opinion yaesu ft817
opinion yaesu ft817
EA8J
 EA8J
#3350  - 15 febrero, 2009 21:59
qué opinion tienen del yaesu tf817?
saludos y buenos DX
EA1OD
#61069  - 15 febrero, 2009 23:40
Bueno si va a trabajar QRP esta bien,tiene buen RX. para portable es muy comodo, es buena compra para QRP. t192.jpg
EA1OD
#61068  - 15 febrero, 2009 23:43
Bueno si va a trabajar QRP esta bien,tiene buen RX. para portable es muy comodo, es buena compra para QRP. t192-c6f43de40b53de1af61c74587e7575b7.jpg
EA4EED
#61067  - 16 febrero, 2009 00:25
Hola, creo que si tienes claro las limitaciones, de este equipo en cuanto a potencia, yo diria que es el mejor equipo portable y para uso QRP,alimentacion con un pequeño alimentador, antena de hilo o verticales lo que quieras. Yo tuve uno y LASTIMOSAMENTE LO VENDI, estoy en tramites de ahorro, para hacerme con otro, y este sera "pa toda la vida". Si eres amante del QRP, este es tu equipo Base-portable-movil. Lo que quieras.
Un saludo y buenos DX. EA4EED/QRP BADAJOZ.
MI NONBRE ES FRANCISCO, TENGO 50 AÑOS,SOY RADIOAFICIONADO ACTIVO DESDE EL AÑO 1983, EN C.B. ME GUSTA SOBRE TODO LAS BANDAS DE HF Y 6MTS EN QRP Y EN ESPECIAL LA BANDA DE 10MTS. EXPERIMENTO EN 10MTS FM Y CON ANTENAS DE CONSTRUCCION CASERA Y FACILES DE INSTALALR.
EC4C
 EC4C
#61096  - 16 febrero, 2009 05:28
Paquito estas vivo....
EA1NY
#61066  - 16 febrero, 2009 09:41
Yo tengo un 817 nd comprado hace excasos 20 dias y va muy bién. Si como dicen los compañeros, tienes encuenta las limitaciones de la potencia de salida... pues nada. Tambien´va muy bién en cb. Otra cosa que me sorprendio, es el manejo facil del equipo, El escaneo rápido y una cosa que parece una tonteria el dw (escuchar dos frecuencias diferentes incluso en difeente bandas), que lo hace muy rápido.Es muy versatil lo que te permite hacer muchas "ñapas" sobre todo en el tema de alimentacion. Yo básicamente solo le veo dos problemas por el uso que le doy, y es que no recibe por encima de 154 co lo cual, las bandas marinas te las pierdes, y otros servicios autopistas etc...(que son muy interesantes sobro todo en los últimos tiempos por quitanieves etc) y por debajo de 87 mhz solo recibe en un solo tipo de fm (wfm), con lo cual, por el problema expuesto, te pierdes otros servicios muy interesantes ( incendios, forestales salvamento, etc...). Por lo demas.. Muy bién
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
EA4UC
#61065  - 16 febrero, 2009 11:41
Hola. Sin poder llegar mas lejos, ayer trabajada toda Europa y parte de Africa y Asia, en modos digitales (PSK31) y con solo 2,5 vatios en la banda de 30 metros.
Mi shack actual: FT-817nd + Buddipole + Asus Eee PC 1000H + Mixw 2.19
¡¡ Esto es la portabilidad total !!
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA1C
 EA1C
#61070  - 16 febrero, 2009 17:15
saludos y buenos DX
Saludos:
En mi opinión es un "pequeño gran equipo". No hay que olvidar que efectivamente, es un QRP, pero puedes conseguir muchas satisfacciones con él. Si lo conectas via CAT a un PC (portátil o no) y lo manejas con el Ham Radio Deluxe o con el Comander verás que es muy cómodo de usar.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EB3MA
#61171  - 16 febrero, 2009 23:50
una curiosidad que tengo es ¿que alimentación usais cuando estais en portable? ¿alguien simplemente a pie (con mochila, tal vez)?
Saludos, -salva-
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
EA4WT
#61217  - 17 febrero, 2009 00:05
Yo uso una bateria de 12v. 7amp. , pesa unos tres kilos.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4UC
#61220  - 17 febrero, 2009 00:10
Hola. Yo uso una bateria de gel 12V / 7Ah. Para mas detalles, una Power Cube de Tronic (lo distribuye Lidl)
Con esto tengo para alimentar al FT-817nd y al acoplador LDG Z-11pro.
EA8J
 EA8J
#61071  - 17 febrero, 2009 10:16
y en portable, ¿qué autonomía tiene el equipo?
