Otra pregunta de pr...
Otra pregunta de primaria (o de parvulario)
EA2J
 EA2J
#359670  - 25 febrero, 2021 18:11
Estoy intentando hacer un transformador con un toroide T50-2, 38 espiras en el primario y tres secundarios de 5 espiras cada uno. El autor indica que el hilo debe ser #28 (0,33mm) y no tengo más que hilo de 0,4. ¿Afectaría a su funcionamiento?
Además, no se indica el sentido del bobinado CW o CCW, ¿es indiferente teniendo en cuenta únicamente que todos los devanados tengan el mismo sentido?
Más, ¿Puedo fijar con laca los devanados? porque ya es difícil trabajar este tipo de toroides con dedos como salchichas de Viena aunque utilizo un palillo japonés que utilizo para el sushi.
Muchas por leer y por ayudar.
73, Enio
EA3ERD
#359673  - 25 febrero, 2021 20:12
Hola Enio,
Según mi experiencia, no afecta al funcionamiento la pequeña diferencia de diámetro del hilo a utilizar, mientras todos los devanados se realicen en el mismo sentido.
Pero al tratarse de un toroide relativamente pequeño (12,5 mm Ø), con bastantes espiras, el hilo más grueso dificulta su realización ya puñetera de por sí.
Para fijar los finales de los devanados resulta muy práctico aplicar una gotita de adhesivo termofusible en barrita, del que se aplica en caliente con “pistola”.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2J
 EA2J
#359675  - 25 febrero, 2021 20:27
Gracias Ernesto, ya he comprobado que con 0,4 no me cabe, he pedido una bobina a China, así que a esperar. Gracias también por lo de la gota de termofusible, lo tendré en cuenta sin duda.
73, Enio
#359686  - 26 febrero, 2021 01:04
Enio, un comentario. Creo que tú has hecho varias bobinas con toroides, me da la impresión. Igual lo que digo te lo sabes de sobra. Yo tengo poca práctica, solo habré hecho unos 25 o así. Hay toroides que tienen la arista interior no redondeada y, si tiras del hilo con cierta generosidad se le salta el esmalte en ese punto y se jode el tinglado. Yo prefiero, en los últimos que he hecho, presionar con el dedo en el flanco exterior y no tirar con demasiada fuerza del hilo. No sé si será por eso que algunos recomiendan dar una envoltura de teflón del de los fontaneros. Yo lo he hecho en un transformador de EFHW. En cierto TX toqué en una bobina de toroide para ensanchar el devanado y provoque una avería gorda por esa causa.
Por otro lado, imagino que el hilo que venden los chinos es de buen barniz y calidad.
Y de primaria la cuestión nada hombre. Esto de los toroides tiene su miga. Ninguna tontería.
Mucha suerte.
