Opiniones sobre ACO...
Opiniones sobre ACOM 1200S
EA5WP
#36462  - 5 mayo, 2018 17:45
Hola a todos/as los compañeros de hobby estoy pensando en vender mi apreciodo ACOM 1000 y hacerme el nuevo ACOM 1200S por ello pido opiniones y si vale la pena hacer ese cambio o inversion o me quedo como estoy.
Aqui dejo foto y especificaciones
Amplificador lineal de 1000W
para HF + 6 m
Amplificador totalmente automático con Pantalla de 5” en color de alta resolución con 800 x 480 pixeles y color de 24 bits.
La etapa final emplea transistores de efecto de campo (MOSFET) tipo BLF188 de NXP, , han sido diseñados para soportar una alta desadaptación (ROE) en la salida y para operar en equipos aeroespaciales, industriales, móviles y aplicaciones de radiodifusión.
Compatible con todos los modelos de transceptores del mercado, pues no necesita ninguna conexión especial. Basta con la puesta a masa del PTT y excitarlo con tan solo 50 W.
Con un circuito de entrada que proporciona una carga perfecta al transceptor y una ROE por debajo de 1,2 (el valor típico sería 1,1), sin necesidad de resintonizado en todo el margen de frecuencias de 1,8 a 54 MHz.
Extremadamente simple de operar, los menús en pantalla son intuitivos y fáciles de seguir y no se requiere ninguna habilidad especial del operador para cambiar de banda.
Permite el control automático cuando lo conectamos por medio de una interface CAT, que el amplificador monitoriza constantemente, siguiendo la frecuencia indicada de operación y cambiando de banda adecuadamente.
Aunque no se tenga conectada una interface CAT, el amplificador monitoriza constantemente la frecuencia de emisión por medio de un frecuencímetro incorporado y cambia automáticamente también de banda.
Puede ser controlado remotamente por medio de una interface RS-232 o USB con adaptador opcional
Se controla a si mismo durante la emisión, gracias a los circuitos de protección integrados y en todas las modalidades operativas.
El operador puede vigilar digitalmente más de 10 parámetros de funcionamiento del amplificador.
Fácil mantenimiento, pues mantiene memorizados hasta 55 parámetros de las últimas 28 detenciones por sobrecarga que se almacenan en una memoria no volátil.
Muy adecuado para expediciones y operación en el exterior, por su construcción compacta y ligera, amplio margen de tensiones de alimentación (corriente alterna de 93 a 265 V que sólo requiere el cambio del fusible sin conmutadores internos), corriente de arranque limitada y consumo de corriente puramente sinusoidal, con un Corrector de Factor de Potencia (PFC) automático, de forma que supera todos los problemas de inestabilidad de la fuente de alterna o del generador, gracias a su propia fuente de alimentación conmutada.
Perfecta compatibilidad electromagnética (EMC) tanto con los elementos más sensibles como con todos los demás accesorios de de una estación de radio (receptores, ordenadores, otros amplificadores), excediendo todos los requisitos de una perfecta EMC, gracias al uso del PFC y de los filtros adicionales de radiofrecuencia.
ESPECIFICACIONES
Potencia de salida: 1000 W +/- 0,5 dB de potencia PEP o portadora continua, sin limitaciones en ninguna modalidad.
Distorsión por Intermodulación (IM3) de tercer orden mejor que -30 dB por debajo de la salida PEP.
Supresión de armónicos y emisiones parásitas mejores que -60 dB (-65 dB típica).
Impedancias de entrada y salida de 50 ohmios no balanceadas con conectores SO-239.
Circuito de entrada de banda ancha con ROE menor de 1,2:1 (1,1:1 típica) en un margen continuo de 1,8 a 54 MHz sin necesitar resintonizado ni conmutación.
Paso directo de RF (Bypass) con una ROE inferior a 1,1:1 de 1,8 a 54 MHz.
Admite una ROE de hasta 3:1 en la salida (antena) con una reducción proporcional y hasta 1,5:1 con plena potencia de salida.
Ganancia de potencia de RF de 13 dB +/-1dB (típica salida de 1200 W con 25 W de entrada).
Tensión de alimentación entre 85 y 132 V con fusible de 10 A y entre 170 y 265 V con fusible de 6,3 A, monofásica entre 45 y 65 Hz.
Consumo a plena salida de 2000 VA o menor, con un factor de potencia de 0,95 o mejor.
Consumo de potencia en modo de espera (standby) inferior a 1 A.
Cumple con las normas EU y los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC), así como las normas de la Federal Communications Commission (FCC).
Condiciones ambientales de funcionamiento:
Margen de temperatura desde -10º a 40º C
Humedad relativa hasta el 95% a 35º C
Dimensiones: (sin mandos)
418 mm de ancho x 162 mm de altura x 372 mm de profundidad
Peso: 12 kgs.
Gracias de ante mano
Saludos Jose
EA2AW
#322565  - 5 mayo, 2018 19:26
Eso , sólo tú puedes valorarlo. No preguntes, cada uno tendrá su propia opinión.
Racionalmente , no merece la pena. Pero eso ya lo sabes.
Como mucho puedes obtener información de usuarios para ver si con más información te convence.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3IO
#322578  - 5 mayo, 2018 19:32
Bueno, sería uno de los que yo me comprase. Si compro un equipo ahora ¿para que vávulas???..............
