Panadapter y Kenwoo...
Panadapter y Kenwood TS 870S, Ayuda
EA5AEP
#31099  - 8 agosto, 2015 15:19
Después de buscar por el foro y leer lo que he encontrado no he visto en ningún sitio algo tan sencillo como la lista de lo necesario y como ponerlo en marcha.
Perdonar sí no lo he visto, pero alguien me puede ayudar y decirme claramente, ya que no entiendo casi nada de electrónica, lo que necesito y como se hace para conectar mi 870 y utilizar la pantalla del pc como panadapter.
Actualmente mi 870 está conectada por el com al pc para usar el Omni-rig con el UR5EQF. ¿Se pueden combinar las dos cosas?
Muchas gracias de ante mano y perdonar mi ignorancia.
EA2BS
#280590  - 15 agosto, 2015 19:25
Lo tienes muy fácil. El TS-870 tiene en la parte trasera una salida de IF a 8.830 kHz.
Lo que necesitas es:
- Un receptor SDR capáz de recibir en 8.830 kHz (vamos, casi todos excepto esos "dongles" o "pinchos" que solo reciben de 30 mHz en adelante)
- Un cable para conectar el TS-870 a través de esa salida IF (que usa un conector RCA) a la toma de antena del receptor SDR
- Un software SDR. Yo uso el HDSR.
Puedes controlar sin problemas tanto el panadapter como el equipo usando alguno de los programas que existen para compartir los puertos series.
Yo lo tengo así y funciona muy bien.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5AEP
#280830  - 17 agosto, 2015 12:41
Cual sdr tienes tu?
Así voy a tiro seguro.
EA2BS
#280591  - 19 agosto, 2015 12:16
Yo tengo un PM-SDR http://www.iw3aut.altervista.org/ pero como te he dicho te va a servir cualquier SDR que sea capaz de recibir en 8.830 kHz
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
#280976  - 19 agosto, 2015 14:02
El más barato sería el Softrock Lite II con un cristal especial para ello (para 8.812 kHz). De esa forma el "pico central" de los SDR queda a 18 kHz del centro de la banda pasante. Con una tarjeta de sonido de 48 kHz no tendrás problemas para la sintonía.
Se puede conseguir en
http://fivedash.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=5
en forma de kit. Tendrías que montarlo y no es demasiado complicado, aunque tiene algunos componentes SMD.
