Orientacion antenas...
Orientacion antenas con viento.
EA1FCH
#32649  - 25 abril, 2016 06:40
Buenas;
Tengo una duda de como tener orientadas las antenas cuando hace el viento.
Muchas gracias.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#293919  - 25 abril, 2016 08:06
Pedro, si te refieres a las direccionales de varios elementos con boom, lo lógico es que este esté enfrentado al viento para que los dipolos vayan en la misma dirección del viento. En esa posición los dipolos no sufrirán los vaivenes del viento, sobre todo las bobinas, si las tiene, claro.
EA1X
 EA1X
#293927  - 25 abril, 2016 09:50
Hola Pedro ...
Las puntas al viento, en tu antena el boom no dobla.
aunque en tu caso, con 6 y 2 y 70 Cm metros arriba y, costando más acceder a ellas ahora, yo salvaguardaría las pequeñas, esas sí doblan, no creo que se rompa la de hf ... "malo será" ;-)
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA6WX
#293928  - 25 abril, 2016 19:26
Así :
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
EA3BOX
#293920  - 26 abril, 2016 08:34
Puntas al viento "siempre" ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#293997  - 26 abril, 2016 14:20
En el video se ve que el boom esta en direcion del viento,JOAN quieres decir de poner la directiva con las puntas al direcion del viento.
Yo pensaba que era poner la antena en direcion del viento.
Si lo puede aclarar algun colega.
EA3BOX
#293921  - 26 abril, 2016 16:40
Hablo por mi antena ya que tiene 16 elementos y tengo súper corroborado que con una antena mas o menos grande, las puntas siempre contra el viento. ;) 😆
Joan Solà Vilaseca.
EA6WX
#294032  - 26 abril, 2016 22:12
Hola de nuevo,
Aparte de la carga del viento hay que tener en cuenta otros factores, si cabe, aún más importantes como la flexibilidad, rigidez y resistencia de los elementos que componen la antena.
Si se deja la antena de puntas al viento, toda la estructura, mástil, rotor y boom están sometidos a un mayor esfuerzo que pone a prueba su rigidez y alguno de ellos puede no soportarlo. Si por el contrario la antena se dirige en la dirección del viento, los elementos radiantes sufren las mayores cargas pero éstos son más flexibles y por tanto resisten mejor las fuerzas a las que son sometidos.
Esto por norma general, aunque si los elementos son muy grandes en comparación al boom y por lo tanto la carga al viento está muy descompensada, habría que replantearse si es mejor dejarla de puntas al viento. Por ejemplo en el caso de una yagui de 2 elementos para la banda de 80m. con un boom de 9 m.
De puntas a viento:
Apuntando en la dirección del viento:
Rafa Andreu
EA2AQH
#293922  - 27 abril, 2016 05:18
Efectivamente, como bien dice EA6WX, poner las puntas al viento implica forzar el boom, mientras que poner el boom al viento, significa forzar los elementos de las antenas. ¿Qué es lo mejor? Depende de la envergadura de las antenas en comparación con el boom y la resistencia de los materiales correspondientes.
Esto se entiende mejor con ejemplos "exagerados". Imaginad una yagi de 23 cm con 50 ó 60 elementos en comparación con otra monobanda de 80 m de 4 elementos.
Por tanto, en mi opinión, todo depende de la configuración de las antenas y de la calidad de sus materiales.
73 de Eduardo - EA2AQH
EC3A
 EC3A
#294040  - 27 abril, 2016 09:18
quizás una buena práctica, si puede hacerse la prueba, es detectar cual es la orientación en la que del sistema que presenta la menor carga o resistencia al viento. Lo que comunmente conocemos como "efecto veleta".
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
