Orientacion de ante...
Orientacion de antena
EA2CVV
#9719  - 3 mayo, 2010 20:46
Hola, buenas tardes a todos, no se si esta seccion sera la idonea para mi pregunta pero ahi va:
Como creeis que es la mejor forma de orientar mi antena (hy-Gain 3 elementos), para aguantar los fuertes vientos de la zona? (Cierzos)
De costado al viento, para que le de a los tres elementos por igual.?
De frente o espalda, para que le de a un elemento solo.?
gracias
EA1HLH
#107054  - 3 mayo, 2010 21:49
Hola... leete esto y saca conclusiones...
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/89854-colocar-una-cubica-al-viento.html#90052
https://ea1hlh.es
#107064  - 3 mayo, 2010 23:12
Vas a recibir todo tipo de opiniones contradictorias, y lo probable es que todas tengan su parte de razon.
Creo que cada antena con cada situacion fisica y tipo de viento puede requerir una orientacion distinta.
Las pruebas que yo he hecho en dias de viento me ofrecia mas seguridad visual orientandola de frente a la direccion dominante.
Eso respecto a la antena, el mastil es otra cuestion.
EA5EFU
#107055  - 4 mayo, 2010 01:36
Hola, hace tiempo inicié un hilo parecido, te ruego que lo leas, es muy interesante.
http://www.ure.es/foro/4-hf/82173-viento-y-antena-direccional.html
73, Jaime
EA2CVV
#107056  - 4 mayo, 2010 08:41
Gracias a todos por responder, sigo haciendo pruebas, y mirandome lo que me habeis mandado, sabia que habria contestaciones contradictorias pero todas las tengo en cuenta.
gracias,
Iñaki
EA2AFF
#107057  - 4 mayo, 2010 10:42
Hola a todos:
Yo, "aparco" mi antena en dirección Noroeste.
Lo normal es que esa sea la dirección desde la que sopla el viento en Zaragoza capital.
Hace años, la dejé orientada en otra dirección y un día con rachas muy fuertes, se me giró sobre su propio mastil en esa dirección.
Te comentaré que es una tribanda (10-15-20) y aparte de eso,en el mismo mastil hay una ed 3 elementos para 6 metros y las directivas de 144, 432 y 1200 para satelite (con su elevación)
Si hay rachas muy fuertes, hay casos que se me "descuandran" unas con respecto a otras, pero (y puede que esté equivocado) prefiero re-orientar esos grados que se gira una con respecto a las otras, que todo se traslade al rotor y este sufra algún daño,insisto que igual estoy equivocado),
Llevan montadas mas de 20 años y sabemos como sopla el viento en la capital maña.
por eso mi opinión "dirección al viento", pero eso, es solo una opinión
73 y DX
Julio EA2AFF
EA1BXX
#107058  - 6 mayo, 2010 21:50
Esta antena es la MOSLEY TA 33JRN WARC y está encarada al viento (dando el aire perpendicular a los elementos) fue cuando la famosa ciclogénesis explosiva de las narices. Nada más empezar el vendaval me quedé sin suministro eléctrico y no pude girar el rotor hasta una hora después. Cuando giré el rotor 90 grados todo cambió, la antena (y el mástil) sufrieron muchísimo menos (y hacia tanto o más aire) Para mi situación y mi antena, lo tengo muy claro, comprobado practicamente, es mucho mejor que el aire choque con el boom a que choque con los elementos.
Jesús Hernández
EA5EFU
#107059  - 7 mayo, 2010 01:52
Exacto Jesús, yo tengo la misma que tu sin el elemento warc, todo lo que dices es cierto y comprobado. Siempre la dejo orientada de forma que el viento predominante en mi zona le de de lleno al boom, de esta forma se presenta una menor superficie de ataque del viento para los tres elementos a este modelo de antena en particular, en otras por lo que he leido esto no es así y tiene su explicación lógica.
73, Jaime
