Panadapter para el ...
Panadapter para el FT-950 y el FT-2000 económico
EB3BRJ
#14216  - 13 marzo, 2011 13:10
Llevaba bastante tiempo buscano una solución para conectar el FT-2000 a un panadapter y poder utilizar PowerSDR con él.
Hay varias opciones en el mercado:
- Interfaz IF-2000 + SDR IQ
- Interfaz IF-2000 + LP-PAN + Tarjeta de sonido.
- Interfaz IF-2000 + softrock + tarjeta de sonido.
Aquí se explican las tres opciones:
http://www.telepostinc.com/Files/Adding_LP-PAN_to_FT-2000-v1-AC0C.pdf
Hasta ahora me había costado arrancar debido a que la interfaz IF-2000 sale en torno a los 200 dólares y me cuesta justificar ese precio por una tarjeta con un aplificador, un oscilador, un mezclador balanceado y un filtro de salida.
Hace poco tiempo buscando videos sobre el tema en Youtube encontré un par de ellos que hacían referencia al kit de Funkamateur BX-052, que es en escencia un panadapter que en lugar de utilizar la señal downconvertida a 10.55 MHz, directamente utliza la FI de 69.45 MHz.
Funkamateur ofrece desde hace algún tiempo un par de receptores SDR de frecuencia fija para las bandas de 6m y 4m.
Aparentemente a alguien se le ha encendido la bombilla y se ha dado cuenta de que con sólo modificar el oscilador local y un par de iros podía recibirse directamente la FI de el FT-950 y el FT-2000.
Lo que mas me sorprendió era el precio: 38 euros + 8,50 euros de la caja y 5 euros de portes. Así que pedí uno.
El costo on unos 51,50 euros del panadapter + 60 euros por una tarjeta de sonido USB de 96KHz/24bit.
Si se desea poder ver un span de 192 KHz hará falta una tarjeta mejor. Una EMU0202 ude conseguirse por unos 120 o 130 euros, con lo cual lo máximo que pude costar todo son 180 euros mas o menos.
Incluso voy a probar con una tarjeta de 48KHz/16 bit de DealExtreme de 12 dólares a ver que tal va. Digo, para ver lo mas barato que se puede hacer y como resulta...
Estoy subiendo a mi blog la construcción paso a paso:
http://eb3brj.net/?category_name=kit-panadapter-para-yaesu-ft-950-y-ft-2000
Espero que sea de utilidad.
http://EB3BRJ.net
EB5AGV
#140990  - 14 marzo, 2011 19:15
Muy interesante... yo tengo dos FT-2000, ambas con la IF-2000C (para poder hacer pruebas, ya que en uno he instalado el roofing filter de NS). Empleo un SDR-IQ como adaptador panorámico. He probado también un SoftRock Lite II de 30m con un cristal especial para esta aplicación, y también funcionaba muy bien.
Ahora mismo no podría emplear este SDR que comentas, por las dos IF-2000C, pero es una opción a tener en cuenta. Ya nos dirás cómo funciona. Lo importante, desde mi punto de vista, es que la sensibilidad sea buena, para poder ver las señales débiles.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB3BRJ
#141115  - 15 marzo, 2011 08:13
Hola José,
Es interesante este tema. El asunto es que ahora mismo no tengo la placa de sonido externa para instalarlo y probarlo bien.
Además me está dando problemas el oscilador local de 63,95 MHz. Me parece que está mal el cristal, les he pedido a Funkamateur que me manden otro.
Otra cosa que observo usando la tarjeta de sonido del ordenador (que es de 96 KHz/24 bit), es que la banda pasante del filtro cerámico es de 50 KHz nada mas. Ya lo veré bien cuando tenga el cristal de reemplazo y la tarjeta de sonido.
Si el ancho de bandsa es tan poco lo mas probable es que le ponga una tarjeta de 96 KHz y listo.
http://EB3BRJ.net
#141186  - 15 marzo, 2011 14:20
el kit de Funkamateur proviene de un kit básico hecho para 40 y 80 metros, reconvertido a 5.5 MHz y al que se le añadió un oscilador a cristal para hacer la mezcla y un preamplificador con un MOSFET.
El filtro cerámico a 5,5 MHz sirve para limpiar la señal.
El oscilador a cristal a 64 MHz es bastante crítico y hay que buscar la resonancia del circuito con mucho tiento, En mi caso tuve problemas con un "pelillo" o whisker que cortocircuitaba la línea de tensión regulada a masa. Como es normal, Murphy lo colocó en la cara de los componentes y oculta por el cuerpo de uno de ellos, lo que contribuyó a que fuera una experiencia interesante.
La sensibilidad del mío, con una tarjeta Delta 44 era muy buena, viéndose bien en pantalla señales de 69 MHz de una fracción de microvoltio.
Suerte con el ajuste del oscilador a cristal.
P.D. las especificaciones iniciales de Funkamateur para el filtro cerámico eran 150 kHz de anchura de banda, por lo que se podría usar una tarjeta de 96 kHz cubriendo +/- 48 kHz sin problemas.
EB3BRJ
#141237  - 15 marzo, 2011 14:40
Hola Jon,
Tengo un frecuencímetro pero está escacharrado. Estoy esperando que me llegue uno nuevo y voy a ponerme a probar a ver si con el ajuste de la bobina sólamente logro arrancar el oscilador.
El frecuencímetro es la única manera de ver si arranca, porque analizador de espectro no tengo a mano.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#141239  - 15 marzo, 2011 14:41
Por cierto, la versión para la banda de 4 metros parece buena idea. Si el filtro tiene un ancho de 150 KHZ debería ser suficiente para recibir toda la banda. Me lo voy a pensar eso.
En fin, a ver si lo ahcemos arrancar....
http://EB3BRJ.net
#141240  - 15 marzo, 2011 20:29
Para el ajuste interesa también tener un generador de RF que te pueda generar la señal de entrada, y así poder ajustar el paso de entrada y dejarlo fino.
Suerte.
EB3BRJ
#141300  - 16 marzo, 2011 12:45
Hola, tengo un generador. Con la señal de 5,5 MHz no tuve problemas, lo que significa wque el mezclador I-Q funciona bien. Pude ajustar L3 y L4 sin problemas.
Fué cuando inyecté la señal de 69.45 MHz que encontré que no se veía nada.
buscando con el VR-500 la señal de 53.25 no la encuentro y con el osciloscopio no veo nada en el extremo de arriba de C11 (desoldándolo).
Ajustando el núcleo de L5 tampoco veo nada.
Ya me han contestado de Funkamateur. Me mandarán en cristal de reemplazo. Les he comprado un par mas para hacer experimentos.
http://EB3BRJ.net
