Oscilador 450 khz
Oscilador 450 khz
EA4FL
#22139  - 7 noviembre, 2012 14:09
Buenas tardes, recientemente he adquirido un receptor Eddystone 670A, solo recibe en AM, se puede recibir en CW poniendo un tono de 450 khz que es la frecuencia intermedia del receptor. La consulta es la siguiente. ¿ Me podéis facilitar un esquema para construir un oscilador de 450 Khz. Gracias y saludos
Manuel, EA4FL
73! De Manuel EA4FL
EA5BLP
#206718  - 8 noviembre, 2012 00:43
Hola Manuel,
a lo que te refieres es a un oscilador de batido para recibir banda lateral y cw. La frecuencia debe estar ligeramente por encima o por debajo de la FI,para que la mezcla de como resultado la frecuencia del tono que queremos escuchar. Aquí tienes uno con el que no necesitas abrir el equipo, funciona por acoplamiento :
http://www.extremecircuits.net/2011/09/stable-455khz-bfo-for-ssb-reception.html
Otro:
http://lu3xae.blogspot.com.es/2011/04/bfo-455-khz.html
Y alguno mas elaborado:
http://www.webelectronica.com.ar/montajes2/nota38.htm
Si buscas "oscilador de batido para BLU" u "oscilador de batido para banda lateral" encontrarás muchas alternativas.
Básicamente son osciladores alrededor de 450-455 (si es esta la FI del equipo) que mezlan la señal que generan con la propia frecuencia intermedia del receptor. Esto permite decodificar cw y banda lateral. Lo ideal es inyectar la señal en su justa proporción a la entrada del detector, pero es posible decodificar cw y ssb sin meterle mano al equipo.
Hay incluso algunos en kit,baratos:
http://www.tentec.com/products/Universal-BFO-Kit.html
Es una opción, con sus limitaciones, en caso de que no quieras manipular tu venerable receptor.
Como la FI de tu receptor esta un poco por debajo de los 455, es muy posible que tengas que aumentar ligeramente el valor del condensador del cicuito tanque en cualquiera de los circuitos, pero no debería haber problema para bajarlo 5 Khz.
Juan
EA5BLP
EA4FL
#206755  - 8 noviembre, 2012 13:07
Hola buenos dias Juan, muchas gracias por tu amable informacion, me voy a poner con ello a ver que saco... Como dices, no quiero tocar el circuito del receptor, con la induccion seria suficiente. Recibe un cordial saludo.
Manuel EA4FL.
73! De Manuel EA4FL
