hola me gustaria saber si calzais alguno este micro a pelo con una yaesu ft 950, a ver que os parece.
parece ser que este micro es balanceado y no se si afectara en algo que la entrada de la yaesu ft 950 sea desbalanceada.
hace falta algun previo? empuja bien al equipo.
actualmente tengo un beringher b1 con previo shark dsp 110, funciona bastante bien.
cual es mejor de los 2.
Hola un saludo.
No es el mismo caso, yo lo tenia con un FT2000 y empujaba de lo lindo, actualmente lo tengo con un IC7700 y un TS-2000 y no veas como tira...lo tengo con un conmutador el MFJ-1261, así lo utilizo indistintamente con uno o con el otro.
Pero en tu caso no lo se, supongo que será lo mismo que con el FT2000, pero eso que te lo responda algún entendido mejor que yo.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
ok, o sea que lo tenias puesto directamente, imagino que con el cable de heil que venden, directamente a la emisora sin utilizar previo ni ninguna historieta.
es que es curioso por ejemplo en el caso del MD 100 DE YAESU aunque va preamplificado, te tienes que pegar mucho al micro para que tenga pegada.
tambien lo comentaba por eso.
gracias
Hola un saludo.
Sí, si directamente al los equipos sin ningun previo ni nada, solo el conmutador y he de decirte que por lo menos, en el Icom le he de "rebajar" un poco la ganancia porque se pasa de empuje y distorsiona.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Hola yo lo tengo con un ICOM 7400 enchufado directamente al equipo , eso si con el cable para icom , y estoy muy contento con el, la ganancia de micro del equipo la tengo mas o menos a un 45% y no necesita mas
un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
yo le tengo con el TS850 directamente al equipo y atraves del DSP 100 y va de fabula tanto con DSP como sin el te lo recomiendo;)
ok gracias a todos, seguramente me anime. os pongo algo por aqui que me mandaron de heil cuando les abrase a preguntas jejeje.
a lo mejor os sirve alguno con yaesu
