Hola buenas a todos,en mi comunidad se ha empezado la obra del ascensor,la cosa es es que mi edificio es antiguo y no tiene toma de tierra y me estoy palnteando la posibilidad de poner una toma detierra en mi habitacion para los equipos si se podria subirlo hasta el tejado para las antenas,no se que recomendais que haga,como la pongo y demas cosas,estoy perdido en estos temas,yo vivo en un 1º asi que no seria mucho cable hasta mi habitacion.
Un saludo y gracias.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
El tema de las tomas de tierra siempre es polémico y depende mucho de los detalles de tu instalación.
Lo que hay que tener claro es que el objetivo de la toma de tierra no es hacer frente a un rayo, ni evitar la ROE. Es simplemente para que todos los elementos metálicos de la instalación externa e interna estén al mismo potencial y evitar diferenciales de tensión.
Además en caso de que caiga un rayo cerca o haya viento y tengas electricidad estática, ésta se deriva a tierra.
No pongas elementos metalicos en exterior sin toma de tierra, nunca pongas un desconectador de tierras. Yo aprendí por experiencia propia cuando cayo un rayo cerca y con la tierra desconectada se cargó todas las tarjetas de red de varios ordenadores que tenía.
Como no me han dejado coger la tierra del ascensor (que es la misma que toda la instalación del edificio) yo he puesto un cable de 6mm de la torreta al cuarto de radio y en el cuarto de radio todas las tierras unidas a la de la instalación.
Estas navidades cayó un rayo cerca y solo se me fastidió el microcontrolador PIC del control remoto de los amplificadores y previos que lo tenia puesto sin protección en el cable de datos.. No me dió tiempo quitar las antenas y estaban todos los equipos conectados a todas las antenas, el dipolo de hilo con descargador y ninguno murío..
Hay que aclarar que no suele haber grandes tormentas en HUELVA capital y que estoy rodeado de edificios con pararrayos y más antenas y que tengo un armario metálico arriba con conmutadores y previos y el control lo hago a distancia con un hilo bidireccional de datos. El controlador PIC de la azotea no le pasó nada, curiosamente porque tenia la protección puesta (un par de diodos y una resistencia).
Si quieres protegerte del rayo debes colocar un pararrayos cerca si no está ya puesto (generalmente se contempla en el proyecto de urbanización del edificio). Si es una instalación en medio del campo sin pararrayos tendrás que contratar una empresa de electricidad que te lo monte para proteger tu instalación.
EA7EE
Gracias Manolo por responder,la cosa es poner masa a los equipos y si se pudiera tambien a lasa antenas,no es que tenga gran cosa arriba pero bueno,asi para mi futura instalacion tenerla ya preparada y menos problemas con teleco,no se que recomiendas-recomendais.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
Si la obra la acaban de empezar la semana pasada,solo esta puesta corriente y un cable de masa que han puesto ellos,que seria mejor,engancharme a la que han puesto ellos o poner yo una aparte,estoy haber si pillo al encargado,pero como de momento solo han puesto eso,no hay nadie todavia.
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
Mi opinión es que pongas la instalación de la toma de tierra como tu lo necesites. Luego tu decides si la conectas o no.
73 y DX de EA1AIW
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
