OPTIBEAM 2 ELE 40m
OPTIBEAM 2 ELE 40m
EA5NI
#336678  - 23 julio, 2019 22:26
Un amigo quiere saber que le puede pasar a su antena 2 elementos para 40m. OPTIBEAM 2 ELE 40m
Solo tiene 1:2 de ROE como mínimo, pero, en tan solo 50khz; cuando sube o baja un poco, se le dispara la ROE.
No cree que sea normal en este "pedazo antena" lo que le ocurre.
La tiene a 20m de altura, guarda distancias con respecto a las demas antenas, la ha intentado ajustar y me dice que no puede hacerlo mejor, es decir, solo trabaja bien de ROE en un margen muy corto. ¿Eso es normal? ¿Que hace mal? ¿Que no hace?.
En fín, si alguien puede arrojar luz a este problema, por favor, comentar por aquí.
Yo le transmitiré vuestras aportaciones.
Desde ya, muchas gracias anticipadas.
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
¡¡¡ MURCIA...DONDE VIVE EL SOL !!!
EA5BRE
#336690  - 24 julio, 2019 10:05
@ea5ni
 50Khz... Es decir ,25 Khz por arriba y 25 por abajo..!! es eso..Pedro..?? Y Q dice el manual con respecto al ancho de banda..??
Luis(ea5bre)
#336692  - 24 julio, 2019 10:42
pues va ser que si,mira sus carectaresticas,debe ajustarla a 7.060 y debe tener en 7.0mhz 1.6 de roe y en 7.2mhz 2.0 de roe según datos,un saludo
http://optibeam.info/index.php?article_id=105&clang=1
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5BRE
#336694  - 24 julio, 2019 11:01
@eb3dyo
Hay Mare..!!
#336698  - 24 julio, 2019 11:40
Luis es lo que pone 🤣 🤣 🤣 el problema de las yagi sean lineales cubicas etc etc es su estrecho de banda a menos que tengan muchos elementos que entonces si puedes obtener ancho de banda  muy largos ,pero con antenas de 2 ,3 o 4 elementos todas son estrechas,el dipolo solo tendría mas anchura de banda , pero cuando pones reflector o director toda la anchura de banda de un dipolo se va ,es lo que hay.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#336699  - 24 julio, 2019 12:10
Depende del diseño, puedes buscar ancho de banda, ganancia, rechazo, adaptación, y siempre resulta un compromiso en función de los intereses del diseñador.
Sí Luis, es lo que dice el fabricante, cubre toda la banda de 40 m aunque me parezca mucho para una antena acortada
EA6XD y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#336703  - 24 julio, 2019 13:23
De todas maneras los fabricantes de antenas suelen exagerar un "POQUITO" la ganancia y la anchura de banda.
Por todo lo demás estoy completamente de acuerdo con los planteamientos de Francisco y Angel.
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5BRE
#336704  - 24 julio, 2019 14:33
@ea2et
No Frank..No..  En absoluto opino lo mismo..En mis diseños, tanto  rotativos como 2/3 elem. de F.carbono. El ancho banda simplemente se conseguia aumentando la seccion de hilo de la bobina carga,y nada mas .Cuando solo teniamos 100Khz con 2mm de seccion hera suficiente pero nos ampliaron,y como te comento  hubo que aumentar la seccion del hilo .No se conseguian los 50 Homs en los 200Khz .Pero si una muy buena adaptacion 1.1 en centro y 1.7 en extremos..En cuanto a la diferencia de adaptacion de un rotativo a yagi,los kit que suministraba,para convertir el rotativo en una 2 elem.En absoluto acusaron esa merma de ancho de banda que comentas..Enfin,cada diseño es un mundo y tiene sus pros y sus contras ..Pero nos estamos apartando del tema en custion..Pedro... Dile a tu amigo, como un mal menor ,que adapte esa ant. a sus preferencias CW/Phone porque si la deja en el centro se la va a ir a mas 3 en los extremos..
Buen verano..
Luis (EA5BR€)
EA5NI
#336732  - 24 julio, 2019 22:06
@ea5bre
Correcto Luís, 25 khz arriba y abajo, 50 khz en total.
Yo traslado lo que me dice e intento ayudarle, por eso dejo la pregunta.
No conozco esa antena, así que...Bueno le comentaré lo que vayais poniendo
Luís, por cierto, la tuya va genial 👍
PEDRO - EA5NI.
EA5BRE
#337904  - 30 agosto, 2019 07:51
@ea5ni
Hi Peter: Good Morning
Al final como quedó tu amigo con la OBTIBEAM..?? Consiguió llevarla al huerto...Le bajó la fiebre..??
73..Luis..BR€..
EA5NI
#337905  - 30 agosto, 2019 09:16
Hola Luís.
Pués no he hablado con el desde entonces. Le informé de lo que comentáis aquí, pero no se nada.
Tendré que llamarlo a ver que se cuenta.
Espero que tu merecido descanso vaya bien, cuidaté
PEDRO - EA5NI.
