otra de tomas de ti...
otra de tomas de tierra
EA1BXX
#15225  - 15 mayo, 2011 19:30
Hola a todos, el tema es el siguiente:
¿Para que sirven las palomillas que tienen los equipos por la parte trasera?
Si, ya se que es para conectar una toma de tierra, pero ¿no están ya conectados a tierra por el negativo de la fuente y esta por el cable verde/amarillo a la toma de tierra de la red eléctrica? Si conectase todas las palomillas de los equipos, lineal, rotor, etc… a una pica independiente ¿no puede eso generar diferencias de potencial entre esa pica independiente y la toma de tierra de la red eléctrica?.
Resumiendo ¿qué hago con las dichosas palomillas traseras?
P.D. la torreta de la antena la tengo conectada a unas picas independientes clavadas en el jardín y la casa tiene otra toma de tierra para la red eléctrica, poner otra pica para las palomillas me parece excesivo ¿o no?.
Jesús Hernández
EA8UK
#149015  - 15 mayo, 2011 22:04
Solo deberias de tener una tierra, mas que montar una nueva tierra para los equipos yo unificaria las otras dos, y de esta manera menos lio con las "palomillas".
suerte
________________
EA4UC
#149023  - 15 mayo, 2011 22:40
Saludos. ¿Es fiable usar como toma de tierra la tuberia de agua fria? En algunas instrucciones de equipos de HF lo suelen sugerir si no se tiene a mano, o es inviable tener acceso a una pica enterrada.
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA5BLP
#149025  - 15 mayo, 2011 23:51
¿Que ocurre si conectas una fuente de 50 Hz- la frecuencia de red- a un dipolo de HF?
No circula corriente. Si medimos la resistencia entre ambas ramas del dipolo, encontramos un valor infinito. No hay posibilidad, por tanto de que circule la corriente.
¿Que ocurre si conectamos el dipolo a una fuente de alta frecuencia?..tu transceptor, por ejemplo.
Interesante....Ahora circula corriente, cuya intensidad es mayor o menor dependiendo de la longitud del hilo, aunque el circuito está abierto.
¿Por qué?
A altas frecuencias la resistencia es un factor subsidiario y deja paso a la impedancia. Su valor depende de la inductancia y de las cargas capacitivas del circuito de antena.
Las "palomillas", efectivamente, están unidas a la tierra de red, pero no están pensadas para derivar las corrientes que alimentan el equipo, sino los retornos de RF que todos conocemos y tan nefastos efectos producen. Estas corrientes, precisamente, se producen entre los chasis y su entorno de tierra. Se denominan corrientes de "modo común".
No hay fórmulas exactas. Cables muy cortos, y tierras muy cercanas a los equipos pueden dar buen resultado. Sistemas artificiales- he probado varias disposiciones- a base de bobinas y condensadores que simulan un retorno de baja impedancia, también funcionan bien en ciertas situaciones.
¿Y que ocurre si conectas una fuente de alta frecuencia desequibrada al cable de tierra de red? Que radia, que se comporta como una antena más o menos eficiente dependiendo de su longitud.
Hay mucha información al respecto, pero lo importante es no confundir los términos. Se pueden tener dos tierras. La de seguridad, siempre imprescindible, y la de RF si resulta necesaria. Para esto último están las "palomillas".
Juan
EA5BLP
EA1BXX
#149028  - 16 mayo, 2011 10:27
Hola otra vez:
Enlazando con los comentarios de Juan (EA5BLP), según tu opinión primero debería de probar si con la toma de tierra que hacen los equipos por el enchufe de la red eléctrica no tengo problemas de RF y si los tuviese tendría que buscar la forma de unir las “palomillas” a una pica bien clavada en el jardín utilizando la menor longitud posible del cable ¿es correcto lo que he entendido?.
Por otro lado, se supone que por la malla del coaxial de antena tengo en el chasis de los equipos la misma tierra que le estoy dando a la torre ¿cierto? ¿Esta toma en buena o no?
En último lugar ya que no me gusta mucho, adjunto un dibujo esquemático en el cual se puede ver cual podría ser la toma más corta para dar una buena tierra (la misma que la de la torre), en esta toma el cable conectado a las “palomillas” traseras subiría por el mismo conducto que bajan los coaxiales hasta conectarlo a la base de la torreta y como esta base estaría conectada a las picas del jardín. Distancia de los equipos a la base de la torre unos 8 metros, distancia de la base de la torre a la pica unos 20 metros. Esta configuración no me hace mucha gracia ya que me pregunto ¿Qué pasaría si por estática se carga la torre?
Perdón por el ladrillo y gracias.
Jesús Hernández
EA5BLP
#149080  - 16 mayo, 2011 11:12
"Enlazando con los comentarios de Juan (EA5BLP), según tu opinión primero debería de probar si con la toma de tierra que hacen los equipos por el enchufe de la red eléctrica no tengo problemas de RF y si los tuviese tendría que buscar la forma de unir las “palomillas” a una pica bien clavada en el jardín utilizando la menor longitud posible del cable ¿es correcto lo que he entendido?."
Básicamente correcto. Aunque si hay retornos, lo primero a revisar sería la antena y si sus corrientes estan balanceadas.
"Por otro lado, se supone que por la malla del coaxial de antena tengo en el chasis de los equipos la misma tierra que le estoy dando a la torre ¿cierto? ¿Esta toma en buena o no?"
Depende para qué. Si la conductividad del suelo es buena,si. Pero en RF, podría no ser efectiva en el lado del equipo.
"¿Qué pasaría si por estática se carga la torre?"
Pues que si todo se ha hecho bien, debería derivarse a través de la tierra de la instalación.
Juan
EA5BLP
EC5E
 EC5E
#149081  - 16 mayo, 2011 11:14
Con dos tomas de tierra se crea en caso de descarga
un diferencial de tension peligroso entre las dos
si no estan bien calculadas una y otra, con lo cual el efecto que quieres conseguir se podria volver al reves, es decir deberias unir las dos tierras.
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