73,s
EA7EE
#61235  - 17 febrero, 2009 11:50
Hola!
La autonomía con su batería de NiCad de 1.2Ah o la de 1.4Ah de Ni-Mh es penosa.. Es casi el problema fundamental.. La gran ventaja es su peso de tan solo 1Kg y que tiene todas las bandas.
Yo soy un apasionado del QRP y del senderismo y estas navidades me he rascado el bolsillo. He comprado la funda de YAESU (que aunque cara y mala permite transmitir sin sacar el equipo de la funda) una antena ATX WalkAbout que aunque no llegas ni a la esquina, permite transmitir en segundos y en todas las bandas de HF.. (en QRP portable hay que pedir ayuda a la propagación)
Y lo que más me ha maravillado es el pack de batería de 3.5Ah chino de Iones de Litio.. Aguanta bastante más que la batería original aunque su tensión baja hasta los 10V, el equipo sigue sacando los 5W. Está superprotegido y te lo venden con cargador y gastos de envío por solo 30 pavos..
El Pack pesa unos 250g y lo he colocado pegado debajo de la funda, el conjunto queda muy compacto y ligero.. Las antenas y contraantena tengo que llevarlas en una bolsa aparte. Con un par de codos PL queda la antena bien asegurada mecánicamente.
No he hecho pruebas extensivas, pero hasta ahora va como un tiro.. Seguramente ponga dos Pack y tendré 7Ah y un 500g de batería por 60 pavos.. El objetivo de llevar poco peso y pasar a TX en segundos al menos lo he cumplido..
EA7EE
EA4WT
#61241  - 17 febrero, 2009 18:10
Hace tiempo hice un test de las baterias que usaba con mi FT-817...es un poco tragon :laugh: , solo probre las pequeñas de alrededor de 2Amp....las que uso ahora son las de 7 Amp. y duran mucho...y si vas a TX creo que es lo mejor.
Prueba Nº1:
Bateria de Gel 12v 2amp, rx radio comercial modo wfm, altavoz del equipo pantalla iluminada y conector PL...duración 7 Horas.
Prueba Nº2:
Bateria de Gel 12v 2amp, rx radio comercial modo wfm, auriculares pantalla apagada y conector PL...duración 9,5 horas.
Prueba Nº3:
Bateria NiCad 9,6v 1amp. rx 144.300 modo SSB, altavoz del equipo y pantalla apagada...duración 3,5 horas.
Prueba Nº4:
Bateria NiMh 9,6V 2,1Amp RX-TX(0,5w) en 145.300 modo FM, altavoz del equipo, pantalla apagada, conector PL...duración 1 hora.
Prueba Nº5:
Bateria NiMh 9,6v 2,1 Amp. RX en HF modo SSB, con auriculares, pantalla apagada y conector BNC...duración 4,5 Horas.
Prueba Nº6:
Bateria de Gel 12v 2Ah RX HF modo SSB con auriculares, pantalla apagada y conector BNC...duración 8 Horas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA8RH
#61292  - 2 abril, 2010 22:34
Hola Javier.
Si tienes dudas del equipo yo te puedo decir,yo tengo uno que va de maravilla y también sobre la FT-857D te puedo comentar que ya me has comentado para ver el equipo.
enga 73,s de Román
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
Anónimo
#103285  - 3 abril, 2010 19:06
Hola Manolo EA7EE , infórmanos de ese pack chino de baterias, por favor. Yo tambien tengo el 817 y lo uso con una batería de 7 amperios 12 volt. de esas corrientes (de plomo y gel, supongo)
Saludos JM.
EA7P
 EA7P
#61072  - 4 abril, 2010 12:06
Es un equipo QRP de lo más completo que hay, sólo interesa si vais a usarlo para RX o para QRP, si pensáis ponerle un ampli para eso mejor coger el 857D o similares. Yo también tengo una batería de 7A para mi 817ND, la pega es que es un poco pesada para echarla a la mochila, lo bueno es que con ella te olvidas de la preocupación de quedarte sin carga.
:laugh:
EA5WO
#103364  - 5 abril, 2010 11:15
Hola. Si vas a utilizarlo en portable o movil, con bateria externa.. Te aconsejo por un pequeño esfuerzo economico el FT857. Total es un poco más grande. Si quieres darle un uso QRP lo configuras en el menu a 5w. y ya esta. Con esa potencia el FT857 ni se entera. Y siempre tienes la posibilidad de utilizarlo con aproximadamente 100w. Como 1er. o 2º equipo en estación fija. Aparte del tema del DSP, frontal extraible, más potencia de audio y considero que los valores tecnicos del receptor deben de ser un poco mejores que los del 817. (lo del receptor es una apreciación personal) Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
