Otra de rotor (Ham ...
Otra de rotor (Ham IV)
EA1JVG
#3761  - 11 marzo, 2009 23:42
En mi caso, el Ham IV, cuando giro muy seguido, sobretodo en algún concurso, se para durante un rato, supongo que hasta que se enfría.
He probado con otro mando y no se para, así que el problema debe estar en el mando. ¿Alguien sabe la solución?
José
EA3ALV
#63547  - 12 marzo, 2009 00:17
Probablemente, lo que ocurre es que por alguna razón, el transformdor se calienta demasiado y el protector térmico del primario se abre hasta que se enfría. Habría que revisar que no haya fugas en algún electrolítico del rectificador de la electrónica o pérdida de capacidad o fugas en el condensador de desfase del motor.
73 de Laura, EA3ALV
EA5EH
#63565  - 13 marzo, 2009 07:28
Hola EA1EVJ, no se tu nombre, eso es normal que pase en ese tipo de mandos, en algunos no se porque lo hacen antes y otros mas tarde, son unos transformadores autoprotegidos, posiblemente pueda ser que el transformador este muy castigado, yo haria lo siguiente, contaria en frio con un mando la cantidad de giros que es capaz de hacer hasta su corte y con el otro lo mismo, lo normal son 4 giros mas o menos, tambien depende del pajaro que tengas puesto, saludos...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
