pero calculo que ciento y pico voltios o puede que mas.
Para alimentarlos, se utiliza lo mas barato y pequeño posible, una fuente conmutada (o convertidor de tensión, pues convierte corriente DC en corriente AC), hecha con un multivibrador de potencia (dos transistores y un trafo), a altas frecuencias, 500 khz o por ahí.
Tengo una tele Samsung de 40" que usa el mismo sistema, solo que lleva 10 tubos por detrás y 10 fuentes o convertidores de tensión, los cuales sistemáticamente se jode alguno y hay que cambiarle un condensador (son de 1kv y se perforan, los pongo nuevos de 2 kv) y los transistores SMD. Ya he cambiado 5, me quedan otros 5 por cambiar.
Algún día pasarán a iluminación LED, no se porqué de momento siguen con los fluorescentes.
Cómo detectar la avería? simple: si apagas la luz de la habitación, y después de unos segundos para que tu vista se habitúe a la oscuridad, si la pantalla, (encendida, claro) denota una cierta luminosidad, especialmente por los bordes, el problema no es de la iluminación, sino de otra cosas: el cable plano de conexión, tarjeta gráfica, memoria, etc, todo loque ya te han dicho.
Pero si no se va nada de nada de luz, entonces es algo de la iluminación.
La plaquita se encuentra fácil, por el trafo y porque lleva 2 o 4 cables finos con recubrimiento de silicona (para la alta tensión), generalmente de color rosa y blanco.
73,
Jose.
EA6RF
#270503  - 27 febrero, 2015 04:05
A mi me salio en un borde de la pantalla una raya de arriba a abajo no me molesta pero creo que tiene la pantalla mal , no se si ira a mas
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4FJD
#270643  - 4 marzo, 2015 21:18
eso es otra cosa, puede ser una conexión fallida en el cable plano, o un driver roto. la pantalla es una matriz de puntos, tipo X/Y, para activar un pixel hace falta activar 2 transistores, uno en eje x y otro en eje y, si uno de esos transistores se queda en corto, toda la fila o la columna se queda activada. y eso generalmente no tiene solución.
73,
Jose.
EA3NN
#270504  - 4 marzo, 2015 22:42
Buenas señores, yo lo llamo inverter porque si lo buscas en internet, se llama así, inverter, es como chupachups, por no decir un caramelo pegado en un palo, dices chupachups jajajaj, pero en ebay para buscarlo tienes que poner inverter.....
EA4FJD
#270995  - 5 marzo, 2015 20:42
ya bueno, también por aquí algunos llaman "transponder" a un simple repetidor de FM, pero eso no quiere decir ni que lleven razón ni que sea lo correcto, pero qué se le va a hacer.
73,
Jose.
PD: En EEUU existen los "SUV" (Sports Universal Vehicle). Sin embargo aquí los llaman "Crossover", que no sabemos muy bien lo que significa (cross: cruz, cruzar; over: por encima), ni quién se inventó el nombrecito . Pero si dices un "Todocamino", la gente te entiende a la primera.
EC5E
 EC5E
#270505  - 8 marzo, 2015 21:14
Dime de cuantas pulgadas es que tengo 2 pantallas
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
