Osciloscopio: Captu...
Osciloscopio: Captura de pantalla
EA7HV
#18071  - 19 diciembre, 2011 18:27
Hola de nuevo.
Pues eso, para aquellos electrónicos que manejan instrumental, si tenéis algún truco o técnica para realizar capturas de pantalla del Osciloscopio o Analizador de Espectros sin GPIB. ;)
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#173528  - 20 diciembre, 2011 11:07
Hola Juan, uno "mu" tonto, lo grabo en video, en mi caso con el telefono, el mio saca una buena imagen, y luego lo paro en el fotograma que quiero, por que hacer una foto es my complicado.
EA4EOZ
#173621  - 20 diciembre, 2011 20:19
Yo uso algo parecido a esto:
A falta de GPIB buenas son tortas 😆
EA4BGH
#173529  - 21 diciembre, 2011 09:21
Yo también uso la cámara. Apago la luz del cuarto y con la cámara fija se obtienen buenos resultados.
Eso, con el analizador de espectro, que con el osciloscopio tengo la suerte de tener un Tektronix TDS3000 que lleva disketera.
En cualquier caso, interfaz GPIB, tengo. Pero supongo que hará falta algún software en el PC para la captura, pues lo del GPIB no es más que un "driver".
Alguien lo ha probado?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#173800  - 21 diciembre, 2011 10:48
Para la captura del GPIB hace falta también una interfaz, que es bastante costosa. Si tienes un PC antiguo las tarjetas ISA están ahora por los suelos, pero está el problema de drivers y demás.
Hay una interfaz GPIB-USB australiana, de que permite hacer algunas cosillas:
http://www.softmark.com.au/
pero la reina es la de Prologix
http://prologix.biz/gpib-usb-controller.html
para la que hay gran cantidad de programas.
Todo lo que Vd. quiso saber sobre el GPIB y nunca se atrevió a preguntar está aquí:
http://www.ko4bb.com/Test_Equipment/GPIB.php
EA2BS
#173530  - 21 diciembre, 2011 12:44
Por si te da alguna idea......
http://www.cembreros.jazztel.es/camerascope/camscope_es.htm
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
