Optibeam ob11-5
Optibeam ob11-5
EA2DP
#19588  - 12 abril, 2012 20:35
Hola a tod@s,un amigo me ha pedido consejo respecto al montaje de la antena optibeam ob11-5, no en como se monta sino en como subirla a la torre ya que el tema de una posible grua que seria lo mas conveniente no entra en sus posibilidades.
Haber si hay alguna forma segura de subir la antena a la torre (9m.) de forma manual, ya que al tener los elementos para parasitos de 17 y 12 en los extremos se complica un poco la cosa ademas de su embergadura.
EA2DP Xavier
EA8DD
#185784  - 12 abril, 2012 22:32
Hola Xavier
Lo que yo suelo hacer es, sobre mi torre televes de 9 mts de alto, colocando una roldana en la punta, paso una cuerda por la misma llevándola hasta abajo teniendo asi las dos puntas de la cuerda en la base de la torre. A continuación suelto tres de los cuatro vientos y seguido subo la antena en vertical llevándola así hasta el mastil donde va a ser montada. Una vez arriba, amarro la cuerda para que no se me caiga la antena y acto seguido pongo nuevamente los vientos para así poder subir por la torre con seguridad y amarrar la antena en su sitio final.
Lo de dejar un viento es para contrarrestar la acción de subir la antena ya que el viento que dejo es el que queda al otro lado de donde yo hago la fuerza para subir las antenas.
Lo hice así con la gran mayoría de antenas que he montado, incluso la cúbica, y hasta hoy sin problemas...
Espero haberme explicado bien y que te sirva para exponérselo a tu amigo.
73 de EA8DD, Dani
EA5J
 EA5J
#185808  - 13 abril, 2012 07:55
Hola Xavier.
Yo lo que utilizo para subir todas mis antenas, es un sistema de poleas, una doble arriba y una sencilla abajo, con la cantidad de cuerda suficiente, las subo sin apenas esfuerzo yo sólo.
Arriostro la antena a la cuerda de las poleas, suelto los vientos y subo la antena, una vez arriba, sujeto bien la cuerda a la torre, pongo los vientos y me subo arriba para sujetar la antena al mástil. Con este sistema he subido sólo antenas que pesan casi 40 kilos, puedes ver mi QRZ.com.
Con este mismo sistema he subido una antena como la que pretendes subir.
Si la torre es de televés 360 puedes soltarle todos los vientos y subir la antena sin problemas, yo lo hago con una torre de 16 metros y conforme paso del nivel de los vientos los amarro para evitar problemas.
Jesús, EA5HT.
73´s de Jesús
EA8BPX
#185819  - 13 abril, 2012 09:27
Cuando tenia torre arriostrada usaba dos cuerdas, la primera colocando una polea en todo lo alto para tirar de la antena hacia arriba, la segunda en forma de "V", sujeta unos centímetros por debajo de la que tira de tal manera que el boom se deslice por ambos lados de la "V" y me ayuden en forma de rail
EA2DP
#185785  - 15 abril, 2012 17:36
Gracias a tod@s por las respuestas,habeis sacado de dudas a mi colega, y de paso a mi.
EA2DP Xavier
