Pantalla de portati...
Pantalla de portatil.
#24772  - 12 junio, 2013 19:29
Buenas tardes, tengo un problema com mi portatil, es un DELL Vostro 1510, hace unas semanas me dio un pantallazo azul y bueno tras un formateo (que falta le hacia) y reinstalacion de W7 volvio a funcionar correctamente, excepto la pantalla que se ve blanca con rayitas muy finas verticales, con un monitor externo funciona perfectamente y lo curioso del caso es que le hice un test que trae la BIOS y cuando llego a la parte de testear el video veo ante mi asombro que se enciende tambien el monitor del portatil y se ve perfectamente la BIOS (letras grises con fondo azul) primer mosqueo, si es el monitor por que si se ve la bios. despues arranco desde un PEN DRIVE USB un linus de estos que no necesitan ser instalados y el monitor se ve tambien, aunque es cierto que se ve mal como con puntos (luego cuelgo fotos).
¿sabeis que puede estar pasando? es que no tengo claro que sea el monitor, que por otro lado he localizado por 70€.
El flexi del monitor tambien lo he estado moviendo por si es un mal contacto pero no parece que cambie de sintomas.
73 & TNX.
EA7BJ
#226360  - 12 junio, 2013 20:00
tienes la pinta de que la memoria (chip) de la grafica esta tocada.
Mira a ver si la memoria es compartida (usa parte de la memoria ram) o es dedicada, osea, que tiene su propio chip de memoria.
Si es lo primero puede probar a cambiar los modulos de memoria, pero si es lo segundo... no tiene arreglo (barato).
#226361  - 12 junio, 2013 20:03
Creo que puede ser un problema de los driver del chip de vídeo que los has perdido al formatear, mira si esto te puede valer.
http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/Product/vostro-1510
EA7AAF
#226362  - 12 junio, 2013 20:57
¿Puedes hacerle una foto?
Lo mismo puede ser la ram (busca el memtest, lo descargas e intenta crearte un pen drive de arranque, lo copias al pen y lo cargas, dejalo testear y ya chillará el programa si la ram falla).
Lo siguiente, si ya has probado el cable, es la pantalla.
Fran, EA7AAF
EA2AAJ
#226363  - 12 junio, 2013 21:13
Opino lo mismo, el formateo te ha tirado a la basura los drives del video.
Formatear no es solucion para resolver problemas ya que sigues sin saber que los ha causado y encima has perdido informacion.
La segunda opcion a considerar es el chip de video e incluso la controladora de dicho chip. El calor de los años hace estrgos y con las restricciones de estaño plomo las soldaduras se resienten. Si fuera este caso la solucion es resoldar dicho chip pero eso requiere experiencia, medios adecuados y mucha paciencia.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1NK
#226371  - 12 junio, 2013 21:24
¿Por casualidad empiezan las rayitas poco a poco y al rato son más intensas?. Cuando te aparezcan las rayas presiona la zona de las letras A-F / Shift-V y fíjate si desaparecen o van a menos. Dime si te ocurre cuando el equipo lleva un tiempo funcionando o nada más que al encender. Puedes probar a dejar el equipo reproduciendo video en youtube o un DVD para hacer trabajar la gráfica para ver si coincide con el calentamiento del chip.
Si es lo que sospecho, es lo mismo que le ocurrió a mi Thinkpad T30, a un T41 y a un HP de más o menos la misma época. El problema viene del BGA de vídeo que con la temperatura y el tiempo acaba por partir las soldaduras y dar ese tipo de fallo. En mi T30 era exactamente lo mismo que te pasa a ti, fallaba el panel del portátil pero no la salida de monitor o TV.
La solución pasa bien por hacer un reballing del BGA de video, básicamente resoldar el chip, algo complicado sin los medios adecuados. Hacer un reflow con una pistola de calor aplicando uniformemente por todo el chip gráfico y con mucho cuidado de no quemar ni arrastrar con el aire los componentes de los alrededores hasta conseguir que las bolitas de estaño que hay bajo el chip se fundan y se vuelvan a soldar a los pads. La última opción es cambiar la placa base completa.