Los de vávulas estan obsoletos, consumen más y las vávulas hay que sustituirlas, etc, etc. Con este terminaste con ello.
La tecnología MOSFET (MosPower) esta suficientemente probada, y ya no se fabrica NADA a nivel profesional con válvulas.
Además seguro que casi no da calor. Así que, si puedes sería una actualizazión tecnológica de la estación.
No se si hay fotos de dentro. Pero siendo ACOM, solvencia contrastada.
EA3IO
Manuel Aleu
#322579  - 6 mayo, 2018 00:30
Esto no es cierto, 25 W + 13 dB son 500 W.
EA3IO
#322589  - 6 mayo, 2018 17:42
Se habran liao. Llevará dos módulos de 600W y cada uno tendra 13dB....
digo yo..
De todas formas, el Datasheet dice que:
CW 2 to 30Mhz 50v 1270W 29.0dB 75%
Esto es, tiene en HF una ganancia de 29dB al 75% de rendimiento (que una vávula supere eso!!!)
En relidad 1270W con 29dB significa que con 1.6W entrega los 1270W segun NXP.
Lo habran atenuado...
Porque 1200W/25=48 Log 48=1.681x10=16.81dB
si fuesen 50W serían 3 dB menos de ganancia...
Se habrán equivocao en la potencia de entrada....
EA3IO
Manuel Aleu
EA1ZR
#322566  - 8 mayo, 2018 12:58
Hola buenas tardes,
Uuuff...Pues no se que decirte sobre éste amplificador es muy nuevo no hay muchas unidades vendidas y parece ser que esta dando algún que otro problema.
Yo personalmente no compraría este amplificador.
https://www.eham.net/reviews/detail/13805
Saludos de César, EA1ZR..
EA5BZ
#322567  - 8 mayo, 2018 17:42
Mi opinión: NO lo compres.
No he tenido el 1200S pero si el 600S y Acom me lo acabó cambiando (en garantía) por un Acom 1000 tras meses de viajes a la fábrica y de reparaciones poco fructíferas.
....historia para olvidar....
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5WO reaccionó
EA1X
 EA1X
#322708  - 9 mayo, 2018 06:45
Hola ...
También rompe el paso final por "fallo del operador" ... como algún otro PA a transistores? o tiene unas protecciones "de verdad"?
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3BOX
#322568  - 9 mayo, 2018 09:06
EA3IO, creo que el unico "liao" eres tu, salud!.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5BZ
#322719  - 9 mayo, 2018 09:28
Si las protecciones fueran "de verdad" no rompería.
Y esta claro que los famosos LDMOS "irrompibles" no son tan irrompibles :woohoo:
EA1XT escribió:
Hola ...
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1X
 EA1X
#322723  - 9 mayo, 2018 12:28
Hola Rubén ... encantado de leerte ...
Mi ironía seguro que no te pasó inadvertida ;-)
A ver si volvemos a coincidir pronto, sería un buen tema para otra sobremesa no?
73 y DX, Juan
IN53VK
EA3IO
#322709  - 10 mayo, 2018 12:34
Pues yo, ahora y para 1kW de válvula ni loco.
Pues si no va bién el expert ó Tokio Hi Power....
EA3IO
Manuel Aleu
EA2AW
#322569  - 10 mayo, 2018 17:04
Los pobres seguimos a válvulas. .....
Saludos, Martin
EA5XA reaccionó
EA3IO
#322722  - 11 mayo, 2018 18:01
No se aque viene esto......
¿Que pasa?, ¿no te gustan los Datos del Fabricante y los cálculos???
Si. El transistor según fábrica, se excita con 1.9W, Si tu quieres que se excite con 50W, pues amigo no te queda otra que fabricar una red de atenuación.
Los transistores LDMOS tienen MUCHÍSIMA ganacia y mucho rendimiento.
Y sí. NXP los fabrica para aguantar altos niveles de reflejada.
Si no mirar este vídeo:
A ver si los de NXP también van liaos....
EA3IO
Manuel Aleu
EA4AS
#372598  - 8 febrero, 2022 12:45
Suelen llevar en la entrada un atenuador de 10 Db
EA4SE
#372621  - 9 febrero, 2022 05:52
EL FT8 esta haciendo estragos en los AL transistorizados ... sean exper ..acom... bqn etc , yo no cambiaria el acom 1000 por este, en todo caso por el 2100 y sigo a valvulas ceramicas .
no name 🤣
EA2A
 EA2A
#372632  - 9 febrero, 2022 09:12
¿El FT8 o los operadores?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA3FAJ reaccionó
EA5BRE
#372641  - 9 febrero, 2022 11:25
Tengo que hacerme yo con una carga de esas..Hombre..!! 😀 😀 😀   No se si los amplis a valvulas estan opsoletos con respecto a los de estado solido.Lo que si sé,es que la "brillantez" de audio que sacan las valvulas tanto de amplis lineales como de audio,dificilmente lo sacan los transistores.
73..Luis
EA5BR€
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5BRE
EA3BOX y EA4SE reaccionaron
EA4SE
#372648  - 9 febrero, 2022 13:15
Jajjaja Juanjo al 50%
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA4SE
no name 🤣
EA2A reaccionó
EA3BOX
#372704  - 10 febrero, 2022 18:53
Sigo apostando por las cerámicas!
Joan Solà Vilaseca.
EA4SE reaccionó
