Optibeam OB1-40 ( o...
Optibeam OB1-40 ( opiniones )
EA2VE
#31725  - 23 noviembre, 2015 16:28
Buenas al foro , queria saber vuestras opiniones sobre el dipolo rotativo Optibeam OB1-40, se que el de Luis EA5BRE , funciona de maravilla pero hay que subirlo a unos metros para que funcione bien , los que no tenemos posibilidad de subirlo tanto y tenerlo que montar a unos 10 m , estaba pensando la posibilidad de poner el optibeam OB1-40 , por eso queria saber vuestra opiniones sobre este dipolo a esa altura aproximadamente ,gracias
EA2VE Antonio
EA2VE
#286135  - 23 noviembre, 2015 19:28
Antonio, en lo que respecta a la altura no influye el nombre del fabricante.
EA4SE
#286148  - 23 noviembre, 2015 19:35
Hola , yo lo túbe , pero a mas altura 12m - , gran rendimiento y buen material , lo túbe a 12 metros , la pega de si lo pones un poco mas bajo es que te sintonice fuera de frencuencia ... quizas 7000 +- pero como en ese dipolo en las puntas , tienes 3-4 posiciones lo puedes solucionar facilmente , a mi de los dipolos rigidos que tube , sin dudarlo es el de mejor calidad y el de mayor rendimiento , es mas largo que el resto de fabricantes... si pero eso hace que funcione mejor, creo que el echo de tenerlo de 10m a 12m no te va influir tiene un gran ancho de banda.
no name 🤣
EA5ZN
#286136  - 23 noviembre, 2015 21:04
Hola saludos, lo tengo ya un tiempo y es el mejor de los que he usado, ninguno de 5BRE que se que van muy bien, pero si otros y no hay comparación, esta puesto a 10 metros.
Creo que es buena compra, suerte.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA1X
 EA1X
#286156  - 23 noviembre, 2015 21:50
Hola ...
Tiene que funcionar aunque sea a esa altura, no tendras un angulo optimo para dx pero. Lo llevarás a la porción de banda que más te interese con el ajuste y, en el resto tendrás una roe aceptable.
Me suena alguien en tu distrito que sale con uno en fonía ... con el debido calefactor lo tengo observado y uffff. No recuerdo su ind.
Siempre me gustó la versión bibanda, con el elemento parásito para 30 metros.
Yo tengo el de Luis a unos 18 metros aprox. y ... encantado con él.
si te decides por él, suerte y a disfrutarlo.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