EA1NK - Juan
www.ea1nk.com
EA5TV
#226364  - 12 junio, 2013 21:39
Bueno, por lo que entiendo que te ocurre, es lo mismo que me paso a mi hace un año, mas o menos. Tengo un Toshiba Satellite M60, y de repente un dia apareció una linea vertical en la pantalla, como de un pixel de grosor, y despues apareció otra mas, y asi hasta que tuve tres o cuatro, siendo una de ellas mas gruesa. Averiguando por la red, descubri que era la propia pantalla, asi que localicé un sitio, que desgraciadamente no recuerdo, y compré la pantalla de repuesto, que si no recuerdo mal me costó unos 120€, es de 17 pulgadas. Si creo recordar que la tienda estaba en Madrid.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#226365  - 13 junio, 2013 08:40
El que haya coincido con un formateo y que en el test de BIOS se vea bien, a mí también me hace pensar que son los drivers. No sé si has instalado los que te han puesto en el enlace, pero es que los drivers de los portátiles son algo "especiales", por eso yo recomiendo hacer una copia de los mismos con alguno de los programas que hay para ello antes de formatear.
Si el chip que incorpora es un NVIDIA o similar, puedes descargarte los drivers específicos para tu tarjeta.
También puedes probar a arrancar con una "distro" de Linux desde el DVD y si no te ocurre, el origen ya es 100% seguro de drivers.
¿No traía una partición oculta para reinstalar? Se pierden unos cuantos Mb, pero es una forma muy cómoda de restaurar el sistema, dejando todo como cuando lo compraste y con los drivers funcionando al 100% (bueno, me pasó una vez con un ACER que este sistema fallaba por un error en uno de los archivos de restauración, pero lo normal es que todo vaya bien).
#226366  - 13 junio, 2013 17:09
Hola, en primer lugar agradeceros a todos la atencion de responderme.
Respecto a los comentarios, tengo que decir que actualmente estoy usando los drivers genericos de W7, pero si que es cierto que antes de formatear usaba los mismos.
desconozco si el chip de video usa para cada monitor una salida por decirlo de alguna forma diferente, pero el monitor exterior se ve de lujo.
si es algo del chip de video que se pueda arreglar "resoldando" el chip no hay problema, ya que en el trabajo tenemos dos lineas de montaje de SMD con sus correspondientes zonas de "retoques y postmontajes" incluido trabajos con BGA.
Pero claro antes de tocar fisicamente el chip y de pegarle un calenton quiero agotar el que sea un tema de software o configuracion.
Arrancando con una distro de linux desde un pen, si que tengo imagen aunque se ve regular, pero creo que por que por algun motivo tiene poca resolucion, como si estuviese mal configurada la pantalla.
He descargado los drivers de video desde el propio W7, actualizando el driver, pero me ocurre que si hago eso el portail no puede arrancar me dice que W7 no arranca y que use el disco de w7 para reparar el sistema.
Voy a leer todos vuestros comentarios e ire probando, y os pondre unas fotos de la pantalla tanto cuando de ve en "blanco" como cuando arranca en linux.
Gracias de nuevo.
EA1IQF
#226425  - 13 junio, 2013 19:48
Prueba a bajar algún soft de testeo de gráficas.
Las gráficas (digamos para entendernos), constan de 2 partes, una para 2D y otra para 3D.
Cuando estás en la BIOS, o en no graficos, no se usa la parte de las 3D. En cambio, el escrotorio de Windows (AERO) si trabaja en 3D.
Tengo vistos casos como el tuyo, y suelen ir por ahí los tiros.
#226367  - 13 junio, 2013 20:53
Hola, si pero lo que no me explico es porque con un monitor exterior si se ve windows perfectamente, a no ser que tenga dos salidas de video independientes una para el interno y otra para el externo, por explicarlo de algun modo.
Vamos es el PC que estoy usando ahora mismo,con un monitor externo.
EA1NK
#226436  - 13 junio, 2013 21:44
En el caso de mi T30 con una Radeon, tan sólo fallaba la salida al panel y no la salida de TV o VGA. Si es tema de la BGA, depende mucho de por dónde se hayan roto las soldaduras fallará de una u otra forma. Este tenía los mismos síntomas de líneas blancas que el tuyo y no me quedó más remedio que cambiarle la placa base después de haberle hecho un reflow unas cuantas veces.
Sin embargo, en el T41 y el HP directamente dejó de funcionar por completo, aunque al principio comenzaron a dar pantallazos azules al poco tiempo directamente no mostraban nada en pantalla o se negaban a arrancar.
Si dispones de medios para el reballing entonces lo tienes relativamente fácil una vez descartado que no sea problema de drivers, que ojalá sea así y no te toque desmontar todo el portátil.
EA1NK - Juan
www.ea1nk.com
