PANEL SOLAR PARA QR...
PANEL SOLAR PARA QRP
EA3GXL
#12498  - 30 noviembre, 2010 20:14
Alguno de vosotros conoce este panel y que sea tan amable de pasar un reporte o aconsejar otro.
http://www.flexcell.com/images/Consumer/sunpack_fiche_new.pdf
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA5ZJ
#127047  - 30 noviembre, 2010 20:27
Pues hombre, ese panel entrega menos de 1 amperio, y eso a pleno rendimiento.
Donde vas con 1 amperio?
No se. Digo yo.
Esos paneles, son comodos, pero tambien suelen ser carisimos.
Entra en teknosolar.com o generador-electrico.com
hay de todo.
EA3GXL
#127051  - 30 noviembre, 2010 20:53
EA5GEB Gracias por tu interés
La verdad es que podría 2, que casi me darían 2 Amperios y creo q con eso tengo suficiente para lo que quiero.
También he visto estos:
http://www.dara.es/ener/plegable.htm
Alguien sabe algo más del tema ...
muchas gracias
Luis Sánchez
EA5TT
#127048  - 30 noviembre, 2010 21:02
Yo tambien ando detras de algo parecido, solo que el precio de los plegables me parece desorbitado.
Hace tiempo ví unos paneles en una gran superficie (la del pajarito) que estaban muy bien de precio (unos 60 aurelios) y de diferentes potencias, solo que ahora con la promocion navideña los han quitado..
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB3EPR
#127054  - 30 noviembre, 2010 21:15
Todo depende del uso que le quieras dar, yo hace tiempo que estoy utilizando un panel plegable de PowerFilm de 5W, si es muy poco pero suficiente para poder disfrutar de la radio con equipos QRP.
Podeis ver el panel en uso en:
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA3GXL
#127055  - 30 noviembre, 2010 21:15
Hola otra vez
También está la versión con batería, repito, ¿alguien los conoce?
http://www.flexcell.com/images/Consumer/sunpack_ion_fiche_new.pdf
Luis Sánchez
EA3SD
#127056  - 30 noviembre, 2010 21:23
Manolo.... cual es la del pajarito???
Por cierto esteve, buen video.
EA3GXL
#127057  - 30 noviembre, 2010 21:26
Hola Esteve
O sea, tiras de batería, mientras recargas? de cuanto en la batt. y cuanta power le metes?
Luis Sánchez
EA3GXL
#127058  - 30 noviembre, 2010 21:26
Eso, eso el pajarito?
Luis Sánchez
EB3EPR
#127059  - 30 noviembre, 2010 21:34
Hola Luis,
Exacto el panel lo unico que hace es mantener la carga de la bateria, el panel que yo utilizo puede dar unos 250mA y las radios QRP tipo PFR-3, KX-1, HB-1 en recepcion consumen una media de 50mA por lo que la bateria se carga estando en recepción.
Tambien dispongo de un regulador de carga entre el panel y la bateria.
El paquete que se ve en el video son 10 pilas AA de tecnologia NIMH y 3000mAH mas que suficiente para poder transmitir con los 4-5w que dan estos equipos.
EL panel es el F15-300N de PowerFilm por cierto olvidate de comprarlo aqui busca en USA, aqui en su tiempo el precio era 4 veces mayor que alli.
Esteve, EB3EPR
EA5ZJ
#127061  - 30 noviembre, 2010 21:50
Yo no soy un experto en pales solares.
Pero opino, que un panel, el plegable o cualquier otro, estan preparados, para en el mejor de los casos, entregar 18v.
Realmente, situados en horizontal...... en el suelo..........no creo que saquen mas de 13v. Igual me equivoque.
Y con lo que entregan........sacar 3 o 4w...........
Hay algun motivo especial para tal proposito?
El portable?
No es mejor una bateria que siempre le puedes pedir mas?
Incluso la del coche, no se.
Es que, como siempre, depende del uso que se le vaya a dar.
EA3SD
#127062  - 30 noviembre, 2010 21:54
pesan mucho menos y le da un aire mas sofisticado... jejeje.
a mi me gusta la idea. te olvidas de recargar.
Manolo ha comentado algo sobre un centro comercial que tiene el logo del pajarito pero nos ha dejado en ascuas a lluis y a mi.... no sabemos cual es.
se me olvidaba... el uso es para qrp.
EB3EPR
#127063  - 30 noviembre, 2010 22:16
Hola 5GEB ( Perdona no se tu nombre)
Realmente creo que la filosofia es lo que predomina aqui, yo no realizaria un CQWW en alta potencia con placas solares, pero por ejemplo en mi caso me gusta salir con la bicicleta o andando y realizar alguna actividad de radio donde me encuentre.
para este caso en la mochila no recomendaria llevar una bateria de mas de 7A y segun donde vas eso ya es mucho, por lo que se intenta utilizar equipos que consuman muy poco y baterias de poco peso.
Tal como indicas el panel sin carga puede dar 17-18 voltios pero al conectarle una bateria de 12V atraves de un regulador de carga lo que hacemos es cargar perfectamente la bateria.
Aunque por ejemplo el panel no este dando 250mAH en mi caso y solamente este cargando 150mAH si en recepcion solo consumo 50mAh me quedan 100mAH que estan cargando la bateria.
No pensemos que podemos utilizar un transceptor de 100w con estos paneles pequeños porque el consumo de muchos de estos transceptores ya es muy superior a los 250mAH incluso el Yaesu FT-817 que consume 450mAH solo en recepción, tenemos que buscar equipos con menos consumo.
Creo que es una manera diferente de ver la radio y de disfrutar de este mundo siempre en QRP con estos paneles.
Yo llevo mucho tiempo utilizando estos conjuntos de elementos y me he divertido muchisimo y he realizado infinidad de QSOs.
Hay diplomas como el SOTA que prestan a utilizar estos paneles con baterias pequeñas.
Esteve, EB3EPR
EA5ZJ
#127074  - 1 diciembre, 2010 19:21
Hola Esteve, mi nombre es Jordi, lo pone en el avatar.
Ok a todo, mira en las pag que te he pasado, suele haber de todo.
Saludos y suerte, y que lo disfrutes que para eso se hace.
