Osciladores para tr...
Osciladores para transverters
#26369  - 14 diciembre, 2013 19:16
Hola, quiero empezar a usar mi HPSDR en 144 y 432, para 144 tengo un transverter que monte hace años y que usa como OL un cristal de cuarzo de 38,666MHz con su etapa multiplicadora, etc. como es logico no creo que tenga mucha estabilidad, especialmente en modos digitales (WSJT) tambien ando cacharreando para hacerme uno que trabaje en 432 y claro se me ocurre que deberia usar un OL por un lado lo mas estable posible y tambien que fuese comun a ambos transverters.
Asi que esta clara la pregunta, que opciones son recomendables.
Inicialmente seria para satelites, y usaria una FI para 144 y otra para 432, para que el HPSDR este transmitiendo y recibiendo a la vez pero en distintas bandas, p.e. 28MHz y 50MHz.
73 & TNX.
#239915  - 14 diciembre, 2013 23:32
Yo no tengo idea pero algún gurú del tema ya hace años que lo hizo y usó el del mismo HPSDR, creo que cerca de 122 MHz.
#239916  - 15 diciembre, 2013 12:43
Hola Maximo, me alegra ver tu respuesta. Si, en su dia hubo alguien que comento que iba a hacer unos transverters para el HPSDR, pero no recuedo quien, tendria que revisar el correo.
El oscilador del HPSDR creo que es a 10 MHz, los 122 MHz y pico es la frecuencia de muestreo de la mercury, si no me falla la memoria.
Aunque no se si te refieres a esta frecuencia para usarla en el OL.
Pero bueno seguro que alguien controla el tema y nos saca de dudas.
#239956  - 15 diciembre, 2013 17:24
one of our members has built a very high performance 2m transverter using the 122.88MHz clock from Mercury as the drive to a high level mixer and then tuning from 144-122.88 to 148-122.88MHz on Mercury.
There are obviously two ways to implement a VHF receiver - direct to baseband
or downconvert to HF. There is a third way, which is to undersample, but my
understanding is that an undersampled ADC system has an even higher noise
figure than a conventional DDC, which makes achieving wide dynamic range
difficult or even impossible - please somebody correct me if this is wrong.
These solutions present quite different problems from the point of view of
trying to achieve a truly high-performance receiver - which is of course what
drove HPSDR in the first place.
I/Q
My belief is that biggest problem with I/Q is probably the LO. It would be
almost trivial to modify the uWSDR 2.3GHz PLL with the addition of a divide by
16 prescaler to give 144MHz with fairly low phase noise - if -120dBc/Hz @
10kHz is not low enough then I might be able to do some work on an even lower
noise version.
I think that phase noise is more of a concern than I/Q balance - surely the
I/Q balance issues have been resolved for high performance HF receivers, in
which case the same results would be achieved at VHF? I'm assuming that the
I/Q drift of a VHF downconverter such as the LT5517 is stable with time and
temperature which I think is a reasonable assumption, but I haven't yet
verified this.
Downconvert to HF
If the Mercury/Hermes 122.88 clock is used as an LO then the IF becomes
21.22-25.22MHz (I'm only concerned with 144MHz for now - one band at a time
unless more RF developers can be found!). All that is then required is a
simple high-level buffer to drive the mixer. The simplicity of the LO is what
makes this approach attractive.
Obviously Mercury/Hermes will have no problem providing a top-notch 21-25MHz
IF back-end.
The problem is what happens between 144MHz and 21MHz. There are two elements
which are critical to achieving top-notch performance - the mixer and the 1st
IF sub-system.
The mixer needs to be a high-level type such as a level-17 or even a level-23
- I haven't done any research into this but a browse through the websites of
Mini-Circuits, Hittite, Linear Technology, Analog Devices and maybe Avago,
TriQuint, RFMD, Skyworks and others should yield something suitable.
But in order to get the best out of the mixer it is necessary to terminate the
IF port in a good, broadband 50 ohm load - this is done either with a diplexer
or an attenuator (or both). Then a filter is required to remove the image
response at 266MHz - this might not be too difficult, the filter has to pass
21-25MHz so a simple low-pass arrangement may suffice. And then some sort of
gain stage will be required - if Mercury/Hermes has a 30dB noise figure then
maybe 30dB of gain would be needed at 21MHz - not difficult, but needs to be
done with care, and requires a very linear amplifier in order to avoid
degrading the strong signal handling performance. The issue of correct gain
distribution is crucial to achieving best dynamic range, which becomes quite
challenging one the spurious-free dynamic range exceeds 90dB (I would aim for
100dB otherwise you might as well buy an FT225RD + Mutek).
So if we can ignore the issue of whether the ADC is done by Janus/AK9354A or
Mercury/Hermes, then I believe that the issue becomes that of a complex LO
(for the I/Q option) versus complex 1st IF (for the HF downconverter option).
I don't think that there is a right and wrong, and this is one of the reasons
that VHF receiver design is still - er - interesting (read - not easy). It
almost gets religious - I can almost hear cries of 'I love Mercury - go HF!'
and 'Janus works great - go I/Q!'
There are few that would doubt that DDC is the obvious way to go for HF
(DC-50MHz or so)- the advantages are so blindingly obvious that there is no
real point in considering anything else. But high-performance DDC isn't
available (yet) for 144MHz at a reasonable price, and it may be that just like
clock speeds for Pentium microprocessors there are limits to speed - which
means that conventional VHF front-ends may be with us for some time yet.
I have block diagrams for each of the approaches above and will try and post
them on the web soon, or can email direct if someone else can host for now.
Also note that I haven't considered the Tx side - this is relatively easy, as
transmitters don't have the same requirements for dynamic range, and generally
speaking have almost identical levels of phase noise as the receiver.
regards
Grant G8UBN
#239917  - 22 diciembre, 2013 12:02
Buenas, ¿alguien me puede informar sobre como disciplinar un oscilador en un transverter?
Para 144 quisiera usar como F.I. los 28MHz y en 432 los 51MHz, aunque realmente con el SDR puedo usar una gran variedad.
