Oxidación interior ...
Oxidación interior del cable de antena
Página 4 / 4
EA1FBU
#312505  - 10 julio, 2017 17:51
Os voy a contar mi experiencia con un viejo cable oxidado ( solo como anecdota!!!).
Cuando empece en este mundillo, con un carkit de 27mhz, mi padre me trajo de un barco un trozo de cable rg213, que lo habían quitado por eso mismo...(estaba negro, tanto la malla como el vivo), yo tenía 14 años no entendía de rf, de estacionarias ni Z ni nada.... le coloque dos pl´s, lo soldé lo mejor que pude, después de limpiarle bien el oxido.
Ese cable me acompaño toda mi etapa de 11m, y algunos años del C, trabajé muchos dxcc, y todavía lo conservo!!! conectado a una antena de rx para la banda de 472khz..
Y no me pregunteis porque....tengo multiples tiradas de cable. El viejo cable sigue funcionando....
Cualquier día le conecto el analizador y le mido la Z.....hi hi
Ea1fbu/Alfredo
EA1TA
#312536  - 11 julio, 2017 13:08
Estimados , muy interesante este asunto , a mí solo me pasa, con conectores n de los baratos con unos andrew o spiner no se me oxido nunca la malla del rg8 y algunos llevan 15 años
Vivo en una zona sombria con humedad a doquier orientado al norte con eculiptos de 20 m al sur acordaros de poner una poca vaselina
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA4FJD
#312506  - 12 julio, 2017 08:25
A mi nunca me ha pasado. Una vez todo soldado y preparado lo limpio bien con disolvente, luego con alcohol de residuo cero y lo pongo de silicona transparente hasta arriba. Todo, conectores, soldaduras, tornillos, tuercas, abrazaderas,....
Al cabo de los años vas a verlo o a desmontar algo y esta como recien puesto, todo nuevo, sin oxido.
Y las piezas de plastico tambien. La silicona les protege de los rayos uva.
Lo de la cinta vulcanizable esta muy bien, pero no es sellante, no pega y la silicona si que pega, se pega a cualquier material.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7QD
#312629  - 13 julio, 2017 17:46
Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Hemos tenido diversas opiniones sobre el tema tratado y hemos visto, al menos yo, que las causas pueden ser varias aunque se abren paso como más citadas la oxidación galvánica y la oxidación por condensación o entrada de agentes oxidantes por capilaridad. Yo he preparado algunas pruebas aunque tardarán algún tiempo en producir resultados.
Si os parece, aquí cerramos este hilo y por mi parte no me queda más que agradecer vuestra participación y espero que todos hayamos aprendido algo sobre este problema.
Saludos cordiales.
José Antonio, EA7QD
Página 4 / 4
