PANADAPTER para ICO...
PANADAPTER para ICOM IC-775-DSP, ¿Informacion?
EA6XD
#20444  - 10 junio, 2012 09:35
Tenía una información de alguien que había conectado un PANADAPTER a un ICOM IC-775-DSP, la info era bastante escueta pero clara, pero no la encuentro por dentro del ordenador, quizás la borré sin querer y por eso no la encuentro.
He buscado con el San Google pero no he encontrado ninguna referencia directa, quizás borraron la info y ya no está disponible, aunque info para otros equipos sí que he encontrado.
¿Alguien se bajó la Info para este equipo en concreto y me la puede mandar o decirme de en donde bajarla?, no recuerdo quien la subió a internet por eso no puedo daros más datos, lo único que recuerdo creo es que sacaba para conectarlo al 775 lo hacía a través de un conector trasero que lleva este y que utilizaba una tarjeta de sonido para la entrada de audio y poco más.
Si no hubiera respuesta positiva a mi pregunta, tampoco descarto hacer la operación con un KENWOOD TS-940-s/at que si lleva salida de F.I en el panel trasero, pero que tampoco he encontrado info concreta de cómo hacerlo con este equipo.
¿Tenéis alguna Info para cualquiera de los dos equipos?
Se agradece cualquier información al respecto.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1GFY
#192926  - 10 junio, 2012 15:19
Hola, yo conozco el software powersdr-if y utilizando un softrock de 8.83 MHz para el TS-940 (se podra sustituir el softrock por algún otro tipo de SDR)
http://www.wu2x.com/sdr.html#powersdr
PAra el IC-775 hay un pdf de un colega italiano con varias modificaciones en la que aparece para incluirle el adaptador panoramico
http://www.pensioneitaliacapri.com/ham/IC775-Progetto-Modifiche-2009_Finale.pdf
espero que te sea de ayuda.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2ARU
#192927  - 11 junio, 2012 04:46
Yo lo que hice fue del conector que empalma los filtros al receptor (en la parte de atras del 775) poner una Y y asi llevar directamente la señal a un SDR I/Q. Funcionaba 100%. Eso si, siempre pierde algo en RX... Es sencillo, barato y funciona.
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EA6XD
#192983  - 11 junio, 2012 17:52
Hola Foro.
Gracias Antonio y Jabi por contestar.
Bueno, la info que comentáis es muy completa, pero mi idea sería algo así como enontrar algo Plug&Play y que fuera económico sin tener que abrir ninguno de los dos equipos.
Mi nivel en temas de montajes electrónicos es "limitado", por eso si hay que hacer inventos, montajes o hay que montar componentes en una placa pues casi seguro que no está a mi alcance, cada uno vale para lo que vale.
Busco algo así como si fuera un receptor económico de SDR ( ¿Tal vez algún receptor de TDT USB me pudiera servir? )el cual permitiera entrarle la señal de IF del 940 o del 775, enchufar cuatro cables al ordenador y listo, se que esto existe, pero estamos hablando de receptores de SDR de gama "alta", caros de precio y en Kit, yo busco lo mismo pero ya montado y sobre todo económico, no busco el mejor receptor de SDR del mundo, incluso no busco escuchar las señales que recibe el SDR, únicamente busco "ver" en una pantalla como está la banda que selecciono en el equipo y que el SDR esté siempre en la frecuencia del equipo, supongo que véis la idea.
¿Sabeís de algo montado y económico que me pueda servir para lo que busco?
Muchas gracias otra vez.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5AWC
#192928  - 11 junio, 2012 19:32
Tu lo que buscas es el LP-PAN
http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA1EF
#193128  - 12 junio, 2012 05:05
tal y como se están poniendo las cosas yo te diría que...
comprate un TDT - USB de los chinos, de esos de 9 euros!!!!
mas info en
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=440
EA6XD
#193163  - 14 junio, 2012 15:54
Hola Foro.
El LP-PAN me gusta pero es en KIT y es caro, 200 piedrólares mas aranceles y demás milongas de transporte, en cuanto a lo de los TDT´s chinos pues sigo el post en el foro que está habilitado ese tema, pero no creo que ningún TDT chino USB me sirva como PANADAPTER, además, ¿En donde le "enchufo" las IF del 775DSP o del 940S a estos bichejos?
O yo no lo he visto en el Post de los TDT´s chinos pero en ninguna respuesta creo recordar que alguien comenta que lo utiliza como PANADAPTER enchufado a la IF de ningún equipo, ¿Alguien sabe si se puede hacer o si se ha comentado el cómo conectar estos TDT´s chinos a un equipo de HF?
De todas formas NO quiero comprar ningún mini TDT a los chinos, aunque sean más baratos, si procede, quiero comprarlo aquí en nuestro país, por eso aprovecho para pedir que si hubiera algún mini TDT USB que se pudiera utilizar como PANADAPTER pues en donde comprarlo en cadenas de material informático que tengan tiendas físicas en nuestro país, como pudiera ser "PC-CAJA" pero traducido al inglés, ya me entendéis. :whistle: :whistle: :whistle:
Se agradece cualquier aportación.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
